Dzisiaj jest wtorek 21 maja 2019, 02:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39  Następna
Post: niedziela 20 maja 2018, 07:59
kuczy, no chyba nie ma się do czego przyczepić? :-) Jak dla mnie wygląda super, czy czegoś więcej potrzeba? ;)
Przysłonę daj na max (pomoże to też w ostrości, tzn im niższa wartość przysłony, tym większa głębia a tego nie potrzebujemy), w nagrywanym materialnie nie powinny żadne parametry gonić same. Jeśli pełnym słońcu nadal będzie za jasno to wtedy filtr ND. w moim aparacie mam wbudowany który mogę włączyć lub wyłączyć - taki prawdziwy, fizyczny, przydaje się.
Smart 650W Battery Discharger
Post: niedziela 20 maja 2018, 11:00
Zacharius pisze:
Zacharius, jak ustawię, to mogę dać cały plik jaki sobie zaimportujesz - ale jak to z PIDami - to co zadziała u mnie to u Ciebie może szaleć ;) takie życie.
Tanner pisze:
kuczy, no chyba nie ma się do czego przyczepić? Jak dla mnie wygląda super, czy czegoś więcej potrzeba? ;)
Przysłonę chciałem właśnie na Auto z myślą taką, że raz jestem ze słońcem raz pod... więc aparat powinien sobie samemu regulować ilość światła - ale może masz rację.
Czy czegoś więcej trzeba? - wydaje mi się, że już bardzo niewiele :D
Jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę mógł się cieszyć pełnią dronowego szczęścia.
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 16:40
Fajny ten gimbal.
Jestem pod wrażenie, że na dwóch osiach i bez damperów wyszedł taki film.
Jak będzie 3 oś, dampery i wypidujesz go to powinno być tak jak napisałeś: "pełnia dronowego szczęścia" :D
Nie umiem się doczekać dalszych postępów pracy.
Kibicuję!
Relacja budowy mojej hexy Tarot 800: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36640
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 20:54
Bo pełnia dronowego szczęścia wygląda tak:
serce.jpg [ 30.06 KiB | Przeglądany 1197 razy ]
:D :D :D :D
Wczoraj zmieniłem PIDy - wypidowałem go ręcznie - i dzisiaj miałem sprawdzać, ale... pojechałem po córkę, to jakaś baba przetarła mi auto (delikatnie, ale jednak się sprawa przedłużyła o czas wypisywania oświadczenia, później telefonu do PZU... - a następnie trzeba było drugiej córce pomóc w lekcjach... no więc prawie pełne LiPo czeka na jutro - (ostatnio ładuję do 4,10 V/ Celę, bo nie mam powodu aby pchać tam na maxa - chyba dzięki temu się powinna troszkę wydłużyć żywotność pakietu nie ?)
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 22 maja 2018, 07:37
Wg. mnie gimbal OK ale wibracje jednak masz spore co widać po falujących brzegach obrazu. Powinieneś wyłączyć stabilizację w aparacie aby to ocenić.
Post: wtorek 22 maja 2018, 09:27
W nexie nie ma stabilizacji na matrycy, jest w kitowym obiektywie - i nie ma opcji jej wyłączenia. Można założyć obiektyw bez stabilizacji. Kuczy jakie masz wibracje w logach pixa?
Post: wtorek 22 maja 2018, 21:48
zed, zamontuj gimbal bez gumek to porównamy :D :P (tylko się nie obrażaj - po prostu jak na brak gumek wg mnie jest zadowalająco nawet bardzo).
Tanner ma rację, stabilizacja jest w obiektywie i to jest stabilizacja mechaniczna bez opcji wyłączenia. Miałem inny obiektyw bez stabilizacji, ale sprzedałem aby nabyć gimbal ;) - coś za coś
wibracje - średnio 2-3, maxymalnie 8:
Dla tych co chcieliby poczytać dokumentację: http://ardupilot.org/planner/docs/commo ... ation.html
oraz cytat:
"normal levels which are below 15m/s/s but occasionally peak to 30m/s/s. Maximum acceptable values appear to be below 60m/s/s."
wibr.jpg [ 103.44 KiB | Przeglądany 1098 razy ]
Prędkość:
predkosc.jpg [ 59.13 KiB | Przeglądany 1098 razy ]
Wysokość:
wysokosc.jpg [ 50.65 KiB | Przeglądany 1098 razy ]
No i GoogleMaps:
mapa.jpg [ 155.87 KiB | Przeglądany 1098 razy ]
i dzisiaj znów nie udało się polatać...ech :( :( :(
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 22 maja 2018, 21:53
Tanner pisze:
Jest możliwość wyłączenia:
Menu -> Ustawienia -> SteadyShot -> WYŁ.
Post: wtorek 22 maja 2018, 21:58
Ładziak pisze:
Tanner pisze:
OK. przepraszam - aż musiałem sprawdzić - faktycznie jest. może dla porównania zrobię test - przynajmniej się dowiem ile ta stabilizacja stabilizuje. Dzięki bo nie szukałem i myślałem że to jest na stałe.
I tylko dopiszę, ze pracuję nad zrobieniem dumperów... - ale trochę to zajmie, bo muszę dorobić części.
Andrzej "Kuczy"
Post: środa 23 maja 2018, 08:45
Mocowałem NEX-3 na sztywno do ramy i też dawał radę.
https://youtu.be/7XYVRflK0AQ?t=3m44s
Post: niedziela 27 maja 2018, 20:01
No to.... - nowe PIDy i całkiem niezła miejscówka na testy, nieprawdaż? :D
- od razu tłumaczę - jeszcze na ziemi siadł mi monitor FPV, więc strzelałem "na oślep" i coś potem skleiłem z tego... Oskara z tego nie będzie, ale jest radość, mimo niedoskonałości. - czasami trzęsie osią Pitch - chyba z ostro podjechałem z pidami dla niej ;)
Update 27.05.2018
No to teraz uwaga - nowe wieści :D
- Wczorajszego dnia miałem zlecenie na kilka zdjęć... nie uwierzycie - ja do dziś nie mogę uwierzyć.... - tak się wczułem w robotę, że straciłem rachubę czasu:
time.jpg [ 69.25 KiB | Przeglądany 1008 razy ]
TAK - sam przecierałem oczy....- nie wisiałem nieruchomo... latałem w koło pewnego obiektu, to tu to tam z prawej z lewej... - i......... bateria się skończyła po........ 28min !!! :shock: :shock: :shock:
- Wniosek 1... po 2 latach praktyki można zrobić taki durny błąd jak ja.... i nie sprawdzić czasu...
- Wniosek 2... stanowczo za nisko miałem ustawiony RTL..... dlatego lądowanie to było dość ostre przyziemienie.
W Wyniku mocnego przyziemienia (ze złożonym podwoziem) cały impet poszedł na podwozie które........... PRZEŻYŁO !
- mechanizm nóżek po prostu wyskoczył ze swoich prowadnic (nie wiem jak, serio) ale po rozłożeniu i złożeniu - działa bez zarzutu 8-) 8-) 8-)
- Gimbal i NEX też miały kontakt z betonem i....... - nic się nie stało :D serio. Gimbal zgłupiał, wymagał ponownej kalibracji, przy okazji której... włączyłem obsługę drugiego IMU :mrgreen: i zrobiłem AutoTunePid na odpowiednich mocach silników jakie miałem....
No więc dziś.... MUSIAŁEM sprawdzić, czy aby na pewno dron jest sprawny bo.... - serio byłby to cud.... - no więc wierzę w cuda ;) ;)
forum.jpg [ 744.82 KiB | Przeglądany 1008 razy ]
oraz film:
https://drive.google.com/file/d/15frwi1 ... ZW8pf/view
Możecie ściągnąć oryginalny plik MTS i odpalić w kompach... bo wiem już po sobie, że internet potrafi przyciąć...
Lot jest dość krótki, ponieważ ścigały mnie mewy - a po wczorajszych emocjach miałem już serio dość... - więc szybko wylądowałem - i co ciekawe - najczęściej najwięcej obraz drgał, właśnie przy schodzeniu w dół....
Proszę o opinie ;) ;)
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 28 maja 2018, 14:08
Ja piernicze co to się dzieje :D
Cieszę się, że nic wielkiego się nie stało i taka sytuacja spowoduje większą uwagę na przyszłość.
Mi raz podwozie też zamortyzowało upadek przez to że się rozłożyło. Nic tylko się cieszyć, że można dalej działać, tym bardziej że nowo zakupiony gimbal nie uległ uszkodzeniu :)
Jestem pod wrażeniem stabilizacji filmu. Jest coraz lepiej! Ale mimo wszystko coś jeszcze jest tam do poprawy. Z tego co pamiętam to chyba dan damperami musisz popracować.
Dajesz mi motywację, żebym swojego gimbala ogarnął :D Dzięki!
Jeszcze raz gratulacje że wszystko jest ok, bo jak pomyślę co mogło się stać to aż mam ciarki :P
Post: poniedziałek 28 maja 2018, 19:26
Saures pisze:
Dzięki... - tak.. - widok rozpłaszczonego tarota na betonowym podłożu to emocje których nie chcę już przeżywać.
Saures - dobrze pamiętasz - damperów nie ma wcale bo te gumki mocujące gimbala to rurek raczej tego celu nie spełniają. Więc takie wibracje są "na sztywno" - teraz będzie próba stworzenia dumperplejtów z tego co tam mam, ale........ zanim to -
Dziś..... - założyłem trzecią oś gimbala ;) ;) ;) Yeeeey :)
- denerwują mnie te mega sztywne ruchy w Yaw... - więc niedługo będzie oblot na trzech osiach... Powoli zaczyna mi brakować miejsca :D dolny pokład gimbala jest teraz ok 5cm nad ziemią.... więc nie wiem czy kiedyś tam nie trzeba będzie przedłużyć nóg podwozia :D :D :D - gimbal fabrycznie ma możliwość obrotu 360st, ale jeszcze tego nie mocuję - na razie trzecia oś... a potem dumperplejty - 360 sobie zostawiam na koniec jak już będzie cacy.
DSwC07353.jpg [ 258.6 KiB | Przeglądany 871 razy ]
DSC0w7352.jpg [ 237.81 KiB | Przeglądany 871 razy ]
DSCa07351.jpg [ 262.13 KiB | Przeglądany 871 razy ]
DSC07350.jpg [ 134.2 KiB | Przeglądany 871 razy ]
UPDATE 01.06.2018
Dzisiaj Dzień Dziecka !!! - więc Wszystkiego Naaaaajlepszego !!!!! :D :D :D
Jednocześnie chciałbym przedstawić film z ostatniego (wczorajszego) lotu. Sam film i jego kolory są do kitu, wiem... - źle poustawiałem aparat, poza tym rozjeżdża się AutoFocus... - ale nie o to chodzi - chciałbym abyście jeszcze raz zwrócili uwagę na wibracje ;) - film już po dodaniu trzeciej osi gimbala ale co ważniejsze - przesiedziałem cały jeden wieczór nad PIDami dopieszczając je jak tylko mogłem:
Co wy na to ??? ;) ;) - zastanawiam się, czy jest sens zabawa w dumpery ;)
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 07 cze 2018, 13:49
kuczy, zapodał byś linka do tego bimbala bo jakieś szkolenia UAVO wyskakują :-D
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 07 cze 2018, 14:31
Przez "edit" nie widziałem updatu... :) No super wyglada! W 1/100s nagrywasz? Chyba faktycznie nie ma co kombinować w takim razie. Teraz tylko latać i zbierać materiał :) Ew może 360 YAW ogarnij i sterowanie mavlinkiem co by ROI było? :-D
cron
