V911 - WL Toys V911 - Tani Helikopter o Dużych możliwościach
jestes swiezo pod odbiorze mojej biedrony V929 i musze powiedziec, ze apka od biedrony jest sto razy lepsza !
po pierwsze wybor mocy, ktory idealnie sie sprawdza w V911 - u mnie 60% to troche slabasza moc niz standardowo na apce od v911, natomiast 100% to juz szalenstwo i mega zabawa.
polecam kazdemu kto ma mozliwosc latac na apce od v929 ... az sie boje pomyslec jak jest na turningy ;]
ja mam takie pytanko bo zamierzam zainwestować w TURNIGY 9X / 9XR tylko właśnie nie wiem w które dokładnie. Do TGY 9XR trzeba dokupić moduł, myślałem nad TGY 9XR + FrSky jako że ludzie go chwalą a na wakację planuję składać swojego quadro więc byłby jak znalazł. Wiem że TGY 9X się binduje z V911 a jak to wygląda przy TGY 9XR ? da rade (oczywiście chodzi mi o FrSky, chyba że jakiś inny ?).
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Było milion razy - na ostatnich 10 stronach wątku, 6 razy udzielałem odpowiedzi na to pytanie. FrSky Nie moze być, musi być oryginalny moduł z TGY 9X (lub kompatybilny z nim zamiennik, np http://www.banggood.com/Wholesale-FS-GT ... 66598.html ).Adrian838 pisze:ja mam takie pytanko bo zamierzam zainwestować w TURNIGY 9X / 9XR tylko właśnie nie wiem w które dokładnie. Do TGY 9XR trzeba dokupić moduł, myślałem nad TGY 9XR + FrSky jako że ludzie go chwalą a na wakację planuję składać swojego quadro więc byłby jak znalazł. Wiem że TGY 9X się binduje z V911 a jak to wygląda przy TGY 9XR ? da rade (oczywiście chodzi mi o FrSky, chyba że jakiś inny ?).
Pozdrawiam :)
Witam wszystkich.
Piszę tu pierwszy raz ale czytałem wielokrotnie. Decyzja zapadła.
Zakupiłem już V911-1 commander z tą nowszą apką na niemieckim e-bay za niecałe 31 euro plus 7 euro wysyłka ,razem niecałe 38 euro .NOWY .(wysyłka na terenie niemiec ,u mnie z pomocą kolegi powinno być za ok 1,5 tygodnia) Na BG ten model z tą apką kosztuje 39,50 euro http://www.banggood.com/WLtoys-V911-1-2 ... 74078.html , więc żadna różnica a szybciej.
Zobaczymy co to to potrafi...
Potem....., a w zasadzie już chcę zamówić ( dwa modele do wyboru) tego PRO BNF z BG zapasowymi pakietami 200 mAh
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-pro ... 08478.html
lub tego samego co już zakupiłem
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-1-4 ... 79535.html
a ,że planuję zakup części (linki poniżej)chcę się dowiedzieć ile części jest kompatybilnych między tymi dwoma modelami .Jeśli niewiele to wybór padnie ponownie na zielonego commandera v911-1 BNF z pakietami.
Jeśli ktoś już to sprawdził, niech napisze różnice między v911-1 commander vs PRO v911 v2 .
mam nadzieję ,że te części będą pasowały do tego ,którego już kupiłem v911-1 commander (oraz w razie co ,do PRO) . czytałem gdzieś ,że silniczki w v911-1 są mocniejsze , PRO bardziej odporny na ,,warunki atmosferyczne'' , a te części ,które chcę kupić są od starszego v911. Kieruję się kolorem kabinki aby złożyć dwa różne (a w razie co jako ,,dawca,,)
-TU PROSZĘ O POMOC http://www.banggood.com/WLtoys-V911-RC- ... 78372.html
wał węglowy z łożyskiem kulowym x2 szt
http://www.banggood.com/Wholesale-V911- ... 49035.html
oraz flybar x 2 szt
http://www.banggood.com/Wholesale-BenMa ... 49228.html
i te łopaty (czy będą pasowały do w/w wersji )
http://www.banggood.com/New-Version-WLt ... 71117.html
i może dodatkową ładowarkę do pakietów.
Dzięki z góry za sprecyzowane odpowiedzi i doradzenie.
Razem trochę wyjdzie $ plus ten co już kupiłem to byłby już http://www.banggood.com/Wholesale-Wasp1 ... 60037.html ale do tego jeszcze upłynie trochę zdrowasiek i kretów.
myślę ,że dokonałem dobrego wyboru.
....I jeszcze jedno
Czy ktoś może mi pomóc zarejestrować się na BG tzn w jaki sposób się to robi bo chce mnie połączyć jakby z faebookiem lub twitterem.(czy w ogóle muszę się zarejestrować?)
Jeszcze jak jest z płaceniem przez PAY PAL ?. ponieważ nie mam żadnej karty tylko samo konto na PAY PAL( płacę na e bay ale bez jakiejś karty )
bardzo proszę o odp. najlepiej szczegółową
oraz flybar x 2 szt
....I jeszcze jedno
A co z v911 V2 PRO ?MatManiak pisze:Moim zdaniem nie, lepiej kupic drugą sztukę na zapas jako części zamienne.Adrian838 pisze:warto inwestować w coś takiego CLICK :D ???
Dokładnie, każda tak ma, to normalne. Tak samo, jak normalne jest, że z jednej strony nóżki mają takie wypustki, przez co na ziemi heli również stoi pod kątem.Mateusz pisze:Trymerami obrotu wokół własnej osi nie potrafisz zrekompensować? Moja Ś.P v911 też była tak lekko na prawą stronę, te typy tak mają chyba...
Ten model nie ma nóżek pod sankami
mam problem z moim v911. Drugi dzień udało mi się "polatać" heli bez poważnych kretów najwyżej lądowanie na kangura i przewrotka na bok, przy 4 pakiecie podczas startu heli stracił moc i zaczął się kręcić wokół osi nie odrywając się jeszcze od ziemi, tak już mu zostało manetka na max w górę i nie odrywa się od ziemi tylko delikatnie kręci się wokół osi, silnik ogonowy sprawny.
Czy ktoś miał taki problem? Czy gwarancja uwzględni taką awarię?
Gdyby ktoś był zainteresowany: http://allegro.pl/show_item.php?item=4026819287
Pytanie .
Czy ktoś obecnie lata lub latał V911-1 commander oraz v911-v2 PRO ? (najlepiej dwoma)
Nie wiem, który z nich jest lepszy ,poprawiony nowszy itp .
Mam obecnie v911-1 comander i chcę zakupić drugi BNF , dlatego pytam ,bo nie wiem na co się zdecydować jako drugi heli
Proszę o małą pomoc.
tego mam http://www.banggood.com/WLtoys-V911-1-4 ... 79535.html
lub http://www.banggood.com/WLtoys-V911-pro ... 08478.html
Jeszcze jedno pytanie odnośnie płytki sterującej .Jest na niej oznaczenie REV.07 na jednym i drugim linku i data 2012 rok ,Mój heli zakupiony w lutym tego roku ma REV.09 i data 2013.
Czy te przychodzące (zakupione teraz) na BG jakie mają oznaczenia ?
(Może w linkach są stare fotki ).
I czy są różnice w płytkach z oznaczeniem REV.07 i REV.09
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
V2- pro to w mojej ocenie syf. Mam oba i dokupie teraz kolejnego v1 bo jest poprostu idealny - niezniszczalny, mega precyzyjny, sama przyjemnosc z latania. Teraz czekam na modul do tgy 9x i mam nadzieje, ze bedzie jeszcze lepiej.max333 pisze:Pytanie .
Dzięki za pomoc.
V2 jest dzikim nie slucha sie, jest ciezki i krowiasty.
Witam wszystkich.luk328 pisze: ...natomiast z tym obracaniem nie potrafię sobie poradzić. Czy może to być efektem tego pochylenia heli w prawo podczas lotu ? Proszę bardziej doświadczone osoby o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Jestem tu nowy, od kilku dni również posiadam V911 i choć nie jestem specjalistą a raczej powiedziałbym laikiem to parę rzeczy już rozgryzłem w swoim helikopterku i spróbuję pomóc.
Mój np. po zakupie był tak niestabilny, że wydawało się, że go w życiu nie opanuję nie wspominając już o moim 7 letnim synku dla którego w sumie kupiłem ten model.
Żeby nie przynudzać, po regulacji na popychaczach od serw i drobnych korektach trymerami na apce jest tak stabilny, że praktycznie unosi się w miejscu i na drugi dzień po zakupie latam już nim po pokoju do póki pozwala na to aku :).
Co do twojego problemu - miałem podobnie! Efekt obrotu śmigłowca w okół własnej osi w prawo lub lewo możesz zlikwidować lewym dolnym trimerem na apce.
Jeżeli heli kręci w prawo musisz po trochu dodawać lewym-dolnym na lewo i analogicznie jeśli w lewo to musisz dodać lewym-dolnym w prawo!
Na 100% powinno pomóc - u mnie pomaga. Jak mam kaprys dodaje po troszku w jedną stronę i śmigłowiec praktycznie sam krąży w okół pokoju - synek ma wtedy radochę :). Ale ogólnie ustawiłem to na "0" tak żeby siły obrotu się równoważyły ( u mnie wystarczy jedno kliknięcie w lewo i śmigłowiec praktycznie wisi w miejscu (prawie jak w wielowirnikowych) czekając aż zacznę nim manewrować :).
U mnie jeszcze był problem z uciekaniem helikoptera na prawo/przód, później po próbach regulacji zmieniało się i było różnie raz na prawo innym razem na lewo, raz do przodu innym razem do tyłu.
Problem zlikwidowałem dwojako: mechanicznie regulując delikatnie popychacze na serwach oraz poprawiam delikatnie w razie konieczności na apce - efekt w porównaniu z tym co było po zakupie to dosłownie jak noc a dzień, teraz można skupić się na lataniu a nie na zastanawianiu się kiedy zaryję w ziemię :).
Mogę ci napisać dla ułatwienia stabilizacji śmigłowca który trymer na abce jest odpowiedzialny za odpowiednie zachowanie się helikoptera w czasie lotu, a więc:
- prawy górny do przodu: kiedy heli ściąga do tyłu
- prawy górny do dołu: kiedy heli ściąga do przodu
- prawy dolny w prawo: kiedy heli ściąga w lewo
- prawy dolny w lewo: kiedy heli ściąga w prawo
- lewy dolny w prawo: kiedy heli kręci w okół pion. osi w lewo
- lewy dolny w lewo: kiedy heli kręci w okół pion. osi w prawo
- lewy górny do przodu i lewy górny do tyłu - niestety nie umiem wyczuć jaki wpływ mają na heli, może dojdę i do tego w pewnym momencie. Jedyne co zauważyłem to że po trzecim kliknięciu/kresce nawet po wyłączeniu gazu silnik chodzi samoczynnie!
Kalibrując w ten sposób heli możesz podpatrywać jak przesuwają się serwa, dzięki temu to samo możesz zrobić w sposób mechaniczny na popychaczach od serw (taka mała podpowiedź - jak serwo idzie do góry mówi ci to, że trzeba całośc wydłuży/wykręcic, jak na dół skróci/wkręcic), wtedy na apce tylko delikatnie będziesz poprawiał wszelkie odchyłki od normy :).
Jeśli ktoś z szanownych kolegów wiedziałby jaki wpływ ma LEWY GÓRNY TRYMER w apce od v911 na heli to byłbym wdzięczny za podpowiedź :)
Mam nadzieję, że i tobie uda się to wszystko poustawiać tak żeby latanie sprawiało radość, a później tylko wysokich lotów życzę :).
Pozdrawiam.
Postanowilem sprawic sobie ten helikopterek i mam pytanie do zamawiajacych z banggood.
Kupowalbym ten model (zielony v911-1)
Do tego ladowarka:
http://www.banggood.com/Wholesale-New-P ... 51945.html
Appke bede mial od znajomego z biedronki v929.
Moje pytanie, czy jako poczatkujacemu polecali byscie zestaw ekhem... naprawczy?
1. http://www.banggood.com/WLtoys-V911-1-G ... 82694.html
2. http://www.banggood.com/WLtoys-V911-1-G ... 19131.html
Czy nie ma co sobie glowy zawracac poki co?
Ewentualnie jakies inne elementy, ktore moga sie przydac w trakcie nauki.
Podkreslam ze jestem b. mocno poczatkujacy.
Do tego ladowarka:
