Quadrocopter S500 by "kuczy"
Re: Quadrocopter S500 by "kuczy"
Na silniki narzekać nie mogę, no może tylko skopane jest mocowanie śmigieł. Dla pewności zapodałem tam szczeliwo do gwintów, ale kij ma dwa końce, jak łamałem śmigła to miałem problem z ich odkręceniem U Chińczyka, od którego kupuję, silniki miały dobre opinie w komentarzach do transakcji i dobrą cenę (9$ za sztukę), dlatego się na nie zdecydowałem. I nie żałuję.
Ale te, które sobie upatrzyłeś to widzę, że poniżej 25$ nie schodzą. Faktycznie byłby to większy wysiłek finansowy...
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 21:54 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie rób tego.. Tradycyjny klej do gwintów, jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Mówię tutaj o niebieskim loctite 243 i pochodnych.kuczy pisze:Czytalem tez, że część osób nawija na gwint teflonową taśmę uszczelniającą stosowaną w armaturze łazienkowej - wypróbuję przy kolejnym locie ;)
Jesli masz 2 silniki cw i 2 ccw to nic nie musisz dawac na gwint ,wystarczy założyć w dobrych kierunkach i mozna w palcach zakrecic , a jak bedziesz latał to juz same sie dokrècą.
Zdecydowanie klej do gwintów. I nie tylko na te nakrętki. Na wszystko co gwintowane w pojeździe. Wibracje potrafią cuda ze śrubami robić
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 21:55 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja niestety mam wszystkie silniki CW, więc muszę się pilnować. Naczytałem się o kopterach rozpadających się w powietrzu, odkręcających się śmigłach, więc wszystkie gwinty posmarowałem K2 Prolok Medium 6ML (niebieski). Cena na Aledrogo to 11 zł z wysyłką, więc tragedii nie ma i można śmiało tym specyfikiem wszystko wypaćkać
Mam dokładnie tą ramę i mogę Ci parę moich spostrzeżeń przekazać. Po pierwsze, mimo, że producent pisze, że maksymalnie wchodzą 12" śmigła, to na tych 12" nie da się latać. Miałem założone silnik Emax MT3506, zasilanie 4s, śmigła 12"3.8 APC (sztywne, oryginalne). Przy wadze całości 2350g zawis był 45%, więc efektywność super, ale przy nagłym zatrzymaniu, manewrach, czy opadaniu, quadcopter wpadał w własne turbulencje i rzucało nim jak by miał się przekręcić. Po miesiącu walki z PIDami wróciłem do 11" i wszystko wróciło do normy. Teraz te większe śmigła leżą i czekają na nową ramę.
I druga moja uwaga zmień podwozie, bardzo szybko się łamie, a jak jeszcze założysz gimbala, to szkoda ryzykować.
Ja mam APM 2.8, to inny kontroler. Takie zachowanie jak opisujesz, czyli nagła zmiana wysokości (to coś innego niż turbulencje) to przynajmniej w APM był objaw problemów z baraometrem, a te zaś wynikały z wibracji na kontrolerze. Miałem kiedyś też taki problem i jak posprawdzałem wszelkie mocowania, to udało mi się znacznie zredukować wibracje i problem ustąpił.kuczy pisze:Mam spory problem żeby go utrzymać w ogóle na stabilnej wysokości, mimo, że już trochę spłaszczyłem sobie krzywą gazu w okolicy zawisu... ale nosi go i to mocno, nie wiadomo czemu przy tej samej wartości przepustnicy najpierw ok - w miarę jest stabilny, potem coś mu odbija i leci w górę - myślałem, że mam złe PIDy
A co do tych śmigieł APC. Upewnij się, że są to oryginalne (w sumie to nie wiem jak możesz się upewnić). Ja mam dwa komplety APC, jedne z Chin, to do niczego się nie nadają, są cienkie, praktycznie nie możliwe do wyważenia. Nawet ich nie założyłem. Kupiłem w abc-rc oryginalne, są sztywne, grube i prawie wyważone (przynajmniej łatwo się wyważa), zapakowane mniej więcej tak: http://www.ebay.com/itm/APC-Composite-R ... Swp5JWUqPV
Nie wiem dlaczego tak upierasz się przy tych duzych smigłach. Załóż tak jak wczesniej ci radzono 10x4,5 i quad bedzie latał prawidłowo. Ja w 450 i 650 mam załozone 10x4,5 i jest super.
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 21:56 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
- BloodyLordV
Jak pogoda dopisze - z chęcią wspomogę Cię jeszcze jednym materiałem qideo - nagranym z mojego quada :D Gratulacje z powodu ponownego ulotnienia maszyny. Tak mi się zdawało, że to problemy z Esc. Nie mogę się doczekać widoku Jej w locie.
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
ST10+
Spektrum dx6i
