Dzisiaj jest środa 17 sty 2018, 10:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 299 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
Post: wtorek 09 cze 2015, 20:30
Jeśli zmienisz mode na 1,nadal jest to samo?? Ja miałem podobny problem, ale u mnie to było proste... Zmiana z mode 1 na 2 musiałem wykonać na wycentrowanych drazkach, inaczej był podobny problem.
Pozdrawiam,
Daniel
Post: wtorek 18 sie 2015, 21:49
Cześć,
mam do Was serdeczną prośbę o pomoc w złożeniu mojego V911 "do kupy" po małej kraksie.
Mam problem z zamontowaniem tych oto cięgien, a konkretnie pierwszej części z poniższego zdjęcia:
Na poniższym zdjęciu V911 z Internetu zaznaczyłem kółkiem "oczko" z powyższego cięgna, które nie wiem gdzie mam przypiąć:
Myślałem, że powinno być ono przymocowane do jednego z czterech "bolców" (na powyższym zdjęciu oznaczony czerwonym krzyżykiem), ale część ta jest nieobrotowa, więc to odpada.
Czy ktoś z Was mógłby mi proszę pomóc? W serwisie za naprawę chcą 30 PLN, a jeszcze musiałbym kawał drogi do nich jechać..
Pozdrawiam,
Kuba
Post: środa 19 sie 2015, 18:40
  • Obrazek
  • Obrazek
Post: poniedziałek 28 wrz 2015, 18:23
dołączam do społeczności, bo od tygodnia próbuję ujeździć V911-pro, ten nowszy. Już w miarę wytrymowany, udaje się podnieść i przemieścić ( no na trening mam po 10 minut co rano;-). Ale heli cały czas pompuje góra dól - idzie na sufit - zdjęcie gazu, zaczyna opadać. Nie jestem w stanie zawisnąć stabilnie. Obroty, przód tył w miarę opanowane, ale cała zabawa wciąż to próby nie zaliczenie gleby lub sufitu. Jakies porady? W tym wątku nie znalazłem nic.
pzdr
flood
Post: czwartek 27 paź 2016, 08:58
mniejsze ruchy lewego kciuka ;) Dojdziesz do wprawy :)
Post: niedziela 30 lip 2017, 11:25
flood pisze:
pzdr
flood
Dokładnie - jak kolega wcześniej pisał, lataj mniej nerwowo, bo tam nie ma żadnej stabilizacji lotu. Przy dobrze naładowanym lipolu silnik ma tyle nadwyżki mocy, że jak dasz drąga od gazu na max, to na otwartym polu idzie jak rakieta do góry. Gazem operujemy bardzo delikatnie, bo jest zwyczajnie bardzo czuły w tym modelu. Najlepsze do niego jest wysokie pomieszczenie, np. sala gimnastyczna, hala, bo nie ma wiatru i jest dużo miejsca. Wtedy najlepiej można się nauczyć nim latać.
Post: środa 06 wrz 2017, 13:51
Łopatki wirnika głównego V911 maja oznaczenia B1, B2, A1, A2. Takie mam. Czy ma tu znaczenie ich parowanie czy jest to obojętne ? Osobiście nie zauważyłem różnic w locie.
Post: sobota 16 gru 2017, 19:45
Potrzebuje pomocy przy regulacji helikoptera. Jednowirnikowego 4ch dokładny model WL Toys V911. Podczas latania nie mam problemu z zawisem... Od dłuższego czasu podczas gdy chce lecieć na wprost skręca on dość mocno w lewo i delikatnie leci do przodu. Skręt w lewo i w prawo odbywa się bez problemu. Również lot do tyłu jest w linii proste. Tylko przy locie na wprost jest problem. Czy wiecie co to może być?
Post: sobota 16 gru 2017, 20:10
Miałem kiedyś chyba z 10 V911 . Najlepiej latał z żółtą kabinką . Tarcza z przegubem kulowym i węglowym wałem . Chociaż zielony Commander też nie był zły . Miał nieco dłuższy wałek niż standardowy V911 przez co flybar nie uderzał w kabinkę .
W zasadzie regulacja tego helika jest dość prosta . Tarczą sterują dwa serwa . Jedno odpowiada za lot przód /tył . Drugie za lot bokiem lewo/prawo . Serwa są połączone z tarczą snapami z regulowanymi cięgnami . I właśnie poprzez wydłużanie albo skracanie tych cięgien można trymować mechanicznie helika .
Cytuj:
Jak się zachowuje podczas zawisu ? Wisi nieruchomo czy ściąga go w którąś ze stron ? Tarczę jaką masz w heliku ? Z przegubem kulowym czy bez ?
Ten helik dość fajnie lata
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
helik FX067c vel KIng4
copter Aosenma CG035
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: niedziela 17 gru 2017, 09:14
przegub kulowy, stoi w miejscu praktycznie. Wszystko tak jak powinno być. Lot do tyłu też prosto po linii, tylko jak leci do przodu ściąga go bardzo
Post: niedziela 17 gru 2017, 15:23
Dziwna sprawa że podczas zawisu wisi nieruchomo a przy próbie lotu do przodu ściąga go w lewo . Bokiem leci w lewo ? Czy skręca w lewo lecąc po łuku ?
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: niedziela 17 gru 2017, 19:13
po łuku.... mogę nagrać film.. w sumie zamówiłem już drugi ten miał z 6 lat. to co zepsute zawsze wymieniałem itp.. ale myślę, że teraz jest coś z płytką
Post: niedziela 17 gru 2017, 20:42
Czyli coś może być z silnikiem ogonowym . Albo z żyroskopem . Sprawdzałeś czy na oś silnika ogonowego nie nawinęły się jakieś włosy ? Na to wygląda że wirnik ogonowy za słabo " dmucha " i ogon helika ucieka w prawo . A co za tym idzie przód w lewo . Stąd ten lot po łuku w lewo .
Miałem wszystkie wersje tego modelu . Moim zdaniem najlepszą była żółta wersja . Tego helika inna fabryka produkowała niż pozostałe wersje . Fajną rzeczą w tym heliku była spinka łącząca belkę ogonową z ramą helika . Inne wersje miały belki wklejane . W razie wymiany takiej belki bywały problemy z wyciągnięciem jej z gniazda mocowania .
Poza tym helik ten miał mocniejszy silnik ,węglowy główny wał , nieco inną ramę i inne podwozie .
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: środa 27 gru 2017, 11:10
myślę, że jak po świętach przyjadę. Będzie już komplet części zamiennych na miejscu więc będę dłubał. Na wszelki wypadek zamówiłem też drugi kompletny helikopterek :D
