Dzisiaj jest sobota 04 kwie 2020, 00:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: sobota 21 gru 2019, 23:23
w/g mnie bezpieczniej jest ustawić wartość "100% dynamiczny" ponieważ AP i tak użyje tylko takiej wartości jaka mu jest potrzebna w danym momencie do utrzymywania danej wysokości...
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, FOX 800 1,2GHz, Patch ,DX201, TwinStar II, SW 1880, BEVRC PV700, 19"LCD
Post: niedziela 22 gru 2019, 09:57
Prawda, gaz dynamiczny w Z&P działa naprawdę dobrze. Nie ma problemu z doborem gazu do powrotu pod wiatr a i w normalnym locie bierze max 1A więcej niż trzeba do ekonomicznego poziomego lotu. Gaz dynamiczny daje rade, nie bądź jak stycznik, bądź dynamiczny :D
Post: niedziela 22 gru 2019, 10:48
Pamiętam jak kiedyś latałem na RVOSD i funkcja gazu dynamicznego była fabryczna. Idealnie się to spisywało.
Ustawione mam już w Pitlabie na gaz dynamiczny, także gaz bedzie dawkowany proporcjonalnie do potrzeby utrzymania lotu poziomego czy też przy krążeniu w zakrętach. Czekam na lepsze pogody do latania, bo dziś już w Łódzkim deszczowo i nie zapowiada się najlepiej :cry:
Ostatnio zmieniony niedziela 19 sty 2020, 09:20 przez FlyPro, łącznie zmieniany 2 razy
Post: niedziela 22 gru 2019, 13:34
Cytuj:
Oczywiście cały czas jest mowa o gazie dynamicznym. Jednak są często sytuacje, gdzie w locie autonomicznym nie chodzi tylko o utrzymanie wysokości, ale często trzeba najpierw osiągnąć wysokość minimalną czy zadaną. Wtedy AP korzysta ze wszystkiego na co mu pozwolono (czyli np. 100% gazu) i jest to zazwyczaj znacznie mniej ekonomiczne. Jest to istotne jeśli chcemy latać długo czy też daleko i jest to zauważalne w statystykach. W normalnym lataniu można ustawić gaz dynamiczny na 100% i nie narażać się na niespodzianki. Takie są przynajmniej moje osobiste doświadczenia po wylataniu 18 000km.
Marek
Post: sobota 18 sty 2020, 16:39
Mały update mojej platformy, czyli zmiana kamery na RunCam Eagle 2 Pro. Dodatkowo wywaliłem wieżyczkę wraz z mechanizmem i serwem dzięki temu odzyskałem 70g wagi na poczet pakietu Li-ion 4s3p 10 000mAh. Pytanie moje co do kamery, co lepsze PAL czy NTSC :?: :?: :?:
Czekam na zaciskarkę https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-j ... -tool.html żeby zrobić ład z kablami, za długie przykrócić itp..
W bazie natomiast zastosowałem nowy Made in Poland kabel chinch firmy Melodika między Odbiornik AV-->GS. Może przerost formy nad treścią ale taki miałem więc taki dałem https://melodika.pl/pl/kable/13-purple- ... rca-md2rxx ;-)
QLRS V3, eLeReS MAX_MOD, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Post: sobota 18 sty 2020, 16:45
Odpadnie ci ten kabel od kamery jak to tak luźno będzie wisieć. Albo daj hotgluta na wtyczkę albo podwiąż jakoś żeby ciężar kabla nie obciążał wtyczki.
Z doświadczenia wiem że latanie bez obrazu jest do knota.
Post: sobota 18 sty 2020, 17:03
Dzięki za uwagę, podwiąże i dam hotgluta. Zabezpieczeń nigdy za wiele...
Aktualizacja:
Kabelek od kamery zabezpieczony. Dodatkowo zamontowałem rurkę Pitota.
Pozdrawiam Kamil
Post: niedziela 16 lut 2020, 13:41
Brak lotnej pogody i wichura za oknem. Co by w temacie nie umrzeć z nudów a i post ożywić, miałem chwilę czasu (weekend) postanowiłem trochę zmodernizować model.
Na początek wymieniłem nadajnik AV na fox800. Doszedł także pakiet Li-ion 10.000mAh
Mam u siebie jeszcze jeden nadajnik do tych większych modeli bez FPV, nadajnik mistrzowskiej klasy wykonania i jakości. Postanowiłem zrobić na szybko retransmisję Qlrs'a. Serwa znacznie szybciej i płynniej działają. Pozostało tylko dograć komunikaty głosowe.
Pozdrawiam Kamil
Post: poniedziałek 17 lut 2020, 07:06
RCkopter pisze:
A da się na wyświetlacz aparatury wrzucić parametry z LRSa czy komunikacja jest tylko w górę ? JETI... radio moich marzeń ;-)
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: poniedziałek 17 lut 2020, 10:56
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się że Jeti to system raczej taki ClosedTX mimo że ma nieograniczone możliwości, ale z drugiej strony nie ma rzeczy nie możliwych więc mogę się mylić co do tego Closed.
Pozdrawiam Kamil
Post: środa 26 lut 2020, 23:22
Ciąg dalszy mojej platformy i moich "potyczek".
Na początek zmieniłem Tracker, na Tracker od kolegi zeman0 z wbudowanym pakietem li-ion. Plus dodatkowe serwo na elev.. Super sprawa.
Strojony Biquad od kolegi Kkacper, jakość wykonania rewelacja. Pozostały testy w polu jak tylko pogoda dopisze.
Jak wcześniej kiedyś pisałem, doszedł pakiet li-ion do Mini Talona, pakiet 4s3p 10.000 mAh od kolegi zeman0. Jakość wykonania na najwyższym poziomie.
Porównanie wielkości z li-po 4s 5200 mAh.
Poukładałem i po docinałem kable. Na skrzydło poszedł odbiornik Qlrs 1W z ustawioną mocą 200mW.
Nic innego mi nie pozostaje jak ponowny oblot i loty. Czekam na ładne pogody, bo póki co to można o lataniu pomarzyć przy tych deszczach i wiatrach :cry:
A tak prezentuje się Mini Talon, w swojej/mojej wersji
C.D.N...
Pozdrawiam Kamil
Post: sobota 29 lut 2020, 22:39
Doszedł filtr SAW, będę go wymieniał w drugim odbiorniku FOX'a. Bo obecnie w odbiorniku mam F480, ciekaw jestem ile korzyści przyniesie taka zmiana :?:
Po zmianie filtra SAW
Pozdrawiam Kamil
Użytkownicy przeglądający to forum: MSN [Bot] i 4 gości
