Quadrocopter S500 by "kuczy"
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 19:19 przez kuczy, łącznie zmieniany 7 razy.
MacPiston
Re: Quadrocopter S500 by "kuczy"
Post autor: MacPiston »
No i to mi się podoba - opisane co i jak razem ze zdjęciami. Czekam na film z prawdziwego oblotu (ja też czekam na lepszą pogodę...) Osłonki na łożyska sam zrobiłeś? W sumie niegłupi patent...
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 21:47 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Na jakim linku latasz? Odbiornik dokładnie schowany, upewnij się że masz dobrze FS ustawiony, a jeszcze lepiej zrób test zasięgu żeby potem przykrości nie było :)
kuczy
Post autor: kuczy »
maxiiii
Post autor: maxiiii »
A te śmigła nie są za duże jak na te silniki?
Pieth
Post autor: Pieth »
Na tę baterię szykuję się od jakiegoś czasu, czy rzeczywiście waży 490g i jak wychodzi z tą pojemnością sprawdzałeś?
Quadzik fajny, ale czekamy na oblot, ja jak latam po "chacie" to mi się kobieta zaczyna pakować ;-)
Podaj jeszcze wagę.
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Pieth pisze:...ja jak latam po "chacie" to mi się kobieta zaczyna pakować ;-)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 21:48 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
automaciek
Post autor: automaciek »
Robiłem pomiary na 12" śmigle i silniku mt2213. Nie pamiętam szczegółów ale nie dawał rady kręcić większych obroów tylko sie grzał. Podlacz tylko jeden silnik do rx, daj w palnik i zobacz jak się grzeje, bo w locie nie będziesz miał wiele do powiedzenia.
A tak w ogóle, to lataleś juz czymś? Bo przy przewidywanej wadze (aku) to przy pierwszym kreciku wszystko sie poskłada jak domek z kart.
Wysłane z HuaPhone :-)
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lis 2015, 07:08 przez automaciek, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Post autor: Adrián »
Trochę za duże te śmigła, do tych silniczków. Nie chciałeś pójść w mniejszy pakiet hmm 5000 tylko na 4s?
kuczy
Post autor: kuczy »
automaciek
Smutne moze być to, że silniki o niskim kv, na 3s i prop 10x4.7 dają ok 600g ciagu (mierzyłem) i co limituje wagę modelu do 1200g przyjmując współczynnik ciag-waga 2. Nie wiem jak na 11".
maxiiii
Na tych śmigłach będzie ciąg ponad kilograma - niestety ale bardzo krótko.;-)
Robisz takie duperele jak osłonka na łożyska a nie sprawdziłeś silnków i śmigieł?
Te dysany mają swoją tabelkę i tego trzeba się trzymać lub samemu sprawdzić.
W przypadku tego coptera na tych śmigłach można tylko obstawiać jak długo polata.
Nie neguję twojego zapału ale większy nie musi być lepszy - liczy się technika.;-()
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 21:48 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
