MicroFPV czyli Eachine H8 Mini na sterydach :)
Re: MicroFPV czyli Eachine H8 Mini na sterydach :)
U drogo. Nie ma zakłóceń od silników?
Super tania nie jest, ale za to lekka i kompaktowa. Zakłuceń żadnych nie ma, a obraz jak i zasieg zadowalajacy.
a ma ktoś pomysł jak zrobić alarm na lipo dla takich maluchów- w FPV nie widać sygnalizacji diodami LED :/
Dźwiękowy. Remzibi kiedyś takie robił co piszczały na niskie napięcie i po upływie zadanego czasu na wypadek jakby model dał dyla ale pewnie się z tego wycofał jak z OSD. Zawsze możesz podpytać czy by nie wspomógł schematami albo gotowcem o ile jeszcze je ma.
no właśnie o dźwiękowy mi chodzi...tylko jak podłączyć taki buzzer? może pod te migające diody jakoś? podpytam Remzibi'ego też ale wątpie żeby to było takie małe i lekkie żeby się nadawało do quadzika pokroju hubsana
Buzer raczej mija się z celem.. Ciężkie i duże. Ja mam ustawiony alarm na 3:30 na aparaturze, jak zaczynam latać (throttle) i po problemie.
Mam nadwyżkę, żeby wrócić.
Zrób test, przy wiszeniu i zobacz do ilu bateria wyciąga, do pierwszego mignięcia. Odejmij 30s i masz problem z głowy. Chyba, że masz słabe bateryjki, to 45s i nie przekroczysz progu.
Szkoda dokładać niepotrzebnej wagi.
Jedyna zaleta, to możliwość znalezienia zguby, ale i tak uważam, że to nie najlepszy pomysł do hubsana ze względu na nadwagę.
- AviVma
Szczerze powiem, że również myślałem nad odpowiednią sygnalizacją rozładowania i nic nie wymyśliłem co by było lekkie.
W H8 Mini nie ma problemu bo w kadrze miałem śmigła z ledami, może z hubsana też wypuścić przed kamerkę ledy i będzie widać?
Mój na drukowanej ramie w mojej wersji lata max 4-5minut, zależy od wiatru, niedostatek mocy równie odczuwalny przy silnym zejściu w dół, więc stwierdzam, że przerobienie H8 Mini jest dużo lepszym wyborem.
Czas lotu identyczny a masa dużo mniejsza więc braku mocy mimo mniejszych silników aż tak nie odczuwałem.
Porównawczo lipo 150mah w H8 = 4-5minut, tak samo z hubsanem ale hubsiu lata na 380mah.
Ogółem brakuje odpowiedniej płytki do takich gówienek co by po domu można polatać, jeżeli już jakieś są to trzeba zapłacić krocie w porównaniu do calości.
Zastanawiałem się aby użyć CC3D atom + V8R4-II bez obudowy + tranzystory N-FET na pwm'ach z kanałów ale obawiam się, że wtedy rama to z patyków od szaszłyków chyba.
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
Co do FC do silników ze szczotkami to ja używam SciSky, daje rade toto nawet. Miałem w Hubsanie ją wcześniej wciśniętą ale biedaczek się połamał i popełniłem takie coś:
Śmigła trochę większe 7,5cm, rama 120mm, bateria 250mah. Czekam na kamerkę bo uwaliłem poprzednią i nie zdążyłem nawet przetestować, transmiter video mam 25mW. Jak wszystkie graty dojdą i poskładam toto do kupy to się pochwalę. Moje Eachine H8 mini czeka na flashowanie, programator już mam, tylko czasu brak.
Spektrum DX6i, Eachine H8 mini, Syma X5, Eachine Racer 250, 120 mm, FPV google Eachine VR-007 i inne badziewia.
Jak widać fan Eachine
- AviVma
Chcesz przeflashować H8 Mini na acro mode?
Będę próbował , a co wyjdzie zobaczymy. Może nic nie upalę hehe.
Zmontowałem do końca mojego potworka ze zdjęcia powyżej, doszła kamerka antena i nadajnik video. waga wzrosła do 60g, niestety zakłócenia uniemożliwiają latanie. Gdzieś od połowy gazu ginie obraz. I tu pytanie laika - czy zastosowanie przetwornicy na pewno pomoże. Miałem możliwość pociągnięcia 5V z FC bo akurat ma taką opcję ale wyczytałem że trzeba stosować przetwornicę. Jeśli tak trzeba to to parę gram mnie nie zbawi, proszę tylko linka do jakiejś małej i sprawdzonej, może być z Ali lub z Baggood. Proszę o wyrozumiałość.
Na pierwszej albo drugiej stronie jak mnie pamięć nie myli, była podana :) u mnie jest super do końca zasięgu rc gdzie spada hehe
Nadajnik też może łapać zakłócenia, mój jest na wyrost, ale jest bardzo fajny. Byłem zaskoczony jakością nawet latając za drzewami, krzakami.
Przetwornica powinna pomóc.
Mała przetwornica podajże 1g gdzieś tam kiedyś na allegro kupiłem. Obraz był żyleta, na 10mw 1.3ghz nadajniku obraz był naprawdę na spory kawałek, gorzej było z zasiegiem biedrony :)
Trutututu nici z drutu.
Przetwornice regulowana weź z botlanda u mnie działa rewelacyjnie.
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
Dzięki za szybkie odpowiedzi, przetwornica zamówiona. Jeszcze jedno pytanie, na wejście dać jej 3,7V z pakietu czy lepiej 5V z FC?
