Skoczek U2.1 już w wersji U2.5
kapitalna jest ta rama - czy ktoś ją może ulotnił już z z Nazą ? ciekawi mnie też jak będzie się zachowywać z gimbalem na nosie, chyba powinno dać się wyważyć ?
ok, już widzę że lata z gimbalem bldc - natomiast martwi mnie trochę ilość śmigieł w kadrze - może obniżenie gimbala i wydłużenie nóg by coś pomogło ?
Wydłużenie ramion przednich pewnie coś by pomogło ale dłuższe ramiona=cięższe ramiona :]
Tylne też pewnie można by wydłużyć, żeby większe śmigła wsadzić, tylko znowu większe śmigła wejdą z powrotem bardziej w kadr
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
skoczek po małym odchudzaniu, osiągnął wynik w locie FPV 19,5 min
wykonano:
- wymiana przewodów do silników na lżejsze AWG18 -> AWG20
- wyjęto złaczki 3mm zasilania ESC
- zdemontowałem gimbal BLDC+kuki
waga samego modelu FPV = 945gram (bez pakietów)
- fpv 600mW, kamera sony itp...
- smigla 12x3.8 carbon
- silniki rctimer 2830-11 1000kv
dodano zasilanie 2x 3S 3600mAh
pzdr
Piotr
wykonano:
pzdr
Piotr
Ostatnio zmieniony sobota 26 paź 2013, 16:38 przez pirzol, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Ładnie, na tych silnikach to dobry wynik.
Tylko do szału doprowadzają mnie piasty... chyba nie mam ani jednej prostej ;)
Mam już 4 rodzaje z różnych źródeł
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
z piastami tez mam problem :/
takie juz wykonanie, ten alu sie poprostu naciaga w kazda strone, trzeba uwazac podczas dokrecania.
troche pokombinowalem i teraz oprocz pierscienia centrujacego, nawijam tez troche tasmy w górnej czesci piasty, tak aby smiglo wchodzilo na wcisk centralnie.
Dzieki tasmie smiglo nie ucieka juz tak na boki podczas dokrecania.
Dokrecam ostroznie kluczem 8 z wyczuciem aby nie przeciagnac sruby (zazwyczaj urywa sie u nasadki rozciecia na zaciski).
wywazanie i tak musi byc zrealizowane dla kompletu, kazde skrecenie powoduje zmiane srodka ciezkosci i koniecznosc wywazania.
jedyna rada to zmienic silniki na np sunnysky ...
pzdr
Piotr
pzdr
Piotr
chodzilo mi o sposob mocowania smigla, inaczej mocowana piasta ...
Gumki takiej juz nie dostaniesz, jak chcesz kilka sztuk to może jeszcze znajdę u siebiemiddam pisze:Witam
Czy mógłby mi ktoiś powiedzić jak co to jest za oring zaznaczony na zdjęciu, montowany na ramieniu ? Czy to jest jakaś specjalna robiona uszczelka z rowkiem która powzwala na zamocowanie w laminacie ?
Czy można to gdzieś dostać czy to specjalne wykonanie tylko do tego quada ?
[url=http://images69.fotosik.pl/117/12633174c3d91ee3m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images67.fotosik.pl/118/50ba18465188735cm.png]Obrazek[/URL]
