WLtoys V686G FPV- opinie
Nie znalazłem tematu poświęconemu temu kopterowi. Model wygląda na ciekawy.
Może ktoś "z pierwszej ręki" wypowie się czego jest wart??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
Heli V913
Heli Syma F3
- miroslaw123
Re: WLtoys V686G FPV- opinie
Wczoraj doszedł, tylko rozpakowałem i sprawdziłem czy wszystko działa. Jak przestanie padać i zorganizuję kolejna baterię to przetestuje na zewnątrz bo w domu to jest za mało miejsca.
Edit: coś tam dopiszę....
W domu lata około 6 minut na powietrzu będzie zapewne mniej, kilka razy uderzyłem w to i owo i dalej lata, filmów z domu nie ma co pokazywać bo są słabe (jest ciemno) robi filmy lub foto, ładnie oświetlony jak bateria słabnie zaczyna migać i czas na lądowanie, podgląd działa poprawnie ale raczej na razie nie przydatny po skupiam się na nim a nie ekranie, ale widać czy jest włączone nagrywanie filmu. W najbliższym czasie jadę do znajomego modelarza co by oglądnąć możliwość zainstalowania mocniejszej baterii, oryginał ładuje się około 2 godzin, monitor nie wiem bo jeszcze nie ładowałem (ile się ładuje i na ile starcza).
Z tego co udało mi się wyczytać bez problemu wchodzi bateria Heli-Max 1S 1200mAh
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
Heli V913
Heli Syma F3
Jesli faktycznie wchodzi ta od Heli-Max 1200mAh a tez to wyczytalem to znaczy ze jest powiedzmy sporo miejsca. Skoro:
- orginal ma 5.1 x 2.8 x 0.7
- helimax ma 6.8 x 2.55 x 0.95
Co tez moze potwierdzac to to ze rowniez wyczytalem ze miesci sie aku
Turnigy nano-tech 950mah 1S 25~50C Lipo Pack (Walkera V120, X100) w przykladzie
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... X100_.html
ktore ma wymiary 68x7x25mm
lub mniejszej pojemnosci
Turnigy nano-tech 750mAh 1S 35-70C Lipo Pack (Walkera V120D02S/QR Infra X/QR W100S)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 100S_.html
z wymiarami 43mm x 24 x 9.5mm
Tu fajnie pokazane na zdjeciach jak sie mieszcza http://forum.banggood.com/forum-topic-48967.html?page=1 a na nastepnej stronie inne ogniwa
Pozdrawiam Esc
- miroslaw123
Taką 950 zamówiłem w PL więc wkrótce (a nie po miesiącu jak w BG) sprawdzę.
750 jest za gruba, nie zmieści się do kieszeni, choć można wyciąć jej górę i problem znika, natomiast szerokości już się nie powiększy i maks to 28 mm
Przyszedł i mój :)
Całkiem stabilna zabawka, kamerka na moje oko ma mały kont widzenia ale ujdzie a bateria do bani.
Dajcie znać jak wydłuży się czas latania przy innych bateriach.
Spróbuję sparować go ze swoim odbiornikiem AV i polatać w goglach.
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
Heli V913
Heli Syma F3
Również kupiłem Turnigy nano-tech 950mah
Kopter na zewnątrz lata fajnie, akrobacje ok, jest trochę ciemno więc FPV odpadło ale sterowanie i zachowanie modelu poprawne.
Jak pogoda pozwoli jutro rano do lasu i FPV :)
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
Heli V913
Heli Syma F3
- miroslaw123
Wczoraj wieczorem go wyprowadziłem, trochę wiało kilka razy przyziemiu ... czekam na lepsze baterie
A ja swoim latam po mieszkaniu :) Trochę chłopak obija się od ścian ale osłony działają rewelacyjnie... odbija się i leci dalej. Poleciałem nim do kuchni gdzie urzędowała przy przygotowaniu obiadu żonka i usłyszałem: "zabieraj tą wichurę albo jego lot zakończy się po drugiej stronie okna" :)
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
Heli V913
Heli Syma F3
- miroslaw123
Podobno to ze kwiaty nie rosną w domu to jego wina....
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
Heli V913
Heli Syma F3
Adam toś poszalal. Cos tak spanikowal przeciez szedl dobrze ?
A tak powaznie - wygladalo ze kamera dzialala po wyciagnieciu. Poczyniles jakies kroki oszuszajaco odzyskowe?
Pozdrawiam Esc
Powodem wodowania był podmuch wiatru :( Dałem wznoszenie na max ale chłopak opadł z sił.
Na szczęście z praktyki zawodowej wiem jak reagować na zalanie elektroniki.
NIGDY NIE SUSZYMY!!!. Woda nie jest wrogiem a związki chemiczne, które się w niej znajdują więc po powrocie model bez pakietu pod zimną wodę aby wypłukać bród, rozebranie i czyszczenie szczoteczką preparatem "contakt" (można również w benzynie ekstrakcyjnej, zwykłej etylinie, ON lub wódce) Po tym czyszczeniu dopiero suszenie. Efekt?? Chłopak lata jak nowy, jest AV i FPV :)
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
Heli V913
Heli Syma F3
- miroslaw123
Dopiszę, te 950mAh pasują idealnie!
Ja szybko przy pierwszych zabawach przekonuje sie ze starty czy ladowania z ubitej drogi podwoduje wchodzenie ziarenek piasku w plastikowe zebatki skutecznie je blokujac. Na razie dwa razy udalo mi sie wydlubac owe ziarenko i dalej wszystko dziala ale pomyslalem sobie ze moze sie okazac ze czesciej bedzie trzeba te trybki wymieniac niz same smigla. Własnie zamowilem te 950tki aby miec szybko z alledrogo. Natomiast teraz jeszcze mysle o czesciach zamiennych w postaci silniczkow osiek i trybkow
Pozdrawiam Esc
