Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Z tym odesłaniem niedziałającego na Allegro to bym był ostrożny w deklaracjach bo łatwiej coś załatwić z chińczykiem niż polaczkiem-alle-cwaniaczko-dorobkiewiczem...
Bateryjka z TomTop jakieś dwa-trzy tygodnie idzie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Na Allegro jestem od początku i zdaje sobie z tego sprawę na całe szczęście wszystko z dronem OK więc ominęły mnie te przyjemności
Bateria teraz w super cenie 251zł sam się zastanawiałem czy nie zostać Januszem biznesu zamówić klika i na Allegro ożenić ale darowałem sobie
Re: Xiaomi Mi DRONE
a ile czekaliscie na drona z tomtopa? 10 sierpnia mam wyjazd i ciekawi mnie czy zdaza sie wyrobic (dzisiaj mam zamiar zamowic), wiec jeden dzien wypadaloby miec go wczesniej ;)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Wszystko masz w wątku paręnaście stron temu. Przeciętnie 2-3 tygodnie od zamówienia.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Polecam ta karte przed zakupem tej mialem same problemy nagrywalo mi od 10s do max 30s teraz po podmianie nagrywanie dziala poprawnie
https://www.sandisk.co.uk/home/memory-c ... osd-uhs-ii
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja jutro planuje zakup takiej karty cenowo OK i parametry też wydają się spoko
https://www.euro.com.pl/karty-pamieci/t ... 32gb.bhtml
Re: Xiaomi Mi DRONE
Lotniku, Rurku, dziękuję Wam za pomoc. Chciałbym jeszcze tylko dopytać (żeby nie popełnić jakiejś gafy i nie wtopić pieniędzy na dobre), czy macie jakąś sprawdzoną formułkę do inicjowania sporów na PayPal? Jak opisać swój problem, żeby nie mieli wątpliwości i oddali kasę? Wybaczcie, może to głupie pytania, ale jeszcze nie miałem przyjemności (nieprzyjemności) bawić się w coś takiego.Lotnik54 pisze:Rurek mnie ubiegł. Ale dobrze prawi.
W moim wypadku prawda jest taka, że obie sprawy toczyłem jednocześnie. Bo po założeniu sporu Paypal daje sprzedawcy czas na odpowiedź 21 dni. Dopiero potem możesz przekształcić spór w żądanie i tam znowu sprzedawca dostaje 10 dni na odpowiedź. Pewnie gdyby odpowiadali to czekałbym z załatwienie sprawy do grudnia.
Edit: Ptak wystartował z NL. Czyli faktycznie w przeciągu tygodnia. Przewidywane lądowanie w Ełku w poniedziałek.
Nadzieja ożyła.
Ps. Spór inicjuje się poprzez "Rozwiąż problem w Centrum rozstrzygania"? Czy to jest dobra instrukcja https://youtu.be/cs2_vZxWN98?t=1m26s ?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Po pierwsze - witam wszystkich ;) - to mój pierwszy post..
Mój MiDronik od Tomtopa niestety był walnięty - oprócz szalejącego gimbala doszedł problem z wielkimi zakłóceniami obrazu na filmach i zdjęciach:
Sprawa poszła do FiMi - wypuścili jakiś update dla mnie, nic to nie dało.. kazali kontaktować się ze sprzedawcą, ale Tomtop skory do rozmów nie jest - więc poszło do Paypala - bez wnikania w szczegóły - Paypal oddał kasę, a dron u mnie (bez odsyłania)
Drugi już w drodze, ale nie o tym chciałem.
Skoro już temat reklamacji zamknięty - to chciałbym podłubać w tym uszkodzonym (raczej w kamerce) - czy ktoś może podpowiedzieć jak się do tego sensownie zabrać - jak ją rozebrać żeby od razu nie rozwalić? A może coś w sieci już jest - trochę szukałem, ale nie znalazłem żadnego "how to"
Z góry dzięki za pomoc
Re: Xiaomi Mi DRONE
No to słabo szukałeś bo kilka stron wcześniej w tym wątku podałem link. Ale radziłbym poczekać bo na razie nie ma w sprzedaży części do kamery 4k. Więc po co rozbierać i składać.
1.Tarot 680 - Pixhawk SunnySky V3508 580kV Afro Slim 20A APC 12*4,5 MR X8R Sony QX100
2. Mi Drone 4K całkiem fajna latająca kamerka.
3. DJI Mavic 2 Pro super zabawka
Re: Xiaomi Mi DRONE
no dobra, jeszcze raz przelecę wątek i pewnie znajdę...Lotnik54 pisze:No to słabo szukałeś bo kilka stron wcześniej w tym wątku podałem link. Ale radziłbym poczekać bo na razie nie ma w sprzedaży części do kamery 4k. Więc po co rozbierać i składać.
chciałbym popatrzeć na gdzieś poruszany temat tasiemek - te zakłócenia obrazu wg. mnie mogą na taki problem wskazywać (bardzo podobny efekt daje np. taśma matrycy w laptopach), a i wcześniej ktoś apropo gimbala wskazywał że problemem jest któraś tasiemka. Tasiemki kojarzę że na Ali są dostępne - a być może można by znaleźć i w PL o identycznych parametrach
Re: Xiaomi Mi DRONE
byłem mocno zainteresowany Xiaomi ale widzę, że co rusz to nowe kwiatki wychodzą.. zamówiłem Mavica Pro na Tomtop , tutaj w temacie zostane jako obserwator bo nie powiem- mocno kibicuje temu sprzetowi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Niestety w PL Mav... MI... i P... maja powazne wady (waga > 600g). To powoduje znaczne ograniczenia prawne.
Nie lepiej zbudowac cos samemu ?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jest jeszcze spark, jak komuś nie przeszkadza 2 osiowy gimbal, to bardzo ciekawa opcja. Lekka, mieści się w przepisach. Cenę pomijam, jak to ze wszystkim pod znakiem dji.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Przepisy stref do latania itp obowiązują wszystko co lata.. jedynie ograniczenie to , że powyżej 600 g trzeba mieć ŚK aby latać w miastach.. ja tam wolę mieć ŚK i OC , przynajmniej jak spadnie to nie będę musiał se martwić skąd wziasc grosza na odszkodowanie ;)waldek72 pisze:Niestety w PL Mav... MI... i P... maja powazne wady (waga > 600g). To powoduje znaczne ograniczenia prawne.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: Xiaomi Mi DRONE
No ptaków chyba nie obowiązują ;)
A wracając do meritum, czy ktoś tu jest zadowolony i nie ma problemów z tym dronem? Miałem go kupić i kupiłem mavica i też psioczę ;D
