Geko Y6
- marcin.gala
krall - jak masz gimbala na Alexie proponuję zrobić profil na RC z włączaniem motora w osi YAW ,bądź wszystkich motorów +/bądź I = jak najniższe w yawie.
Czemu tak piszę to się przekonasz jak zaczniesz tym startować
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Dzięki za info.marcin.gala pisze:krall - jak masz gimbala na Alexie proponuję zrobić profil na RC z włączaniem motora w osi YAW ,bądź wszystkich motorów +/bądź I = jak najniższe w yawie.
Podejrzewałem, że tu na pewno coś będzie na rzeczy.
Miałem kiedyś gimbal 3 osiowy tego typu na serwach, Yaw też był trochę problematyczny.
Jeszcze chwila i wrócę do prac na Ygrekiem
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
- marcin.gala
- marcin.gala
no tak właśnie mam zrobione ,do tego 5:1 więc to mu daje kopa na przełożeniach i trzyma grejtzbipok pisze:Czy według Ciebie ze wzgledu na przełożeie możnaby zastosować zdecydowanie mniejszy silnik?
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Ceny mocowania ramion spadły poniżej 15$. Mnie natomiast interesuje taki element: http://rctimer.com/product-1139.html tylko żę w niższej cenie znacie może sklep w którym takie 4szt dostanę?
Takie, ale inne I taniej!
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1247
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1248
- marcin.gala
gotowa do lotu 6.5kgjohn pisze:marcin.gala czy możesz powiedzieć jaka jest waga całego Y razem z gimbalem , proszę podaj czas lotu.
czas lotu to max 10minut do alarmów 3.7V na celach bez obciążenia.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
A moze takie cos. Tylko nie okragle :)
Czerwone 11$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Red_.html
edit: takie pytanie dodatkowe
Jak się lata takim setupem? Zastanawia mnie czy ta przekładnia, czy w przypadku krall'a silnik nie dostaje mocno przez to że całe podwozie jakby na nim siedzi. Nie robią się tam dodatkowe luzy? Nie wygina się ośka?
Czerwone 11$
Przekładnia fajna rzecz - nie przeczę. Ja akurat miałem "wolny" ten duży silnik, który dość stabilnie trzyma ze sobą model i gimbal. Na razie nie mam uwag. Ma przelotową oś o średnicy chyba z 10mm.StoQ pisze: Jak się lata takim setupem? Zastanawia mnie czy ta przekładnia, czy w przypadku krall'a silnik nie dostaje mocno przez to że całe podwozie jakby na nim siedzi. Nie robią się tam dodatkowe luzy? Nie wygina się ośka?
Tymczasem kilka dni temu oprogramowałem sobie gimbal. Zrobiłem 2 profile przełączane z nadajnika. Do startu używam profilu bez Yaw.
A dziś zrobiłem w końcu oblot Ygreka. Lata wzorcowo Robi niezły hałas.
Krzysztof
Krzysztof
marcin.gala. krall czy można poprosić o te wymiary ? Jeśli by to nie był wielki kłopot.
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... AAGUjJ.jpg
Oraz średnicę otworu na srobe.czy to jest M3?
Pozytywnie Zakręcony :)
