Identyczny jaki ma "Pixel" +1,5st. Pozostałe ustawienia czyli wychylenia sterów też planuję identyczne. Mam na myśli oblot, jak to będzie później - praktyka to zweryfikuje.zbipok pisze:Jaki kąt zaklinowania przewidziałeś?
Papilio nowa platforma Ben'a.
Re: Papilio nowa platforma Ben'a.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 01 lip 2019, 16:32 przez Ben, łącznie zmieniany 1 raz.
Ben
Ben
Wzorowałem się na szkicu oryginału w PDF'e coś ok 3 x cięciwa skrzydła, ten wymiar nie jest krytyczny. Starałem się zachować wymiary oryginału.zbipok pisze:Jak dobrałeś długość belki ogonowej?
Tu masz katalog modeli z "modelot"
Ben
Ben
Masz na stronie PDF'a - druknij sobie, linijka do ręki + kalkulator i wszystko można policzyć. Odnośnie kąta zaklinowania płata - telefonik pytanko i wszystko będziesz wiedział I do roboty - zima długazbipok pisze:Ja mam skrzydła Albatrosa.
Ben
Ben
Jeszcze mnie zastanawia trwałość dołu kadłuba, u mnie model może ważyć około 3kg, same skrzydła to 1kg
Zbyszek
Nie umiem Ci odpowiedzieć, kadłub zaplanowałem pod model rozpiętości 2m i wadze poniżej 2kg. Można spodem dać więcej tkaniny i żywicy. Te pytanie skieruj raczej do "Piotrowego' lub "Zbig'a." Oni mają modele z podobnymi skrzydłami.zbipok pisze:Jeszcze mnie zastanawia trwałość dołu kadłuba, u mnie model może ważyć około 3kg, same skrzydła to 1kg
Ben
Ben
Znam organoleptycznie obie konstrukcje.
Ja prawdopodobnie zrobię jakąś wymienialną nakładkę, albo po prostu grubszą taśmę samoprzylepną.
Zbyszek
Dystans nylonowy M3 x 10mm, z lekka go "poharatałem" z zewnątrz a wklejony jest na żywice z mikro-balonem. Jest trochą zagłębiony żeby nakrętka się schowała.zbipok pisze:Co umieściłeś w stateczniku do przykręcania go do rurki?
Ben
Ben
się domyślałem ;) , fajny patent
Czy sprawdzałeś wyważenie modelu?
Zbyszek
Wstępnie tak i chyba nie będę musiał niczym doważać, półka na pakiet specjalnie jest tak długa żeby usytuowaniem pakietu wyważyć model.zbipok pisze:się domyślałem ;) , fajny patent
Ben
Ben
Czy już rozmieściłeś i okablowałeś wyposażenie? Fotki proszę.
Zbyszek
Musisz się uzbroić w cierpliwość, mam Córkę i Wnuczkę "na gościnnych występach" i okupują "moją modelarnię". Praktycznie pozostało mi wklejenie belki ogonowej i powtykać kabelki oraz sprawdzić e/w poprawić konfigurację.zbipok pisze:Czy już rozmieściłeś i okablowałeś wyposażenie? Fotki proszę.
Ben
Ben
W jaki sposób wkleja się rurę węglową w kadłub , który przygotowałeś? Czy wystarczy tylko klej, żywica?
Zbyszek
