Legwan - czyli składak bez śmigieł w kadrze
- Marciniasty
Re: Legwan - czyli składak bez śmigieł w kadrze
Silniki troszkę za słabe , mój legwan na 2212 był strasznie zmulony i telepał się na zakrętach .
Polecał bym bardziej emax 2216 w pakiecie ze smigłem http://www.banggood.com/EMAX-MT2216-KV8 ... 87201410I4
Lub rctimery 2610 http://rctimer.com/product-1294.html do tych 9,5x5 ala fantom lub hq 10x5
Na jednych i drugich lata bardzo fajnie , cena zbliżona więc twój wybór :)
Edit : JasQ mnie ubiegł troszkę :)
setup można wybrać lepszy lub gorszy,
ja na emaxach gt 2215/12 nie byłem w stanie latać powyżej 13min, przy aku 2650mah. wg kalkulatora większy pakiet nic tu już nie wnosił, więc zmieniłem ramę na lżejszą (i mniej fajną).
może lepiej było zmienić motorki...
a może ktoś polecić sprawdzony setup dla legwana dla lotów > 20min? (silnik, esc - też różnią się wagą, aku)
Jak widzisz dużo osób poleca silniczki 2216 i wydaje mi się że do tego modelu są optymalne pod 4s .
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Czyli zmiana silników na MT2216.
Jeśli chodzi o regle to które wybrać?
http://www.banggood.com/DYS-SN30A-Mini- ... 74635.html
http://www.banggood.com/DYS-BL30A-Mini- ... 75799.html
Ja na tych silnikach latam od ponad roku z regulatorami afro slim 20a i 4s.
Regulatory sa w rurkach i po intensywnym lataniu rurki lekko sa letnie.
Jeśli chodzi o regle to zasugerowałem się wypowiedzią automaciek, który to napisał, że przy MT2213 30A lekko się grzeją.
Czysto logicznie chyba lepiej zamontować lekko mocniejsze regle? nie ma to negatywnego wpływu? Czy jednak zamówić te 20A?
Lekko się grzeją to chyba nie jest jeszcze nic strasznego.
Ja używam super lekkich:
http://www.banggood.com/DYS-BL20A-Mini- ... 75798.html
zapakowanych do legwana właśnie w dedykowaną na regle przestrzeń w dolnym pokładzie.
I nawet tego lata gdzie były spore upały dawały radę przy szybkich manewrach gdzie dawałem w palniki A lekko nie miał bo Legwan z gimbalem pod SJ4000 i lipo 4S 5000mah więc swoje ważył
Wylatałem z 50 pakietów i (odpukać) nadal służą godnie.
Witam ponownie,
Dalej przygotowuje się do budowy legwana i mam kilka pytań.
Aktualnie setup i nie tylko wygląda następująco:
Rama wszystkim znana dziś odebrana od kuriera - dzięki marbalon.
Kontroler lotu: APM2.6 + kompas+ublox neo m8n - zakupionym,
Zasilanie APM: APM 2.6 2.5 2.52 Power Module With 5.3V DC BEC
http://www.banggood.com/APM-2_6-2_5-2_5 ... 25901.html
Silniki, śmigła: EMAX MT-2216 KV810 Brushless Motor With 1045 Propeller For RC Modes
http://www.banggood.com/EMAX-MT2216-KV8 ... 25679.html
Regulatory:DYS BL20A Mini 20A BLHeli ESC OPTO 2-4s
Apka: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2)
Programator do regli: Nano V3.0 with ATMEGA328P FT232RL FTDI Micro-controller Module for Arduino,
http://www.ebay.com/itm/Arduino-Nano-V3 ... 417594335e
Czy ten z BG też będzie dobry? widzę jakieś różnice na zdjęciach...
http://www.banggood.com/ATmega328P-Ardu ... 33647.html
Bateria:Turnigy 5000mAh 4S 25C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35831
Dystanse nylonowe: 180pcs M3 Nylon Black Spacers Screw Nut Hex M-F Stand off Assorted Kit Box
http://www.banggood.com/180pcs-M3-Nylon ... 00806.html
Przewody:40 x 10cm Female To Female Dupont Jumper Wires Cabl
http://www.banggood.com/40-x-10cm-Femal ... 89717.html
Przewód 20AWG do regli jakby była potrzeba. Czy jeszcze inne AWG będę potrzebował?
http://www.banggood.com/1M-810121416182 ... 21159.html
Mocowanie APM antywibracyjne:
http://www.banggood.com/Flight-Control- ... 58099.html
Ma to sens? czy mocować w jakiś inny sposób?
W jaki sposób rozwiązaliście dystrybucję napięcia w swoich legwanach? Może zamiast zasilania tylko APM o którym pisałem na początki zakupić coś takiego:
APM Flight Controller Power Distribution Board Integrated sensor
http://www.banggood.com/APM-Flight-Cont ... 74358.html
Czy to będzie ok? Rozumiem, że w polach 1-8+/- będzie napięcie pakietu i tam podłącza się regle?
Jeśli, ktoś dotrwał w czytaniu do tego momentu to bardzo dziękuje i ostatnie pytania:
Co jeszcze? o czym zapomniałem / czego nie uwzględniłem? jakieś sugestie? wskazówki, porady?
Mam nadzieje, że mnie nie "zjecie"... pozwoliłem sobie na pisanie w tym temacie aby w przyszłości pomóc kolejnym amatorom/laikom (takim jak ja) w budowie legwana.
Ja bym tylko przyczepił się mocowania antywibracyjnego bo chyba raczej już zbędne... w legwanie imu jest na półce której bezwładność zwiększa bateria... więc tam wibracji nie powinno być za wiele. Dystrybucja zasilania zawsze trochę porządkuje więc wato taką płyteczkę wstawić jak
- automaciek
- Kontakt:
I pamiętaj że plytka prądowa APM'a ponoć nie wyrabia z 5V pod obciążeniem więc BEC się przyda
Dodał bym jeszcze BT, bo wygoda na lotnisku telefonem konfigurować (nie wiem czy APM ma takie coś ) i step-down na 12V do zasilenia przyszłego fpv i ew. gimbala (moj pod 4s narowisty byl.....)
Wysłane z HuaPhone
Wysłane z HuaPhone
Automacie dzięki za uwagi. BT pod APM znalazłem tu: http://www.banggood.com/Apm2_52_62_8-Pi ... 45140.html
Jednak będę musiał poszukać tego u nas bo teraz przesyłki z chin pewnie będą ok miesiąca iść, że względu na zbliżające się święta.
Jeśli chodzi o 12v to plytka zasilajaca, która zamówilem (link wcześniej podawałem) ma 2x 12V.
Zmartwiles mnie stwierdzeniem, że owe płytki pod obciążeniem nie wyrabiają z 5V. Niestety nie miałem dużo czasu żeby o tym poczytać. Jedynie doszukalem się informacji, że moduły zasilające APM http://www.banggood.com/APM-2_6-2_5-2_5 ... 25901.html faktycznie maja taką wadę. Natomiast odnośnie płytki dystrybucjach napięcie nie znalazłem takich wzmianek. Pewnie i tak się skończy na dokupieniu BEC.
Niestety w budowie legwana nie mam większych progresów. Dzisiaj jedynie troszkę ramę pokleilem. W tym tygodniu mam plan skleić i pomalować rame. Padło na kolorystykę marbalon, czyli zieleń pistacji oraz biały / kość słoniowa.
A tym czasem czekam na przesyłki. Żyje nadzieją że na Mikołajki wszystko będę miał już u siebie i będę mógł ślęczeć nad kolejnymi problemami..
------EDIT 06-12-15-----
Panowie proszę o kolejną radę: mianowicie pakiet, który zamówiłem ma 4mm bullet-connector i jest na przewodach 10AWG. Płytka dystrybucyjna ma przewody 14AWG oraz T-connector oraz XT60. Rozumiem, że przewody w płytce powinienem podmienić na 10AWG? Dwa czy ten ten connector będzie pasował z tym w pakiecie - http://abc-rc.pl/GOLD-4mm-komplet ?
Witam wszystkich i życzę udanego nowe 2016 roku!
Wracając do tematu wątku, to mój legwan powstaje w bólach rama pomalowana, i złożona do kupy. Silniki i regulatory zamontowane, polutowane do płytki dystrybucyjnej APM. Kierunki obrotów silników sprawdzone - prawidłowe, zgodne z wytycznymi na stronie APM dla kopterów w układzie X; podpiete pod output w APM 2.6 zgodnie z kolejnością, silnik 1 do output 1 itd..
Problem mam z połączeniem odbiornika turnigy 9X8C v2 do input w APM. Chodzi o samo zasilenie odbiornika... Mianowicie chce podłączyć 5 kanałów. Czy każdy z tych kanałów pomiędzy odbiornikiem a APM (CH1 odbiornika do 1 input w apm itd..) ma być połączony trzema przewodami? S, +, -? Czy to nie spowoduje spalenie odbiornika? Czy jedynie przy jednym kanale pozostawić + a w reszcie usunąć ten przewód? APM jest zasilany z płytki dystrybucyjnej...
Ps.
Dla potomnych: do legwana polecam APM z pinami input i output pionowymi - nie kupujcie z pinami wzdłóż kontrolera. Ją takowy mam i jest bardzo ciasno... Na długość mieści się jedynie kontroler..
Ps.
- automaciek
- Kontakt:
Borello, watki się tobie pomyliły? Budowa legwana to trochę inny dział.
Usuń te posty, stwórz wątek i tam je wklej!
Wysłane HuaPhone
Wysłane HuaPhone
Wybacz, że tak Tobie podniosłem ciśnienie. Jeśli jest to nieodpowiednie miejsce to prosze moderatora o usuniecie moich wiadomosci w tym wątku. Niestety sam nie mogę usunąć postów.. Automaciek na pw pytalem marbalona, czy mogę zadawć pytania dotyczące budowy legwana w tym watku.; nie mił nic przeciwko. Jednak jeśli jest to faktycznie niezgodne z zasadami forum to tak jak wcześniej pisałeś proszę o usunięcie moich wiadomości.automaciek pisze:Borello, watki się tobie pomyliły? Budowa legwana to trochę inny dział.
PS. Moje pytanie jest już nieaktualne. Znalazłem odpowiedź na zagranicznym forum.
Tomek
