Dzisiaj jest piątek 03 kwie 2020, 23:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: wtorek 17 gru 2019, 17:19
A mnie interesuje dlaczego zmieniłeś odbiornik Lawmate na foxowy? Zawsze myślałem że te Lawmateowe są profi I poszukiwane a tu widzę zmiana na odwrót.
Post: wtorek 17 gru 2019, 17:48
Baqsthc pisze:
Też tak myślałem i dlatego kupiłem Lawmate ale w moim przypadku tani poczciwy fox lepiej się sprawdził....
Post: wtorek 17 gru 2019, 17:51
Aż zaczynam żałować że swojego oddałem, bo chętnie bym to sprawdził :D
Post: wtorek 17 gru 2019, 18:06
Ja żałuję że wcześniej nie sprawdziłem tego na pierwszej platformie. Byłem przekonany że lepiej od Lawmate na innym odbiorniku nie będzie. A może właśnie tu tylko tkwił szczegół...?
Post: wtorek 17 gru 2019, 20:26
Ja też zmieniłem chwilowo foxa na ten odbiornik lowmate, i o ile mowa o tej nowszej wersji to potwierdzam że fox lepszy.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Post: sobota 21 gru 2019, 10:35
Dzisiaj znów polatane :-) Wizja do 3700m igła później, coś się tam dzieje, ale to na później można to poprawić.
Mam pytanie odnośnie AP. Dzisiaj u dołu wiało 5m/s a u góry może 10m/s, po włączeniu RTH model był na przechyle a nie zawracał na kurs, czy też po ustawieniu dziobem na HOME zbaczał z kursu. Trymery zapisane. Domyślam się że był za silny wiatr. Jak to poprawić aby te zawracanie było efektowne? Czy włączenie kierunku pomaga autopilotowi przy zawracaniu i utrzymywaniu kursu?
Jeszcze jedno odnośnie prądu. Model spalił 2.56Ah a na celach 3.80v czy to się pokrywa z pakietem 5200mAh?
Post: sobota 21 gru 2019, 12:14
Napięcie powinno być ok, ale nie będziesz pewny jeśli całego pakietu nie wyładujesz. Zwiększ siłę powrotu na kurs, powinno pomóc przy silniejszym wietrze. Ewentualnie przechył w zakrętach możesz mieć za mały.
Post: sobota 21 gru 2019, 14:21
Baqsthc dzięki za odpowiedź, zaliczyłem dzisiaj drugi lot, zwiększyłem siłę powrotu na kurs pomogło. Po drugie włączyłem kierunek 40% i przy STAB-AUTO jest perfekt. Zmniejszyłem gaz na 50% i model przy RTH leci poziomo. Funkcja RTH działa teraz wyśmienicie, model wraca i krąży.
Zaliczyłem dziś 5086m, obraz bez ceregieli, lot komfortowy dla oczu ;-) Mini Talon ma fajne prędkości z wiatrem...
Mogę napisać, na plus jest:
- Antena Zorba ze zbiorowego zamówienia do QLRS, nie zauważyłem żadnego spadku rssi przy odbiorniku RX 100mW i mocy 200mW TX
- Strojona antena Vee zakupiona w http://qlrs.pl/antena-vee-fpv-pasmo-12g ... -odbiornik
- Biquad od PitLaba
- nadajnik AV 200mW
- Mini Talon super prędkości przelotowe.
Na minus to podejście do lądowania Mini Talona dość szybkie, ale rekompensuje to wygoda logistyczna tego modelu.
Ostatnio zmieniony sobota 21 gru 2019, 18:57 przez FlyPro, łącznie zmieniany 2 razy
Post: sobota 21 gru 2019, 17:47
Mini Talon to świetna platforma, nie ma co gadać. Jedynie usterzenie V jest czasami upierdliwe w transporcie gaz na 50%? Tzn. Gaz automatyczny masz stały a nie dynamiczny?
Post: sobota 21 gru 2019, 17:59
Gaz do lotu autonomicznego, limit gazu 50% - stały.
Post: sobota 21 gru 2019, 19:20
Oj bo kiedyś pod wiatr Ci nie wróci :shock:
Pozdrawiam Darek
Post: sobota 21 gru 2019, 20:13
darek_op pisze:
Zgadza się. Mam to na uwadze i póki co ustawiłem te 50% eksperymentalnie
Post: sobota 21 gru 2019, 20:55
RCkopter pisze:
darek_op pisze:
Tak jak już Darek wspomniał zmień ten parametr na dynamiczny 100% bo zapomnisz z czasem - włożysz większy pakiet, wiatr się zmieni i model nie wróci...
Wiem co piszę... Sam tak miałem i trzeba było jechać po model 50km.... :!:
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, FOX 800 1,2GHz, Patch ,DX201, TwinStar II, SW 1880, BEVRC PV700, 19"LCD
Post: sobota 21 gru 2019, 21:21
Dzięki Sylwek za uwagę. Faktycznie, nie doczytałem w instrukcji o gazie dynamicznym...
Post: sobota 21 gru 2019, 23:04
Chyba nie ma co przesadzać z tym gazem. Wystarczy ustawić na odpowiednim poziomie minimalną prędkość GPS. W przypadku gdy model leci wolniej, AP używa gazu w razie potrzeby nawet powyżej ustawionej wartości maksymalnej gazu. Oto kawałek instrukcji AP:
UWAGA: W celu zwiększenia prędkości (powyżej zadanej wartości
minimalnej prędkości GPS) autopilot może użyć wartości gazu również
powyżej ustawionego limitu gazu.
Moim zdaniem wartość maksymalna gazu w trybie Auto powinna być taka, aby model był w stanie wznosić się przy dość rozładowanej baterii i niesprzyjających warunkach termicznych. Ta wielkość zależy od charakterystyki danego modelu i zastosowanego napędu. Najlepiej dobrać ją doświadczalnie.
Marek
cron
