Koliber... Czyli nowy mini-modelk do lotow FPV
ReMo pochwal się... coś już wydłubałeś
Moje graty leżą w weekend zabieram sie za składanie
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
U mnie taki postęp prac.
Już latał, już śmigła połamał
Wykupuje cały zapas na śląsku
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Post pod postem ale mam problem.
W pewnym zakresie obrotów wygląda jakby silniki traciły synchronizacje. Szarpią i nieròwno pracują. Dodanie/odjecie gazu "czyści" objaw.
Regle to OPTO HIMulti 20A mini
Silniki Multistar 2204 2300kv
Może ktoś podpowie ?
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Roboczo, do ewent. zmiany kierunku.
Ale wczoraj w nocy nie wytrzymałem i ulotniłem.
Do rozwiązania problemu z ESC (post wyżej) nie wkładam do rurek
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Przyczyną są regulatory .... BLHeli albo SimonK pomogą (Simony tylko w jednym wydaniu chyba z 10 2013 ? ale nie pamiętam które) ... tylko czy się da? ostatnio na ten temat dywagował Bruce z RCModelReviews ... na YouTube jakby ktoś pytał.jacekV pisze:Post pod postem ale mam problem.
Jeżeli zastanawiasz się jakich regulatorów użyć do Twojego modelu 3, 4, 6 czy 8 wirnikowego , doskonale trafiłeś. Grupa regulatorów SUNRISE MODEL HiMULTI jest właśnie dla Ciebie.
Linia regulatorów HiMULTI została zaprojektowana do sterowania pracą silników bezszczotkowych dedykowanych do multikopterów. Każdy regulator HiM
ULTI został zoptymalizowany przez producenta ustawieniami najlepszymi do multirotorowych modeli. Regulatory HiMULTI akceptują sygnał z częstotliwością do 500Hz !. To pozwala im natychmiast poprawnie reagować na każdą zmianę prędkości obrotowej wymaganej przez jednostkę sterowania/stabilizacji multikopterów.
Sygnał z jednostki sterującej jest galwanicznie (optycznie) odseparowany od akumulatora zasilającego we wszystkich regulatorach HiMULTI. Regulatory te nie potrzebują jakichkolwiek zmian poprzez programowanie. Hamulec śmigła od razu jest wyłączony, napięcie odcięcia jest ustawione na najniższy możliwy poziom, timing silnika jest automatycznie wykrywany przez regulator. Aby zmienić prędkość obrotową wystarczy zamienić miejscami dowolne 2 przewody prowadzące do silnika.
Cechy
Zoptymalizowany program do multikopterów;
Zoptymalizowana struktura do multikopterów (OPTO);
Wszystkie kanały wyposażone w końcówkę mocy MOFSET;
Zwiększona częstotliwość pracy od 20 do 500Hz;
Może obsłużyć większe napięcie, od 2 do 6 cel;
Zwiększona moc momentu obrotowego;
Nie wymagają programowania.
Detale:
Model: HIMULTI-20A-OPTO;
Prąd ciągły: 20A;
Prąd maksymalny: 25A przez 10 sekund;
napięcie wejściowe: 5-25.2V;
BEC: brak;
Częstotliwość pracy:20-500Hz;
Rozmiar: 12mm*50mm;
Waga: 10,2g;
Cechy produktu
Kod produktu Hi-multi-blheli-20A
Producent:
Sunrise Model
Wygląda że mają już wgrane
Cechy
Detale:
Prąd ciągły: 20A;
BEC: brak;
Rozmiar: 12mm*50mm;
Waga: 10,2g;
Cechy produktu
Producent:
Sunrise Model
Może właśnie trafiłem na niewspòłpracująca ze sobą pare silnik/esc ?
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
