Budowa mojego quada II
Jakie macie rozwiązania łaczenia kabli zasilających 4 regulatorów 'do kupy'? Ja po prostu polutowałem wszystko ze sobą, dolutowałem do jednej pary z regulatora przewody bezpośrednio do podpięcia pakietu, ale ogólnie masakra z tymi kablami.
Ale powoli do przodu :) jutro może skończę wieczorem całą kabelkologię. Zostało pociągnąć 12V do MK, podłączyć regulatory z MK, podpiąć sumator do odbiornika i połączyć z MK no i diody podpiąć pod MK. Czyli jeszcze trochu lutowania ;)
Ostatnio zmieniony środa 21 wrz 2011, 07:25 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
heh wczoraj to samo przerabiałem..
Wyszły mi dwie wielkie kupki cyny i miedzi ale z wstępnych testów wynika ze wszystko działa.. muszę jeszcze dolutowac wyprowadzenie pod sterownik bo jakoś przeoczyłem.
kontakt: 660883192 marcin.sliwerski54@wp.pl
http://imageshack.com/scaled/large/545/zrhp.jpg
ŁÓDZKI KLUB MODELARSTWA SPORTOWEGO
RCMAFIA.PL
marcinrc.prv.pl
RCMAFIA.PL
marcinrc.prv.pl
A pytanie jeszcze takie - płytka laminatowa, z miedzią z jednej strony, można do tej miedzi od razu przylutować kabelki, czy trzeba się w jakieś trawienie bawić? Bo może wtedy bym nie musiał łączyć kabli ze sobą, tylko zrobił kawałek płytki, do niej dolutował kable + z regli a z płytki wypuścił kabel do pakietu, a następnie to samo zrobił dla kabli - ?
It's alive!
Na początku nie reagował na nadajnik, pomogło zwiększenie EPA do 150%. Ustawiłem odpowiednie kanały i zagadał na zazbrojenie silnikow. Teraz nałożyć śmigła, zresetować akcelerometry, gyra, i w górę.
Waga do lotu z obudową 966g. Bez obudowy 920.
Ostatnio zmieniony środa 21 wrz 2011, 08:50 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
ja tam sobie zrobiłem tak jak Pan Niemiec pokazał klik i lutownica w dłoń robi się szybko i ładnie, trzeba mieć tylko lutownicę do rynienMarcin pisze:Jakie macie rozwiązania łaczenia kabli zasilających 4 regulatorów 'do kupy'?
wystarczy 60W do kabli 2,5mm²
O tyle zrobiłem inaczej, że nie przecinałem drugiego kabla, tylko przewlekłem w całości przez "prześwit" zrobiony w plecionce kabla pierwszego, zatem powstał mi , khmmm krzyż, na łączeniu jeszcze wsadziłem grubszy 4mm² idący do pakietu i cieniutki 0,5 do zasilania FC. I drugi komplecik w kolorze drugim i gotowe.
Ja też nie widząc tego popełniłem kilka dni temu podobne lutowanie.. Tylko zapomniałem o wyproawdzeniu na FC :).
RCMAFIA.PL
marcinrc.prv.pl
RCMAFIA.PL
marcinrc.prv.pl
