Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 20:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: środa 10 sty 2018, 16:17
adamku, kurcze, bardzo współczuję - tak pisałeś o problemie z drazkiem, ale nie zapamiętałem tej informacji, sory.
No w takim wypadku pozostaje albo jak ktos wspominał - ustalenie trasy na tablecie/kompurerze i lot autonomiczny, albo tak jak maja chyba Phantomy - "tap-fly":
https://youtu.be/05CpebgUS2k
Andrzej "Kuczy"
Post: środa 10 sty 2018, 19:07
kiedyś na jutubie widziałem fajny prototyp drona chyba z korei, był idealny dla mnie ale nie pamiętam nazwy :(
Post: sobota 13 sty 2018, 19:15
Problem jest poważny bo w Twoim przypadku nie wchodzi w grę awaryjne przejęcie kontroli nad kopterem w razie problemów z gps.
Nie wiem jak u Ciebie z możliwościami budowy ale to wydaje mi się najbardziej rozsądne wyjście.
Zrobić samemu lekkiego koptera np na inav do tego EZ-GUI i można latać autonomiczne i dość bezpiecznie.
Post: sobota 13 sty 2018, 19:50
waldek72 pisze:
Biorąc pod uwagę że kolega ma do dyspozycji tylko jedną rękę i do tego nie w pełni sprawną (skoro problem z obsługą zwykłego joystick'a) to nie jestem pewien czy to dobra sugestia.
Prędzej budowa na zlecenie pod konkretne wymagania jeżeli już.
Post: niedziela 14 sty 2018, 15:02
Verid pisze:
Można, ale budowe można potraktować jako trudna rehabilitację (i zapewnić sobie pomóc brata, ojca... Czy kogoś innego).
Przyszło mi do głowy jeszcze coś - jak nogi są sprawne to może to jest droga do sterowania?
Gdyby tak się nie dalo to można jeszcze tak :
Kciukiem obsługa pochłania i przechylania a odpowiednio skonfigurowany head tracker obsługuje gaz i obracanie.
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 20:49
niestety nogi też odpadają, pomęczę się chyba z tym dronem https://www.gearbest.com/rc-quadcopters ... d=12107571
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 20:51
adamku pisze:
Spróbuj - tani jest, więc nawet jak się coś stanie (rozwali się) albo jak stwierdzisz, że to nie to
- to mała strata. ;) - A jak złapiesz bakcyka to już będziesz wiedział na co możesz sobie pozwolić i w która strone iśc dalej
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 21:00
ale jakby komuś wpadł jakiś pomysł to proszę piszcie
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 22:21
a jak daleko od siebie chcesz latac? licze, ze stawiajac sterowanie z telefonu jako koniecznosc - to akceptujesz kompromis takze w lekko mulowatym sterowaniu i ograniczonym zasiegu.
wg. mnie taki Spark spelni tutaj oczekiwania. start z ekranu tel.- jest. obsluga 1 reka polega na raz sterowaniu wysokoscia i obrotem (1szy wirtualny krzyzak) a raz na lataniu na okreslonej wysokosci (przod/tyl/lewo/prawo drugi wirt. krzyzak)- jest, osobno masz tez z ekranu sterowanie gimbalem (suwak).
owszem, mulowato i zasieg tak naprawde limitowany przez wifi tel-dron, ale lata i pozwala robic w miare przyzwoite zdjecia i filmy.
czy to musi byc DJI - absolutnie nie.Wystarczy cos co ma utrzymanie pozycji gps i obsluge telefonem. By jak puscisz ekran i wieje lekki wiatr "latajacy przyjaciel" nie poszedl w sina dal. podobnie wazne jest autoRTH. czy jakis inny dron pozwoli na obsluge samym tel. majac przy tym gps - na szybko nic nie przychodzi mi do glowy. Xiaomi, ph3 wsio musi miec aparature dodatkowo.
#czasami bez ogonkow
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 22:29
tak jestem świadomy niedoskonałości i bliskim locie... ważne żebym mógł cyknąć przyzwoitą fotkę
co polecasz konkretnie? jakie modele?
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 23:07
przywolany DJI Spark, bo male, bez zezwolen prawie wszedzie :) no i ma to co potrzeba
fajne jest tez dji care (ubezpieczenie DJI na rok)- nawet jak ze swojej winy rozwalisz drona, to za mala oplata (jesli dostarczysz resztki poprzedniego ;) daja nastepna sztuke. nawet 2 razy mozesz sie rozbic ;)
rzuc okiem na Youtuba, a najlepiej to podac chociaz ogolnikowoo skad jestes, moze ktos w okolicy dysponuje sprzetem do sprobowania.
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 23:26
okolice Bielska-Białej
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 23:48
to ja niestety nie pomoge, bo tutaj to okolice krainy ziemnej bulwy :) ale moze ktos inny sie znajdzie
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 23:51
Spark to nie moja półka $
Post: wtorek 16 sty 2018, 00:14
Może głupota ale akurat według mnie można spokojnie do pana celów wykorzystać tylko jeden drążęk do robienia prostyk zdjęć, na zasadzie użycia od początku używając tylko lewego (mode 2) czyli Throttle i Yaw, do tego utrzymania pozycji przy pomocy GPS i barometru. Cala czynnosc polegala by na wlaczeniu modelu, wlaczeniu trybu utrzymania pozycji po GPS, oraz wzniesienia konstrukcji na pewna wysokosc z ktorej mozna wykonac odpowiednie zdjecie i nastepnie wyladowac, za pomoca jednego drazka dalo by rade takowa funkcje wykonac, ale sa 2 problemy: brak awaryjnego przejecia sterowania jak ktos wyzej pisal i koszt takowej konstrukcji. To jest moje skromne zdanie :)
ZMR 250 (RIP), jumper x86, S500, Realacc 215, Realacc 90
