Czarny parasol Hexa
analogowy
Post autor: analogowy »
Witam ponownie,
poniżej mały apdejcik ;)
Parasol w wersji złożonej z podwoziem:
Makaroniada:
Podstawka pod aku:
Pakiety oraz stojaczek z GPS'em.
No i mam do Was pytanie. Znalazłem ostatnio wątek o rozmieszczeniu regli, o długościach kabli, itp. Co myślicie o takim umieszczeniu regli w pobliżu FC jak jest w tej chwili ? Tuż pod FC jest dystrybucja zasilania. Czy takie rozmieszczenie regli nie będzie wpływało negatywnie na FC ?
Jest opcja aby FC ewentualnie zamocować do górnego center plate'a lub pomiędzy górny center plate i podstawkę na aku.
Pzdr,
Fiszbin
Post autor: Fiszbin »
analogowy pisze:
Pzdr,
Umiejscowienie tego FC najgorsze z możliwych wybrałeś.
Ski2000
Post autor: Ski2000 »
Mam poważne wątpliwości o sztywność mocowania ramion.
Zrób test: zamocuj dobrze ramę, podepnij regulator do silnika, zakręć śmigło i powoli dodawaj gazu. Tylko odsuń się na bezpieczną odległość. Zaobsedrwujesz jak pracuje mocowanie ramienia i samo ramię. U mnie na ramieniu fi22 o długości 38cm dwa silniki 4108 zasilane z 6s ze śmigłami 15 cali dają ponad 4 kg ciągu. U ciebie będzie ok 1,5 kg ale to i tak jest dużo. Pamiętaj że w powietrzu na ramię działają również siły skrętne. Tych sił nie jesteś w stanie zasymulować na hamowni.
Daj też wyższy wspornik dla GPS, pakiet lipol też jest żródłem pola magnetycznego, w takiej odległości od pakietu kompas będzie głupiał.
No i odsuń FC od przewodów prądowych, nawet kilka centymetrów daje duże zmniejszenie zakłuceń.
Y6(quadframe)/multistar4108/15 cali/6S/Pixhawk NEX5+Horizon HD; Panther by JR65/NAZE32; Tarot TL250H/Mini APM; Z-84
analogowy
Re: Czarny parasol Hexa
Witam ponownie po dłuższej przerwie ...
Odgrzewam trochę wątek składanego parasola.
To co pokazałem Wam do tej pory lata i ma się całkiem dobrze, ale ...
Wziąłem pod uwagę Wasze uwagi i planuję zbudować tą ramę na rurach węglowych fi 25mm.
Dodatkowo dla usztywnienia ramy w środkowej części zmieniłem mocowanie ramion.
Na ten moment powycinałem i wstępnie poskładałem mocowanie jednego ramienia.
Na poniższym zdjęciu zamocowane ramię w pozycji rozłożonej.
tutaj ramię w pozycji złożonej (częściowo).
Na górze oczywiście przykręcony będzie górny center plate. Mocowanie podobnie jak na dole, dwa wkręty metryczne M3 i nakrętki samokontrujące.
Przy mocowaniu ramienia do pozycji "roboczej" wymagane będzie włożenie i skręcenie górnej szpilki gwintowanej M3 (lub długiego wkręta).
Center platy wycięte obecnie z laminatu grubości 2 mm, boki (widoczne na zdjęciu) z czarnego poliamidu 6mm, boomblocki - poliamid 10mm (na razie biały, docelowo czarny).
Ramie możliwe do ustawienia w dwóch pozycjach - 0 i 5 stopni.
Pozostałe parametry parasola pozostają bez zmian może z tą różnicą, że planowana odległość między skrajnymi silnikami zwiększy się do 1000 mm.
Pzdr,
zed
Post autor: zed »
Do zamocowania ramienia w pozycji rozłożonej nie wystarczyłby zatrzask?
analogowy
Po chwili przerwy kilka fotek z postępami ;)
Do wycięcia pozostało mi 6 boomblocków które będą wykorzystywane do ustalenia pozycji ramion oraz płytki pod silniki.
W tym miejscu zastanawiam się czy regle zamocować tuż pod silnikami czy może w środkowej części pomiędzy CP.
W parasolu w wersji 1 regle były w części środkowej i nie było problemów z taką konfiguracją.
Różnica jest taka, że w chwili obecnej zwiększy się odległość między skrajnymi silnikami do 1000mm.
Chyba regle wylądują pod silnikami ;)
Pzdr,
aidan
Post autor: aidan »
Witaj,
Milo widzieć że powróciłeś do projektu.
Z doświadczenia Ci powiem, że z tymi reglami to różnie bywa. Jedni mówią że lepiej przy silnikach, inni pomiędzy centerami.
W praktyce jest tak, że jak masz regle przy silnikach wytwarza się duże stałe pole magnetyczne od przewodów zasilania (Powerboard -> regiel).
W wyniku czego masz duże zakłócenia kompasu.
Jeśli zamocujesz regle pomiędzy centerami wytworzy Ci się zmienne pole magnetyczne (przewody regiel -> silnik) które ma wpływ na zasięg RC.
Z deszczu pod rynnę Panie :-)
Adrián
Post autor: Adrián »
A jak sytuacja wygląda, gdy zamocujemy po środku? Pomiędzy silnikiem a center? :-)
analogowy
Po środku ?? Przewody idą do środka rury węglowej więc regiel albo pod silniki albo między centerplate'y.
Na razie decyzja padła na umiejscowienie ich pod silnikami. Między centerplate'ami byłoby ciasno.
W głowie urodził mi się szyderczy plan aby wszystkie silniki zdublować czyli byłoby ich razem 12 szt. :mrgreen:
Jak by się to nazywało ? Double hexa ?? :mrgreen: Ale to za jakiś czas ... może.
Na razie czekam na śmigła 17" z RCTimer'a. Niebawem relacja z budowy składanego podwozia do parasola.
aidan
Post autor: aidan »
Generalnie im krótsze kable tym lepiej. Można zapleść warkoczyk z kabli pomiędzy ESC a silnikiem.
Jak jeszcze przewody będą w rurce przypiętej do masy powinno znacznie wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne.
No ale jak nie ma miejsca to pole bitwy już wybrane ;-)
Jeśli chodzi o stałe pole magnetyczne popatrz tutaj:
Warto też poczytać:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=43&t=10850
To wszystko ma wpływ potem na bezpieczeństwo lotu.
analogowy
Kwestię zakłóceń elektromagnetycznych na pewno węzmę pod uwagę. Myślę, że pod kontroler trafi blacha ekranująca.
Zobaczymy jak to będzie ... busola już zorganizowana do pomiarów zakłóceń :-D
Tymczasem poniżej mój pomysł na dystrybucję zasilania.
Wycięte płytki z laminatu.
Z przylutowanymi pinami.
Obie płytki zmontowane razem.
Przez centralne otwory poprowadzone będą przewody do pakietów.
Dzisiaj mam ambitny plan zamontować to to w parasolu i może zakręcić silnikami :-D
RW
Post autor: RW »
aidan pisze:W praktyce jest tak, że jak masz regle przy silnikach wytwarza się duże stałe pole magnetyczne od przewodów zasilania (Powerboard -> regiel).
No i dlatego dobrze jeśli przewody pakiet - ESC są umieszczone obok siebie aby pola od przewodów się znosiły.
A przewody ESC - silnik dobrze jeśli są otoczone materiałem przewodzącym, czyli jeśli są w rurce - aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zakłóceń.
Rafał Wojtyniak
analogowy
W teorii wszystko fajnie tyle tylko, że nie mam odpowiednio dużo miejsca żeby upchnąć 6 regli między center plate'y.
Tak więc na ten moment pozostanę przy umiejscowieniu regli pod silnikami.
Zastanawia mnie trochę jak z zakłóceniami elektro-mag. radzą sobie np. w dji klasy S1000 albo Tarot S1100 ? Tam regle są tuż pod silnikami.
RW
Post autor: RW »
analogowy pisze:Zastanawia mnie trochę jak z zakłóceniami elektro-mag. radzą sobie np. w dji klasy S1000 albo Tarot S1100 ? Tam regle są tuż pod silnikami.
Jak już, to są tylko magnetyczne - bo przewody zasilające są długie, a te pomiędzy silnikiem a ESC to tylko kilka centymetrów.
Mam klona RS900, kompas jest 15cm powyżej centerplate i nie ma żadnych zakłóceń :-) Ale wywalam te okrągłe regle RCTimera spod silników, bo niestety z Pixem współpracują tak średnio.
Rafał Wojtyniak
analogowy
No dobra, namówiłeś mnie :-D
Obecnie wygląda to tak:
Poskładana i podłączona dystrybucja zasilania:
Długość przewodów zasilających (dystrybucja zasilania -> regiel) 52cm.
Przewody między reglem a silnikiem mają może 5-6 cm.
