Budowa mojego quada II
Ok, a więc
W międzyczasie dorwałem starą ramę z KK i zacząłem kombinować jak przerobić, odciążyć.
Aktualnie mam coś takiego:
Waga tego, co na zdjęciu 550g. Po dołożeniu 3s2200, odbiornika, i pudełka plastikowego jako obudowy doszedłem do 790g. Dojdą jeszcze regualtory I2C, sumator PPM i trochę okablowania. I nóżki. Myślę, że wersja nie fpv powinna zmieścić się w 1kg do lotu.
Półka pod ramą mogłaby być obniżona, tak, by pakiet był do niej mocowany od środka, a nie wisiał pod quadem. Myślę, że to dobry pomysł.
Macie jakieś pomysły, co jeszcze odchudzić? Może te duże śruby M4 zamienić na plastiki? Goldy na połączeniach silnik - regulator zamienić na lutowane połączenia.
Chciałbym nie przekroczyć 1kg, tak, by FPV ważył max 1200g. Czy jest to realne?
Ostatnio zmieniony środa 21 wrz 2011, 08:52 przez Marcin, łącznie zmieniany 2 razy.
a to okej, sądziłem przez analogię że jak to w MK...zawsze jest winklem do przoduMarcin pisze:Buzzer widoczny na powiększeniu 2 zdjęcia jest z przodu ;) Przód w tym FC jest akurat ustawiony do latania X.Rurek pisze:Ale przy takim centerplejcie i mocowaniu FC to chyba w konfie "X" nie polatasz czy się mylę?
no zdziwil bys sie, smigla 10 lub 12 cali i idzie w gore jak burza.diem pisze:Ja bym musial do mojego lustro przypiac zeby 1,5kg wazyl. A jak Ci sie zbiera? Dodajesz gazu, idziesz zapalic, wracasz a on juz 2m w gorze?:Dcholo pisze:a co Wy wszyscy tak marudzicie z tym odchudzaniem
moj wazy prawie 1.5kg i lata wystarczajaco dlugo
akumulator 5ah i lata ponad 15 minut, wiec nie wiem co wszyscy tak marudza z ta waga
