Dzisiaj jest poniedziałek 24 lut 2020, 22:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: sobota 29 gru 2018, 10:37
Dokładnie, bez filmu szkoda zachodu.
Pokaż jak pracują lotki gdy używasz pitch, na filmie aparatura i lotki.
Post: sobota 29 gru 2018, 11:56
Adrián pisze:
I pokaż jak pracują lotki jak ruszasz modelem trzymając go w ręku
Helikoptery
Post: sobota 29 gru 2018, 12:18
https://youtu.be/0wKXJd19ITo tutaj filmik z lotkami, martwi mnie tak mały wychył. Lotki nie ruszają się jak ruszam modelem.
Post: sobota 29 gru 2018, 12:59
Jak masz ustawiony manual to nie będzie stabilizacji. Masz dobrze ustawione tryby lotu?
Wychyly nawet za duże.
Jeśli obie lotki prawa i lewa w pitch pracuje tak samo, to jest dobrze.
Post: sobota 29 gru 2018, 13:04
Może powodem gleby jest brak stabilizacji, za duże wychyły i umiejętności pilota? To wtedy tak wygląda jak by nie dało się nic zrobić.
Włącz jakiś tryb ze stabilizacją i zobacz wtedy - tylko nagraj film wcześniej jeszcze raz i z oboma lotkami
Helikoptery
Post: sobota 29 gru 2018, 13:20
Ustawiłem manual, horizon, angle ale po włączeniu nic się nie stabilizuje
Post: sobota 29 gru 2018, 14:42
To coś źle robisz. Nie oglądaj filmów na yt tylko zobacz do wiki i ustaw jak należy.
Post: sobota 29 gru 2018, 15:32
https://youtu.be/9SQ3ETtZfVY tutaj praca lotek
https://youtu.be/WiUgAwOG2HI tutaj praca stabilizacji
Post: sobota 29 gru 2018, 17:51
Wyglada ok. Jaka wyszła waga z pakietem, gotowy do lotu i jaki tam masz?
Post: sobota 29 gru 2018, 17:59
Adrián pisze:
Wyglada ok.
Aż nieprawdopodobne, że się obraca i spada.
A pokaż zdjęcia ze środka, FC masz dobrze przymocowany?
Helikoptery
Ostatnio zmieniony sobota 29 gru 2018, 18:05 przez wojtekr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 29 gru 2018, 18:04
Czy dobrze ustawione w gui i czy obracales fc?
Post: sobota 29 gru 2018, 18:21
Waga to równo 1kg. Pakiety z quada tzn multistar 1400mah 4s i graphene 4s 1300mah. Fc obrócone
Post: sobota 29 gru 2018, 19:02
1kg?? :shock:
To nie wierzę, że SC jest poprawny w takim klocku.
Mój z fpv i kamera runcam hd 2 z fc, gotowy do lotu z baterią 3s 1500 ważył 555g
FC obrócone, a w gui też obrócone?
Post: sobota 29 gru 2018, 19:04
tak obrócone sprawdzę jeszcze na innej wadze
Post: sobota 29 gru 2018, 19:11
To już lepiej.
To włącz stabilizację i sprawdź czy poleci.
Może przez większe wychyły lotek i start w manualu nieogarnąłeś i stąd takie kwiatki przy starcie.
Reszta wygląda ok, więc tylko tutaj szukałbym problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: HIRO i 6 gości
