Quad 7 "Transporter"
Rayford,
dumpery mogą spowodować oscylacje elementu który podpierają, wychodzi długie ramie +wibracje silników i śmigieł. W szkieletorku pojawiał się czasem taki efekt... Trzeba było usztywniac polączenie.
pzdr
P
pzdr
P
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
skoczek miał inną sztywność
w szkieletorku objawy były bardzo silne, zaobserwowal to też Sławek.
Po wyważeniu silnik-smiglo oraz dosztywnieniu trytka gornej pólki objawy ustępowały.
No i mam, jest już mój. Wykonanie - pełen podziw. Przemyślane pod każdym względem. Punkty wyważania, łatwe zakładanie "pokładu" dla kamer i pakietu, ogromna sztywność konstrukcji, możliwość ukrycia kabli w ramionach i konstrukcji centerplate. Jednym słowem, podoba mi się jeszcze bardziej, niż po obejrzeniu zdjęć.
Wprawdzie przy mojej wersji KFC 32 (kątowe piny) złączki będą trochę wychodziły poza piękną czerwoną linię, nadającą dynamizmu sylwetce (jednak mają na mnie wpływ relacje z targów samochodowych) coptera. Jednak tak małe elektryczne wypustki nie są zdolne popsuć eleganckiego projektu. Wprawdzie mógłbym (gdybym umiał) zamienić piny na proste, ale chyba nie jest to niezbędne. W tej konstrukcji "makaron" jest skrzętnie ukryty, więc jego odrobina (te kilka złączek przy bokach FC, ledwo wystające na kilka milimetrów) będzie chyba ozdobą.
Czekam na dostawę kabelków przedłużających zasilanie silników, i zacznę składać "transportera" z Gołdapi, aby cieszyć się lataniem FPV.
Niebawem będę się chwalił pokazując fotki tego statku powietrznego.
Korzystając z ładnej pogody i chwilę czasu nagrałem transporterem krótki filmik, z baraku jeszcze gimbala, kamera GP2 mocowana na sztywno, filmik nie grzebany, obciąłem tylko to co było przed startem i po wylądowaniu ... lot bez FPV, tak na oko
Zrobiłem dziś na szybko film z gimbalem, film surówka...
Ostatnio zmieniony czwartek 27 lut 2014, 10:42 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Pisałem na początku... w zawisie/ lekkim poruszaniu się bez FPV i kamer na baterii 3300mAh 17mi, z GP2 i locie jak na filmie 10-12min z tym że pakiety już nie są nowe...uszy19922 pisze:Jaki wychodzi czas lotu i na jakim pakiecie? ;)
___________________________________________
Przygotowania Transportera do ltu z FPV
Zrobiłem antenkę dipolową do eleresa, kilka małych elementów z laminatu, drut od migomatu 1mm, kawałek rurki alu na maszt ø4mm ... ciekawe jak będzie działać...
__________________________________________________________________
W końcu doleciały silniki, ale tym razem trochę inne, maja 5mm otwór w ośce, przez które można przepuścić wszystkie kable gimbalowe i nie ma żadnej plątaniny przewodów... Na zdjęciach gimbal uzbrojony w silniki czujnik i podłączony do sterownka i jak widać wszystkie kabelki ukryte ...
Zrobiłem dziś krótki filmik z gimbalem, film surówka ...
wydajny napęd
Od kilku dni zastanawiam się nad nowym napędem do "Trasnportera";
Rayford lata na popularnych EMaxach z bardzo dobrym czasem.
Ja chciałem wykorzystać możliwość jaka daje wielkość ramy i mam takie założenia:
-większe śmigła niż 10" -> wybór ze względu na kilka czynników 12x3.8
-silniki mniej niż 1000kv (3s/4s z naciskiem na to pierwsze - duży zapas baterii)
-cena za silnik max 35$ (najchętniej optimum ceny do jakości)
-uzyskać jak największy czas lotu (nie liczony w dziesiątki minut)
-raczej nic więcej na pokładzie niż gimbal/mobius/blackbox
moje typy:
LD2212M 750KV
Multistar_2216_800Kv
SunnySky V2814-10 KV800
SunnySky V2814-11 KV700
SunnySky V3508-20 KV580 (tylko 9.2A/3S/12x38)
iPower MT2814 KV810
Emax MT2216 810Kv (tylko 70PLN/ale 10")
Emax MT3510 600KV (w polsce 10.2A/3S/12x28)
Emax MT3506 650KV (w polsce 9.2A/3S/12x28)
moje typy:
LD2212M 750KV
iPower MT2814 KV810
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
