Dzisiaj jest niedziela 20 sty 2019, 20:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 252 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
Post: wtorek 26 kwie 2016, 20:30
esc pisze:
wziąść
http://sjp.pl/wzi%C4%85%C4%87
Musiałem..
Mój kanał na YT
Post: niedziela 01 maja 2016, 13:24
Wreszcie pojechałem przetestować drona z miasta na działkę i...
niestety po kilku lotach zapiaszczył się po lądowaniu na piachu. Śmigła prawie się nie kręcą. Z tego co widzę to zębatki od silniczków kręcą się ok i problemem są chyba łożyska. Pytanie czy da się je jakoś wyczyścić czy trzeba nowe kupować?
Dzięki za pomoc.
Post: niedziela 01 maja 2016, 14:10
Mam wersję V666N . Z tego co widzę niezniszczalny . Przeżył bez najmniejszego draśnięcia awaryjne lądowanie gdy nagle ponad 100m nad ziemią zgasły silniki . Przeżył upadek na trawę z ponad 50m . I wczoraj wpadł w korony wysokich drzew i po gałęziach spadł na samą ziemię https://www.youtube.com/watch?v=Ut64lrsVy-4 Myślałem że z modelu zostały tylko strzępy widząc jak spada coraz niżej uderzając o kolejne gałęzie. I tym razem na modelu nie było ani draśnięcia poza lekko porysowanymi z wierzchu śmigłami . ;-)
Mam pytanie do użytkowników tego modelu (V686g ) jak w tym modelu sprawuje się kamera ? Czy nie ma zakłóceń na ekranie monitora podczas podglądu w czasie filmowania ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: wtorek 03 maja 2016, 18:38
Zasięg video jest dość słabawy około 100m. Do tego łatwo można go sobie pogorszyć na życzenie. Jeśli np. położysz antenę tak jak na Obrazku to zasięg spada o połowę. Ma to na pewno jakiś plus że obraz znika więc też już za daleko lecieć nie należy :)
Zapewne większość z użytkowników tego modelu używa kamerki do nagrywania filmu a nie do latania fpv. A że zapis "karta" jest w samej kamerce to nie zwraca się uwagi na owe zakłócenia.
Pozdrawiam Esc
Post: piątek 27 maja 2016, 07:06
azi82pl pisze:
Osłony na zębatki wyciąłem z butelki i zamontowałem na trytkach, można teraz lądować na każdym podłożu i koniec z dłubaniem w zębatkach.
azi mozesz wrzucic zdjecie jak to wyglada?
Post: wtorek 05 lip 2016, 06:20
Witajcie
Urwał mi się ostatnio dron i wylądował gdzieś w polu rzepaku. W nocy wróciłem tam z nadzieją, że jeszcze bateria działa i dron nadaje sygnały świetlne i udało się, po ciemku było go widać na środku pola :)
Przetrwał kilka deszczów, ciężko było się przebić przez to pole ponieważ rzepak ma 2 metry wysokości ale jest uratowany !
Przygoda ta dała mi do myślenia - co w sytuacji kiedy już go nie znajdę ??
Zostaję z samym sterownikiem, bateriami i ew. kamerą - można gdzieś dokupić samego drona i ustawić go tak aby zagadał z radiem ??
Co prawda mój dron to GoClever ale różnią się one tylko obudową - zasada komunikacji radiowej powinna być ta sama.
Poproszę o jakiś link do sklepu gdzie można kupić samego drona lub inny pojazd latający i przypisać go do posiadanego sterownika.
Post: wtorek 05 lip 2016, 08:14
Szukaj pod hasłem PNF wersja.
Post: czwartek 28 lip 2016, 21:04
Kupiłem 2 części do drona
http://allegro.pl/drona-v686-v606k-v606 ... 34171.html
http://allegro.pl/v686g-v686k-v686-v686 ... 19890.html
ale za cholerę nie mogę zdjąć starych jak to zrobić? Je trzeba na siłę czy jest jakiś na to sposób?
Post: piątek 04 lis 2016, 14:21
Biała zębatka na śrubkę z tego co pamiętam, a metalową od silnika pewnie trzeba delikatnie rozgrzać i spróbować ściągnąć, powinna pójść.
Osłony na zębatki wyciąłem ze spodów butelki.
Fotki v686g po modyfikacjach: https://1drv.ms/f/s!Ap3SGI4LkPJYhL9AH3gSJHu8-01WWg
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=41934&p=526843#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
Post: niedziela 27 maja 2018, 14:40
Prośba o pomoc, otóż pokusiłem się o tuning z taki jak na Youtube https://youtu.be/bP5no9vFlF0 Modyfikacja w samym dronie polegała na wyciagnięciu antenki odbiornika sterowania na zewn.
Niestety po złożeniu dron przy starcie zamiast startować pionowo w górę przechyla się na tył, tj. stronę czarnych śmigieł., wszystkie śmigła oczywiście się kręca. Dodatkowa kalibrację też zrobiłem, ale nie pomogła.
Czy przyczyna może być wyciagnieta na zewn. antena odbiornika (jest po stronie czarnych śmigieł) ?
Czy może źle zainnstalowałem śmigła, czy jest jakis specialny sposob montowania śmigieł oprocz tego aby kolory (czarny, czerwony) sie zgadzały?
Post: niedziela 27 maja 2018, 18:11
Śmigła albo coś napsułeś przy składaniu/rozkładaniu. Wywleczenie anteny na zewnątrz nie daje takich objawów.
Kolor śmigła ma znaczenie drugorzędne - są barwione tylko po to żeby łatwiej rozpoznać przód koptera. Bardziej istotne jest to że w obrębie jednego koloru są lewe i prawe. Jak lewe założysz w miejsce prawych (i vice versa) to nie ma bata żebyś poleciał.
Post: niedziela 27 maja 2018, 20:46
Tak, dzięki, mój błąd.
Znalazłem kilka filmików jak ustawić śmigła w dronie, poprawiłem i teraz śmiga.
Strasznie jest czuły na podmuchy, lekko dmuchnie i trudno nim wrócić na miejsce.
No i po założeniu kamerki FPV strasznie spada zwinność i nie chodzi o wagę tylko o spadek napięcia jaki generuje FPV. Z niepodłączonym kabelkiem od kamerki śmiga ok.
