Pioneer 1400
Dziś odbył się oblot ze sprzętem FPV.
Pomijając fakt że teraz będę tydzień to wyważał (model albo wali sie na skrzydlo od zbyt malej predkosci albo leci prosto ale lecąc równolegle do ziemi przód ustawia sie tak o 30 stopni w górę) i trymował żeby model latał jak trzeba to mój monitorek można o kant dupy potłuc... Generalnie różnica w lataniu jest kolosalna-za chiny nie mogę ocenić czy lece wysoko czy nisko, w stronę ziemi czy w górę... Pewnie jak nie musiałbym się tak skupiać i mrużyć oczu żeby wogole coś zobaczyć to było by łatwiej...
Za ciężki zad. Pamiętaj, przy sterach na zero model ma lecieć prosto lub lekko w dół. Dopiero jak już absolutnie środkiem ciężkości nie możesz powalczyć to próbujesz trymerami.model albo wali sie na skrzydlo od zbyt malej predkosci albo leci prosto ale lecąc równolegle do ziemi przód ustawia sie tak o 30 stopni w górę)
No właśnie nie wiem czy z ułożeniem silnika też coś sie nie przestawiło bo jak baterie od AV dałem potem na dziób to było podobnie:/ przez to troche zgłupiałem bo 150 gram na dziobie [wcześniej model latał bezbłednie przy takim ustawieniu, wiec teraz powinien miec ciezki dziób], a model nadal leciał na dupkę:/
- StaryDzolero
Re: Pioneer 1400
Cześć, odkopię starego kotleta by nie zakładać kolejnego tematu.
Kiedyś kupiłem Pioneer 1400 w wersji KIT - dałem ciała bo zamiast brać silniki i wszystko co było dostępne stwierdziłem, że kupię później. No i tak się bujam teraz szukając silnika do pioneera. Czytałem i wszyscy polecają RAY B2845/09 - ale niestety nigdzie nie można tego dostać. Szukałem jakiegoś zamiennika ale na nic nie mogę trafić.
Jest jakiś wart uwagi a co nie zje moich funduszy?
Hexa Tarot 690__| Lisam LS210
Pioneer 1400____| Hubsan Q4
Hubsan h107d___| QAV250
Eachine QX90____| s500
i się rozrasta :)
i się rozrasta :)
Re: Pioneer 1400
sporo osób na tym lata i jest zadowolonychStaryDzolero pisze:Jest jakiś wart uwagi a co nie zje moich funduszy?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
BadCat FPV - KFC32FTB
Re: Pioneer 1400
Dobrym rozwiązaniem jest także Emax BL2215/20... śmigło APC 6x 5.5...moc silnika to ponad 300WStaryDzolero pisze:Cześć, odkopię starego kotleta by nie zakładać kolejnego tematu.
Pioneer 1400
