Rurkokopter ulotniony :-)
Moc diody to iloczyn jej prądu przewodzenia i napięcia na niej. Moc nadajnika to iloczyn napięcia na nim i jego prądu. Więc są to całkiem inne moce i nie ma ich co porównywać.A czy ta dioda to nie zasłaba? Katalogowo do 500mW mocy przenosi....a ja mam nadajnik 800mW i kamerka jeszcze z 50mW łyknie....
1n4148 ma katalogowy prąd ciągły 200mA więc to ją dyskwalifikuje do tego zastosowania.
Lepiej prostowniczą 1A założyć.
Tylko pamiętaj że dioda obniży o ok 0,7-0,8V napięcie więc nadajnik i kamera mniej dostaną i może sie okazać ze stracisz wideo zanim pakiet się rozładuje
Też o tym myślałem czyli zaczynają się schody nic to - zrobię na próbę każdy układ z podanych (dzięki Panowie!!!!) i zobaczymy jak się FOX i Sony sprawuje przy 10v pakietu czyli 9,2 na sprzęcie....jak będzie kicha to stepup trzeba będzie wysmarować.slawko_k pisze:...........
Znalazłem na szybko parę minut i skleciłem pierwszy z listy, Mifauowy odkłócacz z drobnym modem
DZIAŁA WYŚMIENICIE! tzn zero zakłóceń na świeżym naładowanym pakiecie. nie miałem czasu obadać jak będzie przy 9,9v czyli alarm baterii, czy wizja nie spadnie bo dioda obniża napięcie idące do FPV, akurat ta moja podobno o 0,5V (nie mierzyłem - tak określił handlarz z wolumenu).
W każdym razie poniższy schemat działa w temacie odkłócania. Jak zajeżdżę pakiet to dam znać co się dzieje przy niskim napięciu baterii.
- odkluczac_RRQ.JPG (10.13 KiB) Przejrzano 4511 razy
A więc zajeździłem parę pakietów no i....rewelacjaRurek pisze:... Jak zajeżdżę pakiet to dam znać co się dzieje przy niskim napięciu baterii.
Przy 9,9V (alarm baterii w rurkokopterze) żadnych oznak lipy.
Dopiero jak jest naprawdę zdechnięty, ok. 8V na pakiecie (czyli pewno ok 7V zasilania FPV ale nie mierzyłem, nie chciało mi się dostawać do gołych drutów) pojawia się "mora" od kamery - przetwornik CCD nie wyrabia, ma za mało woltów i efekt jest taki jakby kto pończochę na obiektyw założył.
Natomiast nadajnik w ogóle nie krzaczy, oczywiście testy robiłem w zasięgu wzroku, pewno dalej jest słabiej ale do kopterowych zastosowań i mojego konkretnego przypadku zaimplementowana instalacja odkłóceniowa działa tak jak chciałem i za to wszystkim podpowiadaczom dziękuję!
Edicao: dla analityków MK, załączam oscylogramy. Ja tam nic z tego nie kumam ale może któryś z Was, geniuszów ogarnie o co może chodzić z tym delirium rurkokoptera.....
Zauważyłem że przy ostrej windzie (max gazu) a także przy ostrym schodzeniu tych wibracji nie ma. Szczególnie pięknie czuć i słychać jak idzie ostro w górę, pełen fun, zero wibracji, jak po szynach. Szkoda że tylko po 3 sekundy bo w ogródku nie latam FPV i nie chcę uciec za wysoko....
[Rozszerzenie zip zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
Ja tam slaby w analizowaniu jestem, misiek sie pozniej przyjrzy ale.... widze ze kazdy czujnik dostaje po dupie, zarowno acc jak i gyro. Dosklonale widac rowniez, że silniki reaguja na to co czujniki łyknely. Stawiam na mocowanie plytki.
btw. Czy Ty w koncu probowales bez pudelka latac? Zarowno bez dolu jak i gory?
Michał
Michał
kurde przenosisz te posty że nie nadążam za Tobą
tak, było latane bez pudełka dołu i góry. bez zmian.
W niedzielę może ktoś będzie latał w Wieliszewie koło 11am? podjadę z kopterkiem...to na razie wszystko co mogę zrobić bo nie mam czasu go rozbebrać i zmienić mocowanie FC do ramy.
Miś'iu nic nie zmieniałem z tego co ustawiłeś. Jest standardowy zestaw No3 "beginner".
Wieczorem może być skrinszot z każdej zakładki jeżeli potrzeba.
Edicao: chciałeś zdjęcia mechaniki....jest toczka w toczkę w/g tego poglądowego manuala już go dawałem w tym wątku na pierwszej stronie
Jedyna zmiana to podkładki z gumo-gąbki z obu stron FC oraz między płytką pośrednią a tuleją dystansową.
