ko17 pisze:tak pierwsze gniazdo od czarnych śmigieł kolejne gniazda nie mam pojęcia do czego służą ale są różne wersję tego drona np.V686L,V686J,V686M V686K, i nasz V686G a elektronika jest do wszystkich ta sama a kazdy model ma co innego pod sobą doczepionego i zapewne powpinane do innych gniazd...
No chyba rozwiązałem problem................................gniazdo USB !!!!!!!!!!!!!!!!!! przez które ładowałem najprawdopodobniej nie dawało prądu :(
podłączyłem do lapka i mam sygnał :):):)
W dalszym ciągu interesuje mnie jak się uruchamia ten auto return , wie ktoś ?????
WALDEKPIRANIA pisze:No chyba rozwiązałem problem................................gniazdo USB !!!!!!!!!!!!!!!!!! przez które ładowałem najprawdopodobniej nie dawało prądu :(
jednak chyba to nie wina USB- załamka ,muszę poszukać jakiegoś elektronika :(
Taa park na xxx-lecia, 950 starcza na tyle ile oryginał, a może i nawet mniej bo odnoszę wrażenie że jest gorsza prądowo, generalnie trzeba wypatrywać migajacych światełek...
ko17 pisze:to może ktoś by mi zdradził gdzie jest ten magiczny guzik,przycisk od tego AUTO RETURN
Też jestem ciekaw ........... no i czy naprawdę jest ? na tym filmiku widać ,że apka jest prawie,prawie taka sama ale do powrotu ma jeszcze taki mały srebrny przełącznik po prawej, który gościu przełącza żeby zrobić return :)
No dobra, z tego co wyczytałem na zagranicznych forach to do powrotu ( auto return) należy przytrzymać dłużej przycisk od kamery ( ten po lewej z przodu apki ) ..........niestety kicha z bułą :( u mnie nie działa .Podejrzewam ,że w ogóle tego auto powrotu nie ma w tym modelu :(
Ale mam pytanko ......... czy można zwiększyć zasięg fpv oraz samego drona ????
Dobre pytanie,też się przyłączam do niego a z tym return to home to jest chyba jakaś ściema aczkolwiek nie wiem jak to jest z tym do końca...jade na weekend na ranczo i będę testował...przyszedł mi akumulator tylko lipa po całości waga 65g dron nie oderwał się od podłoża :/ akumulator został zwrócony cza kupić lżejszy dam znać co i jak....
ko17 pisze:Dobre pytanie,też się przyłączam do niego a z tym return to home to jest chyba jakaś ściema aczkolwiek nie wiem jak to jest z tym do końca...jade na weekend na ranczo i będę testował...przyszedł mi akumulator tylko lipa po całości waga 65g dron nie oderwał się od podłoża :/ akumulator został zwrócony cza kupić lżejszy dam znać co i jak....
obejrzałem masę filmików i................... HEADLES MODE to podobno system pozwalający na łatwe kierowanie dronem
; czyli ustawia się odpowiednio do operatora , nie musimy sie motać w którą stronę skręcić żeby leciał tam gdzie chcemy po obróceniu się modelu w naszą stronę ( podobno tak jest ) Na filmie widziałem jak gość po włączeniu drona i apki zaczyna kręcić w ręku modelem najpierw w jedną potem w drugą stronę , nastepnie wciska przycisk funcion , następnie znowu kręci i znów przycisk.Potem sobie leci przyciska magiczny przycisk i............DRON WRACA !!!!! ale jak on to zrobił to.......nie wiem ?????
