Quad 7 "Transporter"
Z wyważeniem nie ma problemu, dlatego zrobiłem tak długa półkę, żeby był spory manewr akumulatorem w celu wyważenia...w_kaczmarek pisze:Ja latam na konstrukcji podobnej do LHQ bartwaw'a i mam kąt 180 st. Śmigieł w kadrze nie ma. Nie cudowałbym z tym cofaniem przednich ramion - jak to potem wyważyć?
________________________________________________________________________
Mam już wycięty pierwszy finalny egzemplarz, fota z wszystkimi elementami na pierwszej stronie. Zabieram się za składanie i dalszy opis...
Żeby nie było, że nic nie robię, to zamieszczam swoje postępy. Model można powiedzieć, że ukończony, ale muszę zrobić kilka lotów, aby zobaczyć jak to wszystko działa...
Więc zabrałem się za składanie, silniki,regle już założyłem i tu może kilka słów, będzie jako instrukcja składana modelu ...
Do montażu silników i kabelków ramiona dla wygody zdejmujemy, zakładamy silniki, wciągamy kable, kable z ramion od strony CP wystawiamy na 7-8 cm i w zupełności wystarczy ...
Do kabli można od razu lutować regle, nie trzeba robić tego w modelu, wygoda niesamowita... Z przodu i z tyłu modelu jest na tyle miejsca, że regle wciągnie się bez problemu...
Kawałek płytki dystrybucyjnej, przylutowanie kabli do niej i wyprowadzenie dodatkowych kabelków do zasilania sterowania...
Trochę preszpanu, zakryłem to całe zamieszanie, żeby czasem coś nie zwarło...
I do tego momentu waży wszystko 630g ... chyba będzie rekord świata
Jestem już po dwóch lotach próbnych, model zachowuje się bardzo dobrze, jest posłuszny, nic już zmieniać nie muszę
Więc model do lotu z kanapką Marbalona, z GPS bez akumulatora waży 780g
Silniki założyłem jakie miałem czyli EMAX 2213
Śmigła APC 10x4.7
Akumulator 3300mAh
Czas spokojnego lotu 17 min
Co do wagi, jeśli dołożę swoje FPV to do lotu bez baterii 850g i jak dojdzie gimbal po GP, doleci 100 g, czyli cały do lotu będzie ważył 950g
Śmigła APC 10x4.7
Akumulator 3300mAh
Wygląda super. No i już wiem, jaki będzie mój następny model coptera do FPV. Czy przewidujesz gimbalek do Mobiusa ?.
Pozdrowienia Leszek
Pozdrowienia Leszek
Tak, tylko z tymi mobiusami... lekkie są nie ma małych silniczków do nich, a te które są dostępne, są za mocne i trzeba sztucznie dociążać kamerkę, żeby jako tako działało ...Lotnik54 pisze:Wygląda super. No i już wiem, jaki będzie mój następny model coptera do FPV. Czy przewidujesz gimbalek do Mobiusa ?.
Pozdrowienia Leszek
Zapraszam na PWL.mArK pisze:myślałeś już może nad ceną? Będą jakieś rabaty przy zakupie modelu i gimbała? :)
Dzisiaj ładna pogoda u mnie była, to se polatałem, nie mogłem się nacieszyć nowym modelem, lata znakomicie, chyba najlepszy model jaki miałem ... co prawda tylko przy nodze, ale cieszyłem się jak dziecko...
bo ma dobry stosunek wagi do ciągu :)Rayford pisze: Dzisiaj ładna pogoda u mnie była, to se polatałem, nie mogłem się nacieszyć nowym modelem, lata znakomicie, chyba najlepszy model jaki miałem ... co prawda tylko przy nodze, ale cieszyłem się jak dziecko...
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
No i taką masę to ja rozumiem. Gratulacje, śliczny projekt. Będę się starał wystrugać coś o podobnej masie i też składane pod swoje GoPro tylko raczej nie będzie takie finezyjne bo mam do dyspozycji tylko pilnik, wiertarkę i brzeszczot a nie mam cierpliwości żeby babrać się z tym zbyt długo
Chciałem dzisiaj jakiś filmik nakręcić ... zładowałem najnowszy soft do KFC i zapomniałem zapisać na stałe ACC i tak sobie na wysokości około 30 m patrzę a tu mi copter nie chce się stabilizować i jak nachyliłem sie tak i poszedł na glebę... a dziś przymrozek złapał i ziemia zmarznięta ... z daleka wyglądało, że tylko z ramy drzazgi sie posypały... podchodzę bliżej oglądam, i na szczęście te drzazgi fruwające to kawałki śmigieł... bilans kraksy to połamane wszystkie śmigła, jedna noga i jedno ramie lekko zgięte ... i jedna wiadomość dobra rama cała, bez najmniejszego pęknięcia ... rurki węglowe spełniają swoją rolę...
Więc sprawy mają się tak, trochę powstało przeróbek, musiałem dołożyć dodatkową kładkę a dumperkach na której leży pakiet, zamontowana będzie kamerka płytkowa i na nosie będzie przytwierdzony gimbal.... w pierwszej wersji miałem izolować drgania gumkami między ramą - gibalem , ale niestety był to zły trop, więc amortyzację musiałem zrobić tak jak w swoim Skoczku. Po przez tą przeróbkę nie będzie wysuwana kamerka płytkowa, będzie musiała być na stałe. Cała ta podwójna kładka jest odpinana od modelu na zatrzask...
Po zmianach wygląda tak:
