Co do osiek to jeszcze nie jest skończony projekt tylko wstępne przymiarki. A silniki nie mają żadnych bić.Ciekawe co było z cudownymi silnikami w twoim super kopterze skoro szukasz na allegro jelenia na niego.
Ja CI tylko mówię jak było u mnie. Miałem 5 takich silników i wiem co to za badziew. Bez urazy, napisałem tylko swoją opinię. Nie bronie CI przecież na nich latać.
Oj, chopy, dzwonki są jak dzwonki. Jak biją na dzieńdobry, to trza walnąć z młotka we właściwe miejsce na dzwonku i już jest dobrze. Jak zaliczą kreta, to ośka wygląda jak paragraf, więc trza wymienić na taką z CD-romu i jest lepiej niż na oryginale. Sprawność jest całkiem znośna więc nie ma na co narzekać, a cena... rekompensuje problemy. Więc da się na nich latać, po dzwonie naprawić (łatwo) i przy okazji ulepszyć. A jak komuś przestaną wystarczać to se wymieni na ROXXY czy inne super duper silniki (nie umniejszając ich zalet w stosunku do dzwonków).
Na ośki nadają się super, wiertła tylko te dłuższe bo można odciąć tą część jeszcze okrągłą i takiej ośki nic nie zegnie no może prawie nic :)
A co do silników jak okaże się ze ten sport jest dla mnie to zainwestuje w coś lepszego narazie mi wystarczą bo dałem za nie wszystkie 120zł
Hmmm tylko 2 propsy na zapas ? Może być kiepsko. Ja tam wychodzę z założenia, że trzeba mieć cały komplet w zapasie, bo nigdy nic nie wiadomo przy pierwszych lotach.
Trzy godziny i taki efekt jak odpaliłem to okazało się że z jednego regla daje całe napięcie dobrze że odbiornik mi nie padł jak odpaliłem maszynę--- strach sie bać niby tylko dzwonki ale ledwo przytrzymałem to przy podłodze
jeszcze zostało mi się dowiedzieć jakie procedury musze wykonać żeby ulotnić ???
Niestety coś z żyrami się dzieje bo wznosi się zaczyna obracać i wywala kozła, wszystkie kanały w aparaturze są dobrze ustawione bo model poprawnie się pochyla i obraca .czekam aż pakiet się naładuje i będę dalej walczyć do tego jeszcze dwa śmigła startują za późno i w żaden sposób nie idzie tego zmienić może macie jakieś pomysły to są te regle http://abcrc.pl/p/6/601/esc-hw25a-regul ... y-esc.html napisali że program ich jest taki jak dualski ktoś wie jak się w nich to robi?
A na mój gust to są obrócone osie żyroskopów. Weź go do ręki, uruchom, dodaj lekko gazu i próbuj ręką obracać go w poszczególnych osiach. Powinien się przeciwwstawiać tym ruchom. Jak pogłębia to masz rewers na żyroskopie w danej osi. Najtrudniej wyczuć obrót w osi yaw, czyli obrót w okół własnej osi. Pomaga dodanie więcej gazu tak po niżej progu zawisu, ale to rób na końcu, najpierw osie pitch i roll, bo jak dasz wiecej gazu to może Ci go z ręki wyrwać.
Misiu miałeś racje żyro yaw odwrotnie działało ale w żaden sposób opisany w necie nie pomógł żeby włączyć mu rewers więc zrobiłem tak, przepiąłem silniki o jedno miejsce czyli silnik o nr 2 stał się przodem sexy i przemontowałem płytkę rogiem na to ramię i zaczął latać. Mam tylko ten problem z dwoma reglami które załączają się bardzo późno i start jest lipny bo obydwa są po tej samej stronie. Programowanie ich nic nie dało ,nawet kombinowałem żeby je programować z ustawionym minusowym ustawieniem kanału w apce ale po podłączeniu do KK było tak samo, Może macie jakiś pomysł na to ???
