Quadrocopter S500 by "kuczy"
kuczy
Re: Quadrocopter S500 by
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 21:51 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Valec75
Re: Quadrocopter S500 by "kuczy"
Post autor: Valec75 »
Mam taką samą ramę, choć u mnie zestaw bez baterii waży aż 955 g, z baterią 2200 mAh - 1120 g. Śmigła 10x4.5, silniki 980 kV, regulatory SimonK 30A. Odrywa się od ziemi, lata, nic się nie grzeje. Może u Ciebie też nie będzie źle przy mniejszych śmigłach ;-)
Podziwiam Cię za upchnięcie bebechów, u mnie niestety wszystko na wierzchu :oops:
automaciek
Post autor: automaciek »
Valec75 pisze:Mam taką samą ramę, choć u mnie zestaw bez baterii waży aż 955 g, z baterią 2200 mAh - 1120 g. Śmigła 10x4.5, silniki 980 kV, regulatory SimonK 30A. Odrywa się od ziemi, lata, nic się nie grzeje. Może u Ciebie też nie będzie źle przy mniejszych śmigłach ;-)
Ale jakie napięcie pakietu?
Wysłane z HuaPhone :-)
kuczy
Post autor: kuczy »
Adrián
Post autor: Adrián »
automaciek pisze:Ale jakie napięcie pakietu?
Zgaduje, że 3s.
Valec75
Adrián pisze:
Zgaduje, że 3s.
Tak, 3S oczywiście niestety ;-)
maxiiii
Post autor: maxiiii »
na 3s te silniki powinny poradzić sobie z 1138. Chociaż mogą się trochę mocno grzać.
kuczy
Post autor: kuczy »
kuczy
Post autor: kuczy »
Adrián
Pierwsze koty ;-)
Nie jest źle, przyzwyczaisz się do nowej, większej maszynki i będzie dobrze :-)
Lądowanie staraj się bardziej spokojnie wykonywać, ale nie jest źle.
Gratuluje nie połamanych śmigieł heh
automaciek
Tak trzymaj Obrazek, spłaszcz sobie krzywą gazu na poziomie zawisu, to bedzie ci łatwiej trzymać wysokość. Ja od początku latania unikałem korzystania ze wspomagaczy typu baro, mag i gps. One służą (u mnie) tylko do FS.
maxiiii
A ja bez GPS- u jak bez ręki;)
Valec75
Dzisiaj wprawdzie zaliczyłem kreta (albo znowu niechcący rozbroiłem silniki, albo zanika mi nagle zasilanie), ale polatałem trochę z baterią 4200 mAh o wadze 340g. Czyli w sumie zestaw miał około 1290g. Latał normalnie, start przy około 50% wychylenia przepustnicy. Później w ramach testów przywiązałem kopter do stołu sznurkami i dałem mu ognia, wyczerpałem 2 baterie 4200 mAh, grubo ponad 20 minut katowania. Stołu wprawdzie nie podniósł, ale: silniki lekko ciepłe, regulatory zimne, bateria lekko ciepła. Zaniku napięcia nie było, pewnie złośliwiec na dworze znowu mi zaliczy glebę :-P
Reasumując, kuczy zamawiaj mniejsze śmigła zamiast tych wielkich i też będziesz spokojnie latał :-D Do testów zamówię sobie większe niż mam teraz, 11x4.7 i zobaczę, co się będzie działo.
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 21:52 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Valec75
Jak na pierwszy lot to szacun. Podziwiam za opanowanie i przygotowanie do tematu.
Jeżeli wątpisz w siebie to obejrzyj sobie mój pierwszy "lot" w warunkach pewnej takiej ciasnoty przestrzennej:
Można się śmiać, tak jak loża szyderców za moimi plecami :-P Na usprawiedliwienie - trochę wiało ;-)
Teraz jak nie mam kilometra wolnego z każdej strony to nie startuję ;-)
