Legwan - czyli składak bez śmigieł w kadrze
Z uwagi na to że mój poprzedni model - Szkieletorek -opuścił rodzinne gniazdo i wybrał drogę wolności (mocno w tym mu pomogłem), inny Skoczek Rayforda nie przetrwał próby ziemia/powietrze (a właściwie to powietrze ziemia ) potrzebowałem czegoś aby poszaleć ale o wadze trochę większej 1.3-1.5kg aby nie bać się wiatru. Zainspirowany lotami latacza Hadrineza oraz Juz70 oraz po przeczytaniu ich wątków uznałem ze ma być coś z 8" smigłami, wysokim kv na 4S gdyż takich pakietów już kilka mi się uzbierało. Tak więc padło na taki setup:
- Silniki NTM 28-26 - 1100kV
- regulatory RCTimer 30A fast PWM - takie mi zostały po skoczku
- śmigła HQ props 8x5
- bateria 4S od 2200 do 3300
- IMU i OSD + eleres - KFC32
- kamerka Pixim Seawolf 690 + Mobius do rejestracji lotów
- nadajnik 700mW z HK
- Rama - konstrukcja własna - przekątna około 50cm
- waga bez baterii 935grm z obiema kamerami
- waga z pakietem 3300 4S 1320gram
No własnie z ramą wymyśliłem sobie że coś samemu muszę wykąbinować... Oczywiście wiele rzeczy jest zapożyczonych z innych modeli - skoro się sprawdziły to trzeba skopiować... a część nowych wymyśliłem robiąc tą ramę. Większość widać na zdjęciach ale jedna rzecz jest dodana od mnie... Z uwagi na to że rama jest podłużna to aby zwiększyć sztywność to chciałem odsunąć CP od siebie trochę bardziej a więc do profili 12mm dołożyłem od góry i od dołu wkładki z laminatu 1.5mm zatem CP ma rozstaw 15mm i jest super sztywne a wkładki przykleiłem z przodu i z tyłu i powstała laminatowa sklejka, która jest bardzo sztywna - najsztywniejsza rama jaką miałem pomimo składania.
Poniżej fotki a loty jak tylko pogoda pozwoli.
Pełna galeria
Pełna galeria
Powodów jest kilka:
- przede wszystkim mały kąt - obejrzyj sobie [url=http://www.youtube.com/watch?v=A_x93UkYRoo] ten film z mobiusa... raczej nie dało by się tak nisko latać na mobiusie...
- nie radzi sobie tak dobrze pod światło jak kamery płytkowe
- generuje obraz z marginesami co mi też przeszkadza
Może jak będzie nowe szkło do mobiusa ~120" to sprawdzę jak mi się lata, ale płytkowych kamerek raczej nic nie zastąpi.
Ciekawe, czy przypadkiem ten obiektyw nie pasował by do mobiusamarbalon pisze:Może jak będzie nowe szkło do mobiusa ~120" to sprawdzę jak mi się lata...
Skoro można stosować przedłużacz, to może i obiektyw "podpasuje"
Ostatnio zmieniony sobota 14 wrz 2013, 15:07 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
marbalon pisze:Powodów jest kilka:
No tak, na na chwile obecna schodzę na maxa z masy i na pokład ładuje tylko mobiusa.
modele: Vega FPV, Hellcat ESA, X900 copter
Patrzę na Twój dipol odbiorczy w modelu - jego dolna część jest przygięta tak na stałę i z takim przygięciem to lata? Jak to wpływa na jego charakterystykę pracy? Zawsze myślałem że dipol musi być w miarę prosty na całej swej długości i grzecznie patrzeć w niebo.
Dokańczam właśnie model w którym zainstalowałem dipola i męczy mnie temat podwozia gdzie przy zachowaniu oryginalnego kształtu dipola muszę prawie 20 cm nóżki wykonać.
Żeby skończyć musisz najpierw zacząć.
W wątku od Mobiusa piszą iż będzie dedykowane szkiełko niebawem z katem 116" wiec nie ma co kombinować.Artu pisze:Ciekawe, czy przypadkiem ten obiektyw nie pasował by do mobiusa
Nie blokuje. Generalnie mam pomiędzy ramionami otworek w CP aby ścisnąć to razem ale póki co nie widzę takiej konieczności, podczas lotu ramiona na 100% się nie przesuną... a podczas mocnego lądowania niech się tam przesuwają.Kris_po pisze:a jak blokujesz ramiona przed składaniem się ?
Nie mam wyciętej... zaś poszukam gdzie mam wersję finalną, poprawię kilka pierdułek i udostępnię.CoMrAt pisze:Bardzo fajna rama przymierzam się od dawna do takiej konstrukcji. Nie masz przypadkiem wyciętej jednej więcej ?:) albo może udostępnisz projekt do wycięcia ?
Generalnie zawsze lepiej jak patrzy ale nie ma co przesadzać, ani w aparaturze ani w modelu idealnie prosty nie jest a jakoś z zasięgiem nie jest źle i widać że ten koniec jakoś działa bo taka sama antena z prostą górą i bez dolnego elementu działa zdecydowanie gorzej. A więc lepszy wygięty dipol niż sam prosty bacik.Otreblla pisze:myślałem że dipol musi być w miarę prosty na całej swej długości i grzecznie patrzeć w niebo.
Generalnie wiesz jeszcze nie latałem z kamerką ale własnie skończyłem dopieszczać wyważanie. 2 z nich miały luz wzdłużny a więc trzeba było poluźnić imbusa i w ośkę przyłożyć parę razy aby był luz na zero. Potem już z górki wyważanie samych silników (nie są wyważone - nie ma co ufać pięknych opisów jak to przechodzą 14 punktów QC... za 14$) potem śmigła na silnik i dalsze wyważanie całości motortestem. W tej chwili wszystkie silniki ze śmigłem mają około 25 oczek na 20%, i około 30 na 30% generalnie jest bardzo ładnie ale to duża zasługa śmigieł HQ props - bardzo polecam! Odpowiednik graupnerków tylko za rozsądną kaskę, z readymaderc przyszły w 4 dni , wysyłka 4$, polecam brać o jeden cal większe niż HQ props, chociaż mi 8" dźwigają bez problemu legwana.
Kurde - moje 3 z 4 mają - jakoś przegapiłem na forum, że ten trzeba zredukowaćmarbalon pisze:2 z nich miały luz wzdłużny ...
Śmigła właśnie zamówiłem (dzięki za tips'a). W tej chwili mam założone carbony z RC-Timera i daleko im do doskonałości (wszystkie musiałem wyważać).
dobra - dość o moim quadzie - już nie zaśmiecam Ci wątku :)
- automaciek
- Kontakt:
To ja piszę się na projekt ramy.marbalon pisze:
