Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Zapomnij o podawaniu napięcia na silnik. To 3F i bez regulatora go nie uruchomisz bo prąd jest podawany na kolejne pary przewodów. Poczytaj zanim puścisz coś z dymem...
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nie miałem takiego zamiaru i potrzeby tylko czysta ciekawość :)Verid pisze:Zapomnij o podawaniu napięcia na silnik. To 3F i bez regulatora go nie uruchomisz bo prąd jest podawany na kolejne pary przewodów. Poczytaj zanim puścisz coś z dymem...
Re: Xiaomi Mi DRONE
Tjaaaaa...azizi pisze:Nie miałem takiego zamiaru
Ciekawość w tym hobby czasami cuchnie spalenizną więc wolę zawczasu ostrzec zanim pójdziesz w koszta...azizi pisze:tylko czysta ciekawość :)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dzięki, dzięki. Już kasa wydana i tak, bo drugi silnik sobie zamówiłem.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Z racji, że nie udało mi się uruchomić kamery, dziś zmieniłem taśmę na nową. Kupiłem molexa z Polski. Niestety nic to nie zmieniło. Kamera jak nie reagowała tak nie reaguje. Sprawdziłem miernikiem przejścia między portem w podstawce, a końcem taśmy i wszytko jest ok. Zostaje więc albo wina po stronie portu drona, albo coś w kamerze.
Wielka prośba do kogoś najlepiej z podlaskiego (ale niekoniecznie) o sprawdzenie mojej kamery. Chodzi tylko o podpięcie do innego drona lub patyka aby zobaczyć czy działa prawidłowo. Wtedy będę wiedział gdzie dalej szukać usterki. Czy znajdzie się ktoś chętny pomóc?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jak nie znajdziesz nikogo u siebie, zapraszam do Olsztyna.azizi pisze:Z racji, że nie udało mi się uruchomić kamery, dziś zmieniłem taśmę na nową. Kupiłem molexa z Polski. Niestety nic to nie zmieniło. Kamera jak nie reagowała tak nie reaguje. Sprawdziłem miernikiem przejścia między portem w podstawce, a końcem taśmy i wszytko jest ok. Zostaje więc albo wina po stronie portu drona, albo coś w kamerze.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Wielkie dzięki za odpowiedz. Może zabiorę rodzinkę przy okazji do planetarium :)sqrski pisze:Jak nie znajdziesz nikogo u siebie, zapraszam do Olsztyna.azizi pisze:Z racji, że nie udało mi się uruchomić kamery, dziś zmieniłem taśmę na nową. Kupiłem molexa z Polski. Niestety nic to nie zmieniło. Kamera jak nie reagowała tak nie reaguje. Sprawdziłem miernikiem przejścia między portem w podstawce, a końcem taśmy i wszytko jest ok. Zostaje więc albo wina po stronie portu drona, albo coś w kamerze.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jakich tabletów używacie do sterowania swoimi midronami?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Do sterowania to ja używam aparatury.sqrski pisze:Jakich tabletów używacie do sterowania swoimi midronami?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Gratuluje!skazi pisze: Do sterowania to ja używam aparatury.
Pytałem tych, którzy sterując korzystają z telemetrii.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dzień Dobry.
Czy jest może ktoś kto posiada Mi Drone 4K w Krakowie lub okolicy i miałby chwilkę czasu ?
Chciałbym podjechać ze swoim gimbalem i sprawdzić czy powodem że gimbal sie nie detektuje jest sam gimbal czy może coś w dronie.
Z góry dziękuje za pomoc
Tomek
Tomek
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja w swoim Mi Drone 4k przerwaną tasiemkę gimbala zamieniłem na zwykłą tasiemkę FFC. W dodatku na taką jaką miałem pod ręką - była szersza i dłuższa. Po skróceniu do 5cm i zwężeniu zamontowałem i póki co działa. Najważniejsze aby się zgadzał rozstaw pinów (0.5mm) oraz aby były na obydwu końcach tasiemki z odpowiedniej strony. Taką tasiemkę wymagającą dostosowania da się kupić np. na Allegro za kilka-kilkanaście zł.azizi pisze:Dziękuję. To ten pierwszy? $20 nie mało kasy za taki kabelek.Kluczbork pisze:https://www.aliexpress.com/item/Xiao-mi ... 0.0.eaMcRi
chyba czeka mnie zakup
nowej kamery
https://www.banggood.com/Xiaomi-Mi-Dron ... rehouse=CN
Moja kamera pracuje normalnie tzn poziomuje się itd ale mimo to nie ma obrazu na telefonie :/
Re: Xiaomi Mi DRONE
Już zmieniłem taśmę ale nic to nie dało. Albo coś w kamerze albo w dronie.dczarnec pisze:Ja w swoim Mi Drone 4k przerwaną tasiemkę gimbala zamieniłem na zwykłą tasiemkę FFC. W dodatku na taką jaką miałem pod ręką - była szersza i dłuższa. Po skróceniu do 5cm i zwężeniu zamontowałem i póki co działa. Najważniejsze aby się zgadzał rozstaw pinów (0.5mm) oraz aby były na obydwu końcach tasiemki z odpowiedniej strony. Taką tasiemkę wymagającą dostosowania da się kupić np. na Allegro za kilka-kilkanaście zł.azizi pisze:Dziękuję. To ten pierwszy? $20 nie mało kasy za taki kabelek.Kluczbork pisze:https://www.aliexpress.com/item/Xiao-mi ... 0.0.eaMcRi
nowej kamery
Re: Xiaomi Mi DRONE
U mnie było jeszcze częściowo oderwane od płyty głównej złącze gimbala. Po rozebraniu drona było tego widać, dopiero sprawdzanie miernikiem przejścia między złączem a płytą ujawniło problem. Zdaje się, że to jest częsta przypadłość w tym sprzęcie. U mnie akurat kamera działała, tylko nie dawało się nią sterować ale przejścia nie było na tylko jednej linii sygnałowej.
Na jednym ze zdjęć na poniższym linku do rcgroups jest pokazane, jakie piny ze złącza gimbala powinny być połączone z jakimi pinami na płycie głównej.
Poniżej posty ze zdjęciami tego złącza:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=544637 ... 3a#p544637
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st39635407
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dzięki za linki. Rozbierałem drona i optycznie sprawdzałem, wyglądało ok. Tak jak piszesz, trzeba będzie miernikiem całość sprawdzić. Czekam jeszcze na silnik, jak przyjdzie to przysiądę do rozebrania i sprawdzenia przejść na pinach.dczarnec pisze:U mnie było jeszcze częściowo oderwane od płyty głównej złącze gimbala. Po rozebraniu drona było tego widać, dopiero sprawdzanie miernikiem przejścia między złączem a płytą ujawniło problem. Zdaje się, że to jest częsta przypadłość w tym sprzęcie. U mnie akurat kamera działała, tylko nie dawało się nią sterować ale przejścia nie było na tylko jednej linii sygnałowej.
