Budowa mojego pierwszego quada - KapteinKuk :)
Ok, dotarło i do mnie. Dorwałem elektronikę z tricoptera, idzie do mnie przygotowana płytka z oprogramowaniem kkmulticopter ustawiona pod quad. Tak więc dla mnie zostaje robota zbudowania ramy.
W związku z tym pare pytań:
1. Czy lepiej latać quadem z jednym ramieniem do przodu czy po przekątnej, z dwoma ramionami? Druga opcja wydaje mi się lepsza do późniejszego montażu kamerki czy innych elementów.
2. Czy ramiona quada muszą być wobec siebie co 90 stopni czy mogą być w kształcie X czyli dwa kąty ostre i dwa rozwarte? Oczywiście to pytanie tylko ma sens przy lataniu z dwoma silnikami na przodzie.
3. W przypadku quada i lataniu + czyli z jednym silnikiem na przodzie, czy, nim dojdzie do mnie czwarty zestaw ESC i silnik, mogę na jedno ramię (przednie lub tylne) dać silnik inny, ale o zbliżonych parametrach?
4. Czy lepiej regulatory dać bliżej środka czy na ramionach, bliżej silników?
to na razie chyba tyle, będe pisał tutaj, bo Diem już ma chyba dość moich ataków na GG ;)
Ostatnio zmieniony piątek 01 paź 2010, 17:47 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Budowa mojego pierwszego quada i kilka pytań
Starczy ze mnie pol dnia nie ma i panika :DMarcin pisze:
1. FPV lepiej latac quadem X. Klasycznie... nie lubie/nie umiem latac quadem klasycznie to nie moge sie wypowiedziec.
2. W bardziej zaawansowanych konstrukcjach mozna dowolnie ustawiac silniki, nie wiem jak w kooku.
3. jw.
4. Jak wygodniej. Gdy dasz na ramionach to wyglada mniej estetycznie ale calosc jest lzejsza. Gdy kryjesz regle to trzeba przedluzac... a miedź waży.
Michał
Michał
OTdiem pisze: 2. W bardziej zaawansowanych konstrukcjach mozna dowolnie ustawiac silniki, nie wiem jak w kooku.
W nowiutkim firmwarze mikrokoptera można dowolnie (tzn co 15stopni) zorientować "przód" koptera względem silników
BTW
nowy firmware ma także nowy gadżet (dla wersji z MK-Mag) - carefree - zobaczcie sami: http://www.vimeo.com/13726420
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Szukając śmigieł 3łopatowych gws 9x7x3 natrafiłem na mały problem. Śmigła lewe są do dorwania w wersji HD, śmigła normalne tylko wyglądają jak SF. Chyba, że znacie źródło w pl gdzie są oba rodzaje śmigieł? Modelemax mają lewe HD, ale nie mają normalnych :/
A przy okazji natrafiłem na sposób jak w quadzie wykorzystać 4 śmigła normalne, bez konieczności montowania lewych. Cały trik polega na przekręceniu ramion quada o kilka stopni. Co Wy na to?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1218422
ja kupilem w abc lub nastiku, ale tez dalem 9 zeta i to za 8x4....wiec taniej w kraju nie znajdziesz....ciekawostka ze okolo 1,2 EUro kosztuja w Niemczech, ale nie masz wysylki do Polski....
bierz poki sa, wez sobie komplet na quada i jedna pare na zapas, a potem kupisz w HC jak beda.....latac trzeba :))
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
