Dzisiaj jest środa 24 lip 2019, 08:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: sobota 29 gru 2018, 19:16
Ok, czekam na pogodę i dam znać. Jakieś porady przy wyrzucaniu?
Post: sobota 29 gru 2018, 19:19
Uważaj na palce :mrgreen:
Swoje wyrzucam za otworu pod skrzydłem, ale trzeba uważać, lepiej za skrzydło, tylko trudniej.
Nie rzucaj do góry, tylko prostopadle, a najlepiej lekko w dół.
ŚC sprawdziłeś w obu osiach? Przód - tył i na boki? Jeśli tak i jest dobrze, to poleci.
ŚC wypada wg instrukcji kilka mm przed "rurką" patrząc od przodu.
Mój kanał na YT
Post: sobota 29 gru 2018, 23:51
Miotnij nim jak oszczepem. Ten maluch przy takiej wadze potrzebuje dużo prędkości..
Post: niedziela 30 gru 2018, 00:27
https://oscarliang.com/launch-land-fpv-wing/ technika tu opisana jest w miarę dobra?
Post: niedziela 30 gru 2018, 01:25
wiscopl pisze:
Próbowałem kiedyś startować tym sposobem moim fx-61 (większy brat z-84), ale u mnie wyglądało to jak na poniższym filmiku, więc dałem sobie spokój:
Dla mnie technika rzutu jak oszczepem lepiej się sprawdza :-)
Post: niedziela 30 gru 2018, 10:18
Za dużej filozofii z z84 nie ma. Często dodaje gazu na 1/3 przepustnicy, jak czuje, że już się wyrywa, wyrzucam i zawsze się udawało jak już było wszystko dobrze ustawione.
Kiedyś miałem inny problem, za małe wychyły lotek, gdy to koledzy wyłapali, to startował od strzału.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 31 gru 2018, 00:11
W moim przypadku SC mam idealnie na rurce, w innym wypadku był przeważony na dupę. Próbowałeś może rzucać go bez włączania silnika? Chodzi tylko po sprawdzenie jak zachowuje się bez silnika, ja chwilę walczyłem ze swoim z racji przewymiarowanego silnika i go na pełnym gwizdku na 4S obracało i kończyło się glebą. Jak rzucisz model prostopadle do ziemi to powinien delikatnie obniżać lot, jak zadziera do góry to za bardzo z tyłu SC, jak leci od razu na nos to za bardzo do przodu. Analogicznie kwestia przewalenia na dane skrzydło.
Post: poniedziałek 31 gru 2018, 12:47
Assur92 pisze:
równolegle do ziemi
Helikoptery
Ostatnio zmieniony poniedziałek 31 gru 2018, 18:35 przez wojtekr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 31 gru 2018, 13:24
Assur92 pisze:
Ja mam przed, czyli jest odciążony tył a więcej idzie na przód.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 01 sty 2019, 14:55
Byłem wczoraj przetestować skrzydło i udało się. Chciałbym trochę podkręcić czułość na lotkach, robi się to przez fc?
Post: wtorek 01 sty 2019, 19:02
wojtekr pisze:
Assur92 pisze:
równolegle do ziemi
Tak, godzina o której pisałem zrobiła swoje. Chodziło mi o równolegle do ziemi.
Co do "podkręcania" czułości to raczej radziłbym się chwilę wstrzymać i wczuć się troszkę w model, przy większych prędkościach jest zwrotny aż za nadto.
Post: środa 02 sty 2019, 00:39
Niekoniecznie o to chodzi. Jeśli kolega ma nie wyregulowane FC to rzeczywiście promień nawrotu ~100m..
Post: środa 02 sty 2019, 08:56
Właśnie chodzi mi o ten nawrót, zdarzyło mi się że ledwo co nawrocilem. Według mnie trochę słabo reaguje na ruchy
Post: środa 02 sty 2019, 10:04
Słabo, bo źle ustawione ;-)
Mój kanał na YT
Post: środa 02 sty 2019, 16:51
To co trzeba poprawić?
