Quadrocopter S500 by "kuczy"
matulekpl
Re: Quadrocopter S500 by "kuczy"
Post autor: matulekpl »
Ja mam jakis kabel TTL. Jak chcesz to Ci pożyczę bo mam dwa rożne:) jutro sprawdzę jakie mam:)
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 22:06 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
adamm
Post autor: adamm »
kuczy, jeżeli jeszcze walczysz z gimbalem zobacz jakie efektu możesz się spodziewać
Może nie jest idealnie ale to chyba najlepsza jakość filmu jaki widziałem z tego gimbala.
Sam mam ten gimbal i mam podobne problemy. Zastanawiam się nad przerobieniem mocowania z konfiguracji rozciąganie na ściskanie dumperów. Zobacz jak zrobił to autor filmu który wkleiłem wyżej i jak długo walczył z poprawnym ustawieniem wszystkiego.
alkatras13
Post autor: alkatras13 »
O widzisz tyle szukałem coś dla Diatone i nie mogłem znaleźć ;) , i wygląda na to ze koleś przymocował gimbal na sztywno do ramy.
kuczy
Post autor: kuczy »
alkatras13
kuczy pisze:
alkatras13, - mocujesz na sztywno ? :D
właśnie wróciłem z testów , ustawiłem pidy i reszte tak jak ten koleś i niestety obraz bez zmian , ale za to nie drga gimbal jak przechyle go w Pitch :D
teraz ścisnąłem trytki prawie na max i jutro testuje.
kuczy
Post autor: kuczy »
adamm
Post autor: adamm »
kuczy, ja mam obecnie czerwone dumpery 300g ale to nic nie zmienia, w środek dałem stopery, trytytki raz dwie z przodu, po skosie i zero zmian. Widziałem jeszcze jedno rozwiązanie, coś na kształt parasola osłaniającego cały gimbal przed strumieniem powietrza generowanym przez śmigła.
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 22:07 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
MrOwA
Post autor: MrOwA »
Hehe to teraz tylko dostroić lub wymienić gimbal i nic więcej do szczęścia nie trzeba :)
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
przemekd
Post autor: przemekd »
Widzę znaczny postęp w walce z wibracjami, tyle, że ten gimbal dobrze chodzi jak jest zawis, a jak zaczynasz lecieć do przodu, albo bokiem, albo jakiś wiaterek się pojawia to zaczyna nim telepać. Dokładnie to samo przerabiałem u siebie. Może jak by faktycznie zamontować na stałe zamiast dumperów to może będzie lepiej.
Co do pidowania apm-a to tutaj gość bardzo fajnie pokazuje. https://www.youtube.com/watch?v=EQ3sGc2wJgQ Ważne jest aby nauczyć się obserwować jak powinna wyglądać prawidłowa reakcja na drążki. Aby widzieć kiedy jest za małe/duże P, a kiedy za małe/duże I
kuczy
Post autor: kuczy »
przemekd
kuczy pisze:No dobra... prace nabierają tempa... - oj dzieje się :D
Dziś dotarł do mnie....... ta-taaaam: Moduł nadawczy FrSky DJT + Odbiornik 8ch D8R-II Plus:
To teraz będziesz mógł zrobić taką telemetrię na aparaturze.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2170262
alkatras13
kuczy pisze: na maszynie jest już FrSky i tak raczej zostanie. (muszę sprawdzić zasięg nowego linku :) )
No to musisz znaleźć minimum 2km wolnego miejsca do sprawdzenia tego linku ;)
kuczy
Post autor: kuczy »
