Składany Quadro Kopter PANTHER by JR65
Witajcie chciałem wam przedstawić mój nowy projekt
składany Quadro kopter PANTHER
kupiłem Nazę V2 i ten kontroler będzie w nim siedział
ale jest przygotowany pod każdy kontroler
Jest dostępny zainteresowanych proszę na PW
QUADRO SKŁADANY "PANTHER"; by JR65
Z GIMBALEM BLDC POD GOPRO 1,2 lub3
LUB Z PÓŁKĄ POD MOBIUSA
I KAMERĘ PŁYTKOWĄ (RURA 16mm BBlock z oringami )
Roztaw osi przód 450mm tył 367mm
po poskładaniu ramion "PANTHER" ma wymiar 228mm x 400mm
Śmigła wchodzą 10-13"
Składany Quadro PANTHER by JR65
Ramiona, montowane na Boom Blockach 24mm Rura 16mm (Aidana)
do PANTEHERA potrzebne jest
12szt BB zwykłych i 4szt zatrzaskowe, można również zastosować 16szt BB zwykłych bez możliwości składania ramion quadro
Nad Centerplatami jest półka mocowana na wibroizolatorach (10szt) na której wisi Gimbal BLDC sterownik i akumulator dzięki któremu będzie można wyważyć quadrokopter
Jest miejsce
pod kontroler MK, Mifau, MultiWii, KFC32 Malbalona (roztaw otworów 45x45mm) i NAZA miejsce z tyłu na LED
pod kontroler Gimbala BLDC Alex mos Martinez (roztaw otworów 45x45mm)
pod OSD Misiowe (roztaw montażowy otworów 45x45mm)
Tak wygląda mój
edit 04/2014 waga jak na zdjęciu ze gopro3 i aku 5000mAh 1642g
tak wygląda teraz mój z sprzętem FPV
edit: 05/2014
Kit zawiera jak na zdjęciu wyżej:
1.Elementy z G10
2.BBlocki z oringami i zatrzaski Aidanowe do Panther kpl (12 BBlocków 4 zatrzaski)
3.śruby z nakrętkami M3x30 do BBlocków 28szt
4.wibroizolatory 8szt wypełnione silikonem
5.Tulejki Teflonowe do silników gimbala 3x15mm 3x10mm
6.Rzep M3
7.wszystkie śruby do skręcenia ramy i gimbala
Waga Kitu bez ramion pod gopro ze spilerem bez ramion 475g z węglowymi ramionami 545g
(bez ramion ramiona we własnym zakresie można zastosować rury aluminiowe (132g)
lub lżejsze karbonowe 70g potrzebne 4szt fi 16mm x 245mm)
Ramiona Węglowe na życzenie można kupić z wklejonymi wzmocnieniami
na zatrzaski i powiercone z otworami do blokady ramion w BBlockach i otworem
na przewody krótko mówiąc gotowe do założenia
Mój Quadro PANTHER wyposażyłem:
1.ESC HobbyKing Blue seria 20A Przeprogramowane na FAST 4szt
Silniki RC TIMER BL-2830/11 1000KV 4szt
Całkowita długość przewodów AWG 20, (długość rury 245mm) od silnika do wtyczki GOLG 2mm 310mm (z zapasem 15mm)
Złącza Gold 2mm 12szt (+8szt do zasilania reglerów)
Śmigła APC 10"x 3.8
Gimbal pod kamerę GOPRO 1,2 i 3 (obiektyw w osi Roll)
6. Silniki do Gimbala GB 2208-80 2szt waży 39g 2szt 78g (roz.mont.3x2mm i 16,19mm z drugiej strony lub inne o takim roztawie
Ja mam takie 17$
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-gb2 ... raphy.html
lub te
http://abc-rc.pl/Gimbal-Brushless-EMAX-GB2210
7.Tulejki teflonowe mocujące silniki, Roll 15mm 3szt
8.Tulejki teflonowe mocujące silniki, Pitch 10mm 3szt
Wibroizolatory otwór montażowy 9mm 10 do 12szt (ja mam 10szt) http://abc-rc.pl/Damper-duzy http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=34769 (są miękkie które trzeba wypełnić silikonem 8szt wtedy są idealne
np. taki http://ogrzewanie.top100.net.pl/silikon ... -5153.aspx
ja mam wypełnione 8szt na 10 wtedy idealnie pracują )
Rura 16mm długość od 225-245mm 4szt ( ALU lub CARBON)
Boom Block z o ringami pod rura 16mm rozstaw otw.24mm 12szt (Aidana)
Zatrzask pod rura 16mm (Aidana) 4szt
Możemy zastosować 16szt Boom Block (bez możliwości składania ramion)
Śruby mocująca Ramiona i silniki M3x30mm 28szt
Nakrętki M3 samohamowne do ramion i silników 28szt
Śruba M3x5mm do ramy i gimbala 40szt
Nakrętka zwykła do ramy i gimbala M3 26szt
18. Śruby do Tulejek Teflonowych mocujące silniki M3x8 6szt
Jest miejsce
Tak wygląda mój
edit: 05/2014
1.Elementy z G10
6.Rzep M3
Śmigła APC 10"x 3.8
Ja mam takie 17$
lub te
Ostatnio zmieniony czwartek 11 wrz 2014, 22:26 przez JR65, łącznie zmieniany 15 razy.
OŚ Obrotu ramion i wypust przewodów silnika
Jak tylko dostanę resztę części z Hobby wycinam i będą zdjęcia
sugestie mile widziane
Ostatnio zmieniony czwartek 05 gru 2013, 01:12 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem Ci Andrzeju że mnie bardzo miło zaskoczyłeś :) Siedzę od jakiegoś czasu i dłubie sobie w corelu ramę wzorowaną na składanym quadzie Black Snapper a tu niespodzianka. Wziął się za taką ramę copterowiec mający doświadczenie w konstruowaniu i wycinaniu CNC. Zapewne nie popełnisz błędów które pewnie ja bym popełnił. Tylko ja przy swoim projekcie celuję raczej w śmigła większe bo 13".
chinska wersja dzisiaj wpadla na glb: http://www.goodluckbuy.com/h4-f660-fpv- ... -gear.html
dopinguje PL projektom
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 gru 2013, 19:15 przez in4fan, łącznie zmieniany 1 raz.
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
tak fajnie tylko ze tutej mosz na miejscu w razie unfala to masz do kogo pisac o czesci itpin4fan pisze:chinska wersja: http://www.goodluckbuy.com/h4-f660-fpv- ... -gear.html
DziękiPiotrSz pisze:Powiem Ci Andrzeju że mnie bardzo miło zaskoczyłeś :) Siedzę od jakiegoś czasu i dłubie sobie w corelu ramę wzorowaną na składanym quadzie Black Snapper a tu niespodzianka. Wziął się za taką ramę copterowiec mający doświadczenie w konstruowaniu i wycinaniu CNC. Zapewne nie popełnisz błędów które pewnie ja bym popełnił. Tylko ja przy swoim projekcie celuję raczej w śmigła większe bo 13".
cieszę się że się podoba co do śmiegieł narysowałem 10" bo na takich zamierzam latać ale spokojnie wejdą też 13" ponadto można jeszcze wydłużyć ramię do 255mm i spokojnie się ramiona poskładają celowo zrobiłem 245mm żeby z 1m rury można było zrobić 4szt
Na rynku jest już sporo wersji, pewnie moja nie jest ostatnia, myślę że Quadro Panther będzie fajnie latał, na razie czekam jeszcze na regle z Hobby i wibroizolatory myślę że do końca tygodnia dojdą części i wycinam ramę do tego czasu AIDAN się wyrobi z produkcją zatrzasków pod rura 16mm ja moje mam wydrukowane na drukarce 3D i bardzo fajnie trzymają rurę
W projekcie uwzględniłem po dwa zatrzaski na ramię, ale te co mam mocno trzymają rurę także pewnie po jednym zatrzasku wystarczy no i dodatkowa zaleta można zastosować Boom Blocki stałe
Lukisek ważenie nastąpi w odpowiednim czasie no chyba że programowo obliczę jak znajdę chwilę
Spokojnie nie chciałem popedzac. Po prostu jak juz złożysz rame to ja zwaz I ok.
Ostatnio sie porobilo wszelkiej masci ramek i rameczek które ladnie wygladaja a ważą pół kilo. Czy możliwe ze rama bedzie w przyszłości dostepna do kupienia? Jeśli tak to sam wiesz jak waga jest istotna.
i tak skonczysz ... wrając do RC
- marimach77
Tak, będzie w sprzedaży
Dzisiaj doszła paczka z Hobby także lada chwila pojawią się zdjęcia ramy
jeszcze trochę cierpliwości
Ostatnio zmieniony czwartek 05 gru 2013, 01:17 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
Ojoj już mnie paluszki szwieżbią ;D Właśnie dzisiaj miałem zamawiać gimbalek Tarota, a tu taka nowość. W takim razie wstrzymuję się z kupnem :) Mam tylko nadzieję, że cena nie będzie taka, jak produkcje Kukiego ;D Masz przewidzianą jakąś cenke dla forumowiczów? :) Służę profesjonalna recenzją, robiłem takowe swego czasu :)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sobota 07 gru 2013, 15:41 przez uszy19922, łącznie zmieniany 1 raz.
FPV Forever!! :)
Rama wycięta i częściowo poskładana, zdjęcia porobione, jutro tzn. dzisiaj przygotuje parę fotek, montaż Nazy reglerów okablowanie silników, ale myślę że jeszcze dzisiaj pod wieczór usłyszę pracę silników na sucho bez śmigieł
obawiałem się trochę nóżek czy zdają egzamin ale zdały wygląda rewelacyjnie
dobra tyle na dziś, w końcu jeszcze wczoraj o 18 był tylko na papierze
Ostatnio zmieniony czwartek 05 gru 2013, 01:18 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
