V911 - WL Toys V911 - Tani Helikopter o Dużych możliwościach
- WindCatcher
- Kontakt:
Dziś dostałem w swoje ręce V922 helikopter CP kupiony przez kumpla. Ogólnie lataliśmy na zmianę i mnie poszło lepiej niż jemu (mniej zniszczeń). Kolega się zniechęcił i postanowił go zamienić za jedną z moich V911 z dopłatą. To wszystko po złamaniu 2 śmigieł ogonowych, pękniętym ogonie i urwaniu kilku innych części. Poziom trudności tej maszyny to jakieś 9-10 w porównaniu do h36 której dałbym 6 i V911, który może dostać 4-5 zależnie od stylu lotu i wykonywanych akrobacji.waszka pisze:...tak wyczerpujaca relacja ze mozna tylko czekac... na wrazenia po lotach na V922...
Kolega wcześniej latał na coaxialach syma s109g i s108g, którym dałbym 2-3 w skali trudności. Tym sposobem z oblatywacza stałem się właścicielem :)
Zamówiłem do niego połamane części i kilka na zapas a w między czasie spróbuję odpalić jakiś symulator na dedykowanej appce, która ma wyjście ala "audio jack" do tego przeznaczone.
Maszyną dałem radę ostrożnie polatać i nawet udało mi się ją raz odwrócić i chwilę polatać inverted. To wszystko jednak w dużym stresie i tylko powoli bo ten helikopter fika koziołki w każdą stronę i trochę się trzeba oswoić z lataniem bar-less.....
Mam nadzieję, że uda mi się podszkolić na symulatorze bo inaczej trzeba będzie wynająć dmuchany zamek lub zmontować coś takiego ;)
V911, H36, V922 z HT-8, 450 Pro Fbl z ZYX-S & 9XR. Zniżkowe BuddyPrice w HK. Klikając tutaj i zakładając konto na BG otrzymasz 10$ na zakupy powyżej 100$. Miłego Lotu :)
...gdzies slyszalem ze dziala (binduje sie) z tym modulem ?: http://www.banggood.com/Wholesale-Hisky ... 59089.html ...wiesz cos o tym ?
- WindCatcher
- Kontakt:
Dokladnie tak. Widzialem potwierdzenia, ze dziala ale podobno trzeba dodatkowa baterie. Pytalem na naszym forum 9xr czy ktos ma pomysl na zasilenie z radia ale bez odpowiedzi..waszka pisze:...gdzies slyszalem ze dziala (binduje sie) z tym modulem ?: http://www.banggood.com/Wholesale-Hisky ... 59089.html ...wiesz cos o tym ?
Ma wyjsc nowa wersja tego modulu z bateria w srodku ale nie wiadomo kiedy. Jak sie dorobie 9xr to go wyprobuje ;)
- WindCatcher
- Kontakt:
Pewnie tak. Sam sprawdze jak bede mial okazje bo nie rozumiem czemu wszystkie setupy opisane przez ludzi maja baterie podpieta osobno lub czekaja na modul z bateria... To jest ogolnie modul dedykowany do fbl100 i z nim sprzedawany. V922 jest jego blizniakiem ;)waszka pisze:..no bo tu nie ma co myslec, mozna go zasilac od 5V do 12V czyli wszystko jedno czy aparature zasilasz z 2s czy 3s to i tak mozesz sie podlaczyc bezposrednio do baterii.
Nosisz sie z zamiarem zakupu??
- WindCatcher
- Kontakt:
V911 Upgrade głowicy i baterii
Miałem już 2 nowe i jeden starszego typu i wszystkie są lekko wykrzywione w prawo jak u Ciebie. Nie zmienia to faktu iż po odpowiednim strymowaniu i regulacji praktycznie wiszą w miejscu ;)Mrrudzin pisze:Chłopaki a czy Wy też macie wrażenie że V911 jest jakby troche źle wyważona i prawa strona jest niżej niż lewa, czy tylko moja tak ma?
Podwozia również mają takie 2 dodatkowe nóżki z lewej strony, które przechylają całość.
Dodatkowo polecam większe baterie 200mah z BG bo dociążają maszynę i dają stanowczo więcej energii ;0
Jako ciekawostkę niedawno dostałem pocztą aluminiowy upgrade kit głowicy. Sam kit niezłej jakości i przy odrobinie zdolności manualnych można go zamontować. Lepiej pasował do starej wersji więc tam go zamontowałem, teraz lata trochę dokładniej oraz stabilniej. Ma to jednak głównie efekt wizualny bo na oryginalnych częściach helikopter lata bardzo dobrze.
Tutaj LINK do ebay gdzie znalazłem najtaniej z przesyłką. Są dostępne różne kolory.
Mam ten kit, wygląda ładnie ale niestety nadaje sie tylko do budowy "hangar queen" bo jest po prostu za ciężki :) Oczywiście zamowiony w momencie pełnego podjaru V911
Lepszymy upgradami sa fisheye swashplate i wał głowny z węgla, ale chyba nowe wersje mają to już standartowo.
Pytales gdzies o bar-less -> Najlepszy mod to flybar z Benma Helios 100 z lopatkami zamiast ciezarkow, mam jeszcze 2szt takich.
Ogolnie to miałem/mam 4 v911 swoje (zolta, 3xczarne, niebieska mojej dziewczyny), i conajmniej 10 innych przeszło przez moje ręce, no a potem zaczeły się biedrony
Wszystkie są w tzw. "starej wersji" więc nie moge porównywać do nowszych helików.
Jedna szt. odfrunęła wolno na pobliskie ogródki działkowe, dobre lekcja to była
- WindCatcher
- Kontakt:
wszystko zależy więc od otrzymanej sztuki :) moja "stara" 911 ma wał główny z węgla a wszystkie nowe jakie widziałem mają metalowe. Ten węglowy lepiej spasował z tym "kitem". Lata dobrze i nie jest za ciężko. Dodatkowo po strymowaniu i wyrównaniu swashplate stoi w miejscu i daje mniejsze wychylenie do przodu przez co łatwiej latać szybko do przodu bez dodatkowej zabawy z obrotami. Nowe 911 na plastikowych głowicach mają znacznie większe wychylenia serw i przy "całej na przód" trzeba sobie "pomagać" obrotami lub poziomować ręcznie helika.shafter pisze:Mam ten kit, wygląda ładnie ale niestety nadaje sie tylko do budowy "hangar queen" bo jest po prostu za ciężki :) Oczywiście zamowiony w momencie pełnego podjaru V911
Ogólnie nowe są agresywniejsze i ciekawsze ale trudniejsze do opanowania na 100% wychylenia serw.
Czyli proponujesz zmianę flybaru? Mi chodziło bardziej o sposób na całkowite jego usunięcie co podobno wymaga doklejenia ciężarków...
Po wygooglowaniu znalazłem TO i link do tego flybaru tutaj
Co dokładnie dała Ci ta zmiana? Stabilność czy lepsze walką z wiatrem??
