Tarot FY690s vs Fy680 PRO
zastanawiam się nad ramą Tarota FY680 Pro lub FY690S, Korzyści i wady jakie zauważyłem to:
FY690S:
+ rama lżejsza niż FY680 PRO (600g.),
+ nowe mocowanie silników,
+ niższa cena
- brak centerplate z systemem rozprowadzanie prądu,
FY680 PRO:
+ centerplate z systemem rozprowadzanie prądu
+ możliwość dokupienia obudowy przykrywającej centerplate od góry,
- większa waga (810g.)
Do ramy planuję dorobić składane podwozie z gotowych serw tarota i założyć trochę większe rurki aby zmieścić śmigła 14". Waga całego zestawu to ok 3 kg. Nie miałem nigdy ramy tarota dlatego pytam o opinie. Co według was lepiej wybrać? Na korzyść FY690S przemawia lżejsza waga, ale ciekawe co zredukowali w stosunku do FY680 PRO, że jest lżejsza :)
Łukasz
FY690S:
+ niższa cena
FY680 PRO:
Łukasz
Re: Tarot FY690s vs Fy680 PRO
I tak zmieniłem na jeszcze nowsze:lukasz515 pisze:+ nowe mocowanie silników,
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1216
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1217
Ramy tarota są całkiem OK - latałem, latam i jestem zadowolony. Miałem 680PRO, też wrzuciłem te mocowania co Ładziak, które nota bene g*wno dawały jeśli chodzi o tłumienie drgań (mierzyłem) a jedynie były bardziej delikatne i lubiły się wygiąć przy użyciu nieco większej siły. Na plus PRO jest dystrybucja prądu, to rozwiązanie jest po prostu wygodne. Składanie ramy ogólnie też OK ale ma minusy: wyrabiają się mocowania w centerplate i dostają luzów no i gabaryt po złożeniu też jednak jakiś zostaje. Wydłużanie ramion, żeby weszły 14tki też IMHO mija się z celem. Przerobiłem to, u mnie wchodziły nawet 15tki. Ale coś za coś: dłuższe ramiona nie były już takie sztywne i w rezultacie elegancko wzmacniały wibracje z silników. Ostatecznie wylądowałem na Tarocie X6 z DJI E1200 PRO i pakietaach 6S 16,000 mAh i jestem bardzo zadowolony.
"Optymista i pesymista to osoby w gruncie rzeczy do siebie podobne. Obaj uważają, że świat stoi przed nimi otworem. Tyle, że pesymista zdaje się wiedzieć który to otwór."
Do Fy690S wchodzą fabrycznie 14", ale pozostaje niewiele przestrzeni między śmigłami. Wystarczy przedłużyć ramiona o 1.5 cm i powinno być dobrze. Te 1.5 cm nie powinno wpłynąć na stabilność, chociaż mogę się mylić.
Zdjęcie ramy FY690S z śmigłami 14" z rcgroups.
Waga tej ramy to dokładnie 696 g z podwoziem z zestawu. Prawie 100 g różnicy więc warto o tym pamiętać.lukasz515 pisze:Witam,
FY690S:
ja mam kolego s niedawno złożyłem 4s 1000 multistar silniki 480 kv śmigła 12.55 30 minut lotu rama rewelacja.
adams007
30 minut lotu to przyzwoity wynik. Ile waży całość?
Czy nie lepsze łopaty, ktore koncentrują ciąg jak najbliżej osi silnika? Szczególnie dla długiego lotu :>
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... otors.html
Wybór padł na FY690S, już do mnie leci
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Łukasz
Łukasz
adams00700, co dokladnie wlozyles w rame? Jakieregle? Dji czy apm?
