Dzisiaj jest czwartek 22 lut 2018, 00:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: sobota 06 gru 2014, 12:17
Po zlocie ostatnim za pragnąłem zrobić sobie mini quada i po kilku miesiącach powstał taki to model, na pierwszy rzut oka to wygląda jak dziecko Transportera ale to już inna konstrukcja i tylko wiąże te dwa modele spojler...
Materiały jakie użyłem do G10, rurki węglowe fi10mm 3K, oraz po raz pierwszy pojawiły się elementy drukowane ,a no właśnie dorobiłem się w końcu drukarki 3D i teraz będzie ciekawiej ...
Elementy wyposażenia jakie użyłem są takie same jak Marbalona w swoim Dragonku czyli:
Kameraka, silniki, regle, Sterownik oczywiście kfc32FTB i ewentualnie do tego GPS Marbalonowy, w spojlerze został przewidziany otwór na ten GPS ale nie wycięty do końca tylko z możliwością wyłamania okienka
Kilka fotek:
Wymiary od osi silników podane są w milimetrach, zapomniałem dodać na zdjęciu
Nowym rozwiązaniem jakie pojawiło się w tym modelu to dostęp do elektroniki bez żadnych śrubek, śrubokrętów i innych tego typu przeszkód. Aby dostać się do środka modelu rozkładamy model jak scyzoryk ...
kilka fotek z prototypu, jeszcze z ramionami z aluminium. Sterowanie kfc32FTB jest przewidziane podwieszone pod kładkę baterii, czyli elektronika jest "do góry nogami" opcjonalnie przygotowałem miejsce na ewentualnie dwie płytki standardowych rozmiarów 45x45 umieszczonych obok siebie. Na dole widać miejsce na regle i standardowo wmontowana płytka dystrybucji zasilania, z tyłu widać przedłożenie na miniaturowy nadajnik 5.8ghz 200mW
Z przodu znalazło się miejsce na Mobiusa, mocowanie na gumkę recepturkę
I na nosie kamerka płytkowa
Na ramiona użyłem rurek węglowych fi 10mm na których końcach zamocowałem mocowanie do silników wykonane z G10 i obejma drukowaną która to spina wszystko do kupy za pomocą jednej śrubki M2, mocowanie jest pewne i szybkie do demontażu. Ramiona także są demontowane, poprzez zluzowaniu dwóch śrubek ramię wyciąga się w całości...
Waga samej ramy Kolibra 115g
Waga z całym osprzętem wraz z pakietem 220mAh 535g
CDN...
Składana Heksa-Omega R8
Koliber
Transporter Q7-Q7.6
http://www.moje-modele-rc.pl
Ostatnio zmieniony sobota 06 gru 2014, 12:37 przez Rayford, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 12:21
Kolejna fajna i przemyślana konstrukcja - gratuluję :-D
Pozdrawiam, Artur
Mam DJI PH1... oraz PH3 Professional... Przepraszam :oops:
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 12:42
Napisz jeszcze kiedy wprowadzasz do obrotu... od razu ustawiam się w kolejce.
pozdr. Daniel
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 12:44
Pięknie, ładna konstrukcja. Bardzo mi się podoba estetyka, ale też ten dostęp do elektroniki dobrze przemyślany. Miejsce na 600tvl i mobiusa też genialnie rozwiązane, rozumiem że to nie będzie seryjna produkcja? ;-)
Tx 5.8 GHz 200mW + Rx 3-turn helical; FrSky 2.4 GHz + 7dbi patch; eLeReSv2; Bixler 2, RC Logger Xtreme, Turnigy 1:18 Stadium Truck
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 13:50
Latałem egzemplarzem prototypowym i muszę powiedzieć że lata świetnie, jest bardzo zwrotny i dynamicznie reaguje na drążki, ma to coś czego nie mają duże quady :). Dla mnie bomba.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 14:19
Era mini quadów prężnie idzie do przodu
najpierw dragonek, teraz koliber
w końcu coś trzeba będzie złożyć małego do szaleństw po krzakach.
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 14:48
Master Yoda pisze:
Rozmiar 250 i małe śmigła :lol:
Wracając do tematu kolibra, to jak w przypadku transportera, bardzo przemyślana konstrukcja.
Jedynie szkoda, że śmigła wejdą maksymalnie 5cali.
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 15:02
Ale trzeba przyznać, że waga RTF 535g rządzi :shock:
Pozdrawiam, Artur
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 15:09
Płodny konstruktor. Aby nadążyć za nowinkami trzeba by na bank napaść.
Ale copterek prezentuje się super.
No i na rubierzach zimna niezła ekipa się już zrobiła. Pozazdrościć.
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 16:16
Cezary
myślę, że Leonardo da Vinci miałby co podziwiać patrząc na Twoje projekty.
wysokości :)
pzdr
Piotr
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 16:33
No to teraz pytanie, dragon czy koliber? :)
Czekam tylko na ogłoszenie ceny :)
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 16:46
Teraz nie wiem co kupic;)
mozesz wycinac mi juz jednego koliberka;)
P.S dobrze ze mam jeszcze drugi adres gdzie paczki ida;) Kobieta nie krzyczy ze cos znowu przyszlo
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 16:55
No Rayford! Moje szczere ukłony... Piękna rama!
ReMo
Kumplowi żona zagrozila, że jak przyjdzie jeszcze jedna paczka, to zmieli w blenderze i poda mu na obiad :mrgreen:
Trutututu nici z drutu.
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 17:04
Mateusz pisze:
haha kwintesencja związków :mrgreen:
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 20:57
Bo Kobietę trzeba sobie wychować, a jak już jest "oswojona" to etap drugi - zaręczyny :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
