W ogóle się nie wygina, rama jest sztywna jak kawał klocka ... z tymi nogami może trochę więcej, bo za bardzo nie wiem o co chodzi ci ?airjack pisze:Ciekawa ramka, jak mocno się wygina podczas skręcania jak złapiesz z przodu i tyłu? Zastanawiają mnie pręciki, czy są odpowiednio sztywne, nie miałem z nimi wcześniej styczności.
Przy profilach wycinam lekkie wciskane nóżki, które dodatkowo można przykręcić/nitować/wkleić. Przy okazji profil jest ładnie wykończony.
Obrazek Obrazek
Quad 7 "Transporter"
Rayford - dobry kierunek obrałeś, rama bedzie mega sztywna no i skladana. czy mozesz jednak zmienić układ ramion? znowu smigla beda w kadrze kamery ....
coś w tym stylu
coś w tym stylu
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Nie wiem czy widziałeś na zdjęciach poprzednich, ze ramiona można ustawić pod katem prostym, jak założy się gimbal to szkiełko kamery będzie wysunięte jakieś 7cm od linii ramion, raczej nie możliwe żeby było widać śmigła ...pirzol pisze:Rayford - dobry kierunek obrałeś, rama bedzie mega sztywna no i skladana. czy mozesz jednak zmienić układ ramion? znowu smigla beda w kadrze kamery ....
coś w tym stylu
Zrobiłem przymiarkę i chyba dołażę jedną regulacje i będzie można będzie ustawić ramiona jak na focie...
a co powiecie panowie na takie nóżki ? Nogi które zastosowałem w poprzednim modelu, nie połamała się ani jedna , zdają egzamin, montaż bezinwazyjny...
_______________________________________________________________________
Ok, od zamieszczenia zdjęć z nogami było 250 wejść i nikt sie nie wypowiedział na temat tych nóg, czyli przyjmuje, że się nie podobało... Transporter zasługuje na lepsze nóżki, więc zabrałem sie do pracy i wystrugałem nóżki węglowo-laminatowe. Noga jest tak skonstruowana, że będzie można ją zapiąć na zatrzask do rurki w ramie transportera, trzyma się mocno i jest mocna, już sprawdziłem, bez kombinerek nie da się jej połamać ...
Ostatnio zmieniony wtorek 04 lut 2014, 12:08 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
mozesz pokazać fotkę rurki z nogą z boku ?
noga bedzie na zatrzask czy rurka z nogą w kadłubie ?
nie do końca to widać dla tego pytam.
w skoczku nogi tak skonstruowales ze potrafią amortyzowac przyziemienie (przydatne gdy sie lata przy silnym zmiennym wietrze. W nowej wersji widze ze będzie sztywna noga?
pzdr
Piotr
pzdr
Piotr
- krzysztof21
E tam zaraz się nie wypowiadają = nie podoba się . Raczej dolny zawias od zębów na podłodze z wrażenia i czekają A tak poważnie to bardzo przemyślanie całościowo to wygląda - a nogi może do lansu to te drugie nogi ale żeby funkcjonalnie ocenić to wypadałoby obciążyć docelowo i "upuścić" z 2 m na ziemie z jednymi i drugimi . Wg mnie pierwsza wersja wygra.
Kibicuje dalej .
Kibicuje dalej .
Krzysiek
- Tata Balirc
Właśnie wczoraj zastanawiałem się nad tymi nogami i myślałem o podobnych tylko nie wiedziałem jak to opisać.
Może teraz będzie łatwiej bo autor pokazał podobne do mojej wizj.
A więc ja to widzę tak.
Nóżki podobne do przedstawionych ale bez pręta.
Otwór na rurki pełny i zamontowane na stałe w trakcie montażu ramy.
Prawa i lewa z jakimś systemem spinania pod spodem Quada może np. oringiem lub recepturką i wtedy mamy jakąś tam amortyzacje.
Do transportu rozpinamy i odwracamy na rurze o 180 stopni i jeżeli noga będzie w tym położeniu miała wysokości wieżyczki to można transportować Quada na plecach.
Przy okazji można chyba by zrobić na nogach podpórki (wycięcia) dla ramion złożonych do transportu.
Hmmm... więc tak, rozumiem o co chodzi, i tak, założenie nóg na stałe, trzeba byłoby zakładać w trakcie składania modelu, a jak któraś się połamie nie będzie jak zmienić, to jedna sprawa. Spięcie gumką od spodu nóg... może tak być, że przy wylądowaniu ugnie się tylko jedna nog albo jeden bok, grozi to przywaleniem śmigłami o glebę, musiałby być jakiś system spinające wszystkie nóżki które na raz by się uginały, ale to za dużo zachodu i ciężaru przybędzie... trzecia sprawa, składanie nóg do góry koliduje z składanymi ramionami...Tata Balirc pisze:Właśnie wczoraj zastanawiałem się nad tymi nogami i myślałem o podobnych tylko nie wiedziałem jak to opisać.
Myślę że zostanie opcja z półokręgami na ramionach lub ta najnowsza zapinana na rurkach ...
- Tata Balirc
To była tylko taka mija sugestia.
No tak ale w twoim rozwiązani mocniejsze przyziemienie może wpłynąć daestrukcyjnie na rurke.Rayford pisze:Hmmm... więc tak, rozumiem o co chodzi, i tak, założenie nóg na stałe, trzeba byłoby zakładać w trakcie składania modelu, a jak któraś się połamie nie będzie jak zmienić, to jedna sprawa.
Ja też jestem za prostymi rozwiązaniami i połączenie na oringach pod spodem przednie prawa i przednia lewa + tylnia lewa i tylnia prawa w zupełności wystarczy.Rayford pisze:Spięcie gumką od spodu nóg... może tak być, że przy wylądowaniu ugnie się tylko jedna nog albo jeden bok, grozi to przywaleniem śmigłami o glebę, musiałby być jakiś system spinające wszystkie nóżki które na raz by się uginały, ale to za dużo zachodu i ciężaru przybędzie...
Myślę że jak zaczniesz to rysować to wymyślisz jak to zrobić żeby to nie kolidowałoRayford pisze:trzecia sprawa, składanie nóg do góry koliduje z składanymi ramionami...
Tata Balirc pisze:To była tylko taka mija sugestia.
Macałeś te rurki węglowe ? Mają 1mm ściankę są tak twarde, że destrukcja im nie grozi
A do mnie bardziej przemawiają wytrzymałościowo te pierwsze, chociaż z drugimi model wygląda bardziej "kozacko" :)
Lecz z drugimi może być ból gdy się startuje z trawy i jedna z nóg zaczepi o coś. Obecnie mam w quadro podwozie od helika i to z płozami, a potrafi się ono zaplątać o coś tam. Poza tym takie nóżki sprawdzą się jedynie przy idealnie pionowym lądowaniu. Gdy pójdzie coś nie tak i dmuchnie albo będzie dobieg to noga stawia sztorcem maszynę.
No ale może przesadzam. Trzeba byłoby się przelecieć z nimi i tyle.
Od śmigła...
Tak, będzie można mieć do wyboru nogi ... Gdy już będziemy użytkować ten model na pewno pojawią sie nowe pomysły, więc będą zmiany, myślę, że model wart jest tego, aby go modernizować i ulepszać, więc na pewno będą powstawały nowe wersje ...w_kaczmarek pisze:Ja tez bylem i jestem jednym z ogladajacych-niekomentujacych - bardziej podoba mi sie wersja pierwsza nóg. Czy bedzie mozliwość wyboru? Ten model ze wszystkich Twoich projektów podoba mie sie najbardziej i pewnie sie na niego skuszę
Co do nóg, z praktyki te pierwsze z punktu mojej praktyki są lepsze bo: nie zaczepiają się o trawę przy starcie, jak do tej pory nie połamałem ani jednej sztuki, trochę amortyzują uderzenie, bo uginają się te łuki i są nie inwazyjne w konstrukcję w montażu, po prostu zakłada się na ramiona i to wszystko, dla rozwiania wątpliwości, nie ma luzów nóżki na ramieniu, poprzeczka łącząca łuk wgina się w lekki kabłąk i zaciska się na ramieniu, nóżkę można przesunąć po ramieniu ale z oporem, na pewno sama nie będzie sie przesuwać ...
Zanim zacznę strugać finalny model mam pytanko do was wszystkich którzy latają z kamerami i gimbalami, czy dostawić w przednich ramionach możliwość ustawienia ich w strzałkę tak jak zasugerował Pirzol ? Czy pozostawić tą w rozstawie 180°. Proszę o wypowiedz i napisanie jakie macie rozstawy ramion przy których nie widać śmigieł w kadrze ...
