Quad 7 "Transporter"
- Master Yoda
Re: Quad 7 "Transporter"
W takim układzie wejście ppm może służyć jako wyjście dowolnego kanału aux na serwo pod którego będziesz mógł podłączyć swicha, lub najzwyczajniej w świecie można użyć wyjścia S1-S2 są to wyjścia na serwa do sterowania pantiltem lub gimballem które można wykorzystać dowolnie. Ja kiedyś pod wyjściem serwa przypisałem przełącznik kamer więc i rc-swich powinien hulać.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
Testowałem dziś PH czyli GPS HOLD:
- model: Q7.6 MAX custom (14"4.7, 650KV, 4S5Ah oraz 4S10Ah)
- KFC32 z softem v7.1.
- GPS LEA 6H
Na poczatku czary mary , cały czas lejki i przestrzały.
Ostatecznie magneto poszło do ponownej kalibracji i ... bingo :).
Zaskoczyło. Może nie jest jeszcze idealnie ale jest już całkiem poprawnie.
Test: ruch postępowy modelu do przodu i załączam PH, model sie zatrzymuje i wraca w miejsce +/-2m w którym był aktywowany PH.
Na potrzeby filmu musiałem ograniczyć pole manewru modelem aby nie wypaść z kadru.
Pod koniec popycham go też ręką, jedyna korekcja jaką wtedy wykonywałem to manetka gazu.
Baro będzie ustawiane w kolejnym podejściu.
- GPS LEA 6H
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
pirzol, jak byś mógł, sprawdź czy da się go zamontować ( żeby działał ) do góry nogami - znaczy płytką z wibroizolatorami do dachu samolotu.
Michał
michal_e pisze:pirzol, jak byś mógł, sprawdź czy da się go zamontować ( żeby działał ) do góry nogami - znaczy płytką z wibroizolatorami do dachu samolotu.
według producenta TAK
http://www.feiyu-tech.com/product-en.ph ... =51&step=1
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
U mnie tak działa:
https://www.youtube.com/watch?v=vnSxcgivBE8
Trochę gubi horyzont w czasie lotu ale tak działa super.
Do rekreacyjnego nagrywania pierdół jest bardzo OK za tą cenę.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
perfekcyjnie, po prostu działa :)michal_e pisze:Opis w trakcie przygotowania: http://fpvdrones.pl/?q=node/58
Opis i filmy podczas których katowałem Q7 szalejąc i szarpiąc modelem w różne strony
Też używam tego gimbala od kilku tygodnie w transporterze, tylko, że przymocowałem go do pułki antywibracyjnej.. która generuje więcej wibracji.
Polecam obrócić gimbal tak, aby silnik osi yaw był u góry, wtedy można swobodnie patrzeć w dół.
Filmik, przy ruchu widać, że wpada w wibracje..
pirzol, ale mi chodzi, jak działa jak się zamocuje do góry nogami, może ktoś filmik nagrać jak to zewnętrznie wygląda ?
Michał
Tu był test na samolocie
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=12&t=29990
Zbyszek
Cześć!
Mój Transporter filmuje nie tylko widoczki ale również piękne samochody
Pozdrawiam serdecznie wszystkich latających Transporterami!
Czy to mercedes z okolic Anina lub Falenicy?
Kilka zarwanych nocy i małymi krokami przesiadłem się na Pixhawka.
Zmiana wymagała totalnego wypatroszenia Q7 :), ale efekty są warte pracy.
Lista modyfikacji
1. ESC BlHeli Emax, poprawka teraz komunikują się z Pixhawkiem
2. Aparatury Flysky 9X
PS: do zmian przekonała mnie Ekipa z Gołdapi (pozdrowienia dla Cezarego, Michała i Kolegów - ale mają mocne głowy ! :D )
Pokazali jak lata Hexa z pixhawkiem. Michał nawet tańczył - kalibrował compas kilku kolegom :).
Lista modyfikacji
- a. nowy soft er9X
b. gniazdo micro usb do programowania
c. kalibracja ustawień i miksery pod 6 trybów lotu
- a. zaprogramowany tryb failsafe (980 thr)
b. 437MHz
c. Pin 9, kondensator 22uF
- a. tryb pracy quadcopter
b. kalibracja aparatury, esc,
c. kalibracja magneto
d. kalibracja czujnika A/V
e. RSSI pin 103 poziom 3.3V
e. kalibracja telemetrii 3DR 433MHz
f. minim OSD
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 lis 2015, 23:37 przez pirzol, łącznie zmieniany 1 raz.
A czemu nie misiowe które chyba masz?pirzol pisze:f. minim OSD
