1.2 Wing czyli skrzydło na nowy sezon 2019
Wyposażenie:
FOX 800 z Anteną GP od KKacper
Eleres z Anteną dipol od KK
AP Zbig&Pitlab
Reg ABC PRO 40A
UBEC 12V
5V 4A
Silnik: Emax GT2820/06 540W
Pakiet 4000mAh 4s
https://photos.app.goo.gl/9zywC2TZ5xmf7H3T7
Okrycie folia oracal wydruk na niej UV wykonany w pracy.
Waga jeszcze nie znana:)
AP Zbig&Pitlab
Reg ABC PRO 40A
UBEC 12V
5V 4A
Pakiet 4000mAh 4s
Re: 1.2 Wing czyli skrzydło na nowy sezon 2019
Fajne!! bardzo mi się podobaReMo pisze:Wyposażenie:
AP Zbig&Pitlab
Reg ABC PRO 40A
UBEC 12V
5V 4A
Pakiet 4000mAh 4s
Pracę idą do przodu.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
- StaryDzolero
Takie znajome to skrzydło :P
Hexa Tarot 690__| Lisam LS210
Pioneer 1400____| Hubsan Q4
Hubsan h107d___| QAV250
Eachine QX90____| s500
i się rozrasta :)
i się rozrasta :)
Bardzo ładne te skrzydełka a gdzie można znaleźć mocowanie silnika? To z drukarki?
to jest pianka epp?
Tak to jest EPP.
A ja działam z bazą. Czekam nadal na silnik i pakiet.
Retransmisja gotowa.
Fajne ładnie wygląda ten nadajnik będziesz na jakimś maszcie stawiał?
Dziękuje. Tak chce dać mocowanie na przysawkę lub mocowanie do relingów samochodu plus z jakieś 2m do góry. Mam problem z bazą jak dam 500mW to sieje mi na bazę tak że widzę tylko paski. Dla tego moim wyjściem jest oddalić eleresa.
ReMo, co masz tam za miernika napięcia? nie odwala Ci on jak dasz 500 albo 1000mW? Mam podobną puszeczkę i przy 500mW wzwyż jest dyskoteka
Hey. Nie zauważyłem żeby była dyskotekaGłuś pisze:ReMo, co masz tam za miernika napięcia? nie odwala Ci on jak dasz 500 albo 1000mW? Mam podobną puszeczkę i przy 500mW wzwyż jest dyskoteka
A miernik z piszczkiem ten najtańszy chiński.
https://youtu.be/XdYMlJx4GA8
Skrzydełko oblatane. Jeszcze parę poprawek i będzie można latać
- Marcin_XYZ
Fajna miejscówka
Marcin_XYZ, dzięki niestety w Niemczech.
Dziś zrobiłem oblot przy bardzo porywistym wietrze, podmuchy były bardzo mocne południowe czasem zachód.
Test pozytywny, lot o godzinie 9rano. Skrzydło daje radę ale bujało. Myślę o zmniejszeniu stabilizacji bo nerwowo działa mam już na 70procent.
Kolejny lot w Skoczowie.
https://youtu.be/lOQFoPtMGCw
