Mini-Hkład / Mini-Hrejser
Ja już wrzuciłem cleanflight do mojej naze32. Jutro testy na zewnątrz. Kilka ciekawych opcji wnosi. Zobaczymy czy będzie tak stabilne jak baseflight.
Podobno sporo się zmieniło w tym temacie od początkowych wersji.
Editt:
Ja wgrałem 1.5
Editt:
Ja wgrałem 1.5
Ostatnio zmieniony czwartek 15 sty 2015, 22:38 przez Adrián, łącznie zmieniany 2 razy.
Te ledy moga tyle ciagnac przy kolorze bialym tj R255 G255 B255 gdzie taka sytuacja chyba nie bedzie czesta. Ledy swieca bardzo jasno i widac je bardzo dobrze . Oczywiscie dla latacza zadna frajda. Jedynie plus do lansu wizualnegomknet pisze: Swoją drogą ledy będą ciągnąć koło 350mA, a podczas lotów fpv będą nie widoczne, dla mnie to trochę marnowanie prądu.
Jednak jak latamy z widownią, sens rozwiązania wydaje się większy.
tu jeszcze kilka pokazowek
i tak skonczysz ... wrając do RC
Posiedziałem trochę w AC:
-Nowy topplate chroniący fc i odbiornik rc.
-Wersja pod standardową kamerę płytkową lub na dużą wersję pudełkową.
Wytnę dwie wersje (z podpórką i bez), sprawdzę czy jest jakaś różnica w rezonansie i wpływie na fc podczas lotów.ci3jk4 pisze:Ten topplate chyba będziesz musiał podeprzeć chociaż po środku X'a, bo będzie Ci rezonował coś czuję.
Wygląda bardzo fajnie - aż zazdrość bierze że sam na to nie wpadłem :)
Przy okazji pomyślałem że można by tam dodać mocowania wibroizolatorów płytki antywibracyjnej na kamerę, do nagrywania z trochę innej perspektywy.
Mini-Hrejser slim troszkę polatał na nowej miejscówce, loty na pół gwizdka (gazu)
Z kiczajna skręciłem krótki klip, 808#16v2 trochę zaczyna rozczarowywać, będzie trzeba uzbroić maszynę w mobiusa.
Latam na najbardziej popularnych pakietach czyli 2200mah 3s.
Czas lotu do alarmu to ok. 10min. Czas zawisu to 12min.
Styl latania masz w filmach.
Na piśmie wydaje się krótko, jednak po 5-6min warto wylądować i trochę ochłonąć z emocji, co by nie przeholować.
Tym bardziej, że teraz w łapy zimno
