Wing z84 problemy ze startem
Adrián
Re: Wing z84 problemy ze startem
Post autor: Adrián »
Zajrzyj do wiki inav (bo zapewne taki używasz), masz tam ładnie opisane co i jak ustawić by było dobrze. Nie tylko ten "problem".
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
wiscopl pisze:To co trzeba poprawić?
Do sprawdzenia wartość fw_p_level jeśli jest niższa niż 20 to ustawić minimum 20 bo będzie ci ledwo skręcał w stabilizacji oraz sprawdzić i ustawić według inav wiki tak jak Adrian pisze dwa parametry max_angle_inclination_rll oraz max_angle_inclination_pit
Wszystko co wyżej napisałem dopiero po poprawnym ustawieniu całej reszty związanej z FC patrz https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... wing-guide
