Dzisiaj jest czwartek 19 wrz 2019, 14:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Re: VoyagerXXL
Post: sobota 27 paź 2018, 20:35
Miałem kiedyś duże rozkładane skrzydło, w moim przypadku wpadało we flater przy małych prędkościach.
Według mnie jak nie zalaminujesz całości spotka Cię to samo. Te 100~200 gram nic nie wniesie w czasie lotu a da Ci sztywność, choć i tak moje złamało się na 3000m wysokości 600m od bazy
Post: niedziela 28 paź 2018, 11:41
Hiro jakiej rozpiętości skrzydło miałeś ? Jaka była jego waga ? Jakich rurek do połączenia użyłeś ? Nie mogę znaleźć na forum buildloga, masz jakieś fotki z budowy ?
Pozdrawiam Damian :-)
Post: niedziela 28 paź 2018, 12:00
Laminatowa powłoka z konstrukcyjnym wzmocnieniem od środka, to by było dopiero piękne, sztywne skrzydło :roll:
Jak pilot osiąga wyższy stopień wtajemniczenia, to powinien pożegnać piankę i walkę z usztywnieniem tak dużych powierzchni :-P
Wiem, czasy się zmieniają. Pianki górą, ale dlaczego żaden odważny pilot do pianki nie wsiądzie :mrgreen:
Post: niedziela 28 paź 2018, 13:22
Piotrowy pisze:
To pa na to :mrgreen: :mrgreen:
Post: niedziela 28 paź 2018, 22:52
Szymon pisze:
To pa na to
Dobre, ale :roll:
HIRO pisze:
Cosik nisko lata. Może wątek HIRO przeczytał :shock: :-P
Post: poniedziałek 29 paź 2018, 22:38
wracając do wielkości i umieszczenia lotek, to u mnie skrzydełko 210cm lotki po 35cm dł. szer 4,5cm...
...i kręcenie beczki jest możliwe :-D
edit:
tak toto wyglądało przy oblocie
Post: wtorek 30 paź 2018, 07:12
To dla mojego rozmiaru 350cm rozpiętości, wychodzi, że lotka może mieć rozmiar ~59cm i będzie działać jak u Ciebie. Końcówka skrzydła ma 50cm więc o 9 za mało.
Czy masz jakieś problemy z pochyłem bo o to najbardziej się boję ?
Post: wtorek 30 paź 2018, 08:29
z pochyłem nie mam najmniejszych problemów, tak jak pisalem przy tych lotkach skrzydło bez problemu kręci pętlę. Zwróć na sztywność konstrukcji, co podpowiadali Ci koledzy juz wcześniej, bo to ma duży wpływ na sterowność, niemałe znaczenie ma też dokładność geometrii, u mnie mam nieco spaprane zwichrzenie płata, w efekcie po wytrymowaniu jedna z lotek jest wychylona w górę o jakies 6 - 7mm
Post: środa 31 paź 2018, 14:07
Dla zainteresowanych poprzednio podane przeze mnie zestawienie rurek nie pasuje ze sobą. Pan z abc zaproponował:
https://abc-rc.pl/rurka-weglowa-10-8-mm + https://abc-rc.pl/rurka-weglowa-12-10mm.
Ten komplet jest spasowany ze sobą i jego planuję użyć.
Post: piątek 02 lis 2018, 10:07
Podobna konstrukcje zrobiłem w swoim skrzydle, tyle że bez rurkowych kieszeni. Jeszcze nie strzelilo
Pręt przechodzi przez epp z wklejonymi wzmocnieniami o kształcie profilu i otworami w odpowiednich miejscach ciętych z laminatu. Żeby wszystko się ładnie spasowalo, narysowalem sobie skrzydło w fusion360, dzięki temu otwory są idealnie wycentrowane a skrzydło jest super proste bez naprężeń. Cięte ręcznie łukiem.
Samo skrzydło podzielilem na 3 części (widać to na zdjęciu: viewtopic.php?p=558271#p558271) po około 10-15cm po czym za pomocą tych profili przkluwalem je szprycha, przeciagalem drut i ponownie łukiem 2ycinalem otwory. Trochę zabawy ale efekt super a 2 rurki 10mm i 8mm wchodzą z lekkim wciskiem w epp.
Powodzenia, imponujący rozmiar skrzydła!
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 21:34
Jak tam budowa "skrzydełka" bo z niecierpliwością czekam na efekt końcowy, sam planuję podzielić swoje lub zbudować nowe składane z elementów.
Post: piątek 15 lut 2019, 22:05
Jedyne co udało mi się do tej pory zrobić to wyciąć wszystkie potrzebne żeberka ;)
20190209_150036 (Kopiowanie).jpg [ 397.83 KiB | Przeglądany 1094 razy ]
20190209_141055 (Kopiowanie).jpg [ 454.57 KiB | Przeglądany 1094 razy ]
Post: sobota 02 mar 2019, 14:19
Ktoś ma jakieś doświadczenie albo pomysł jak wkleić te rurki żeby to było równo ? Mam żeberka wycięte w których nie robiłem jeszcze otworów. Myślę jak to zrobić żeby było równo i żeby otwory w żeberkach idealnie nachodziły na rurki węglowe. W skrzydłach też nie ma otworów na rurki.
Ktoś coś ?
Post: czwartek 21 mar 2019, 23:46
Mały update ;)
Wycięte kanały pod rurki
20190321_204612 (Kopiowanie).jpg [ 421.83 KiB | Przeglądany 790 razy ]
oraz otwory w żeberkach na których opierać się będą rurki
20190321_204625 (Kopiowanie).jpg [ 449.93 KiB | Przeglądany 790 razy ]
nadajnik video i odbiornik rc będą na końcach skrzydeł podłączone przewodem ekranowanym
20190321_164550 (Kopiowanie).jpg [ 329 KiB | Przeglądany 790 razy ]
w miejscu łączenia skrzydeł użyje chyba najpewniejszych złącz mpx
20190321_213107 (Kopiowanie).jpg [ 388.05 KiB | Przeglądany 790 razy ]
zamontowane w żeberkach
20190321_213138 (Kopiowanie).jpg [ 535.57 KiB | Przeglądany 790 razy ]
2 złącza na stronę
Post: wtorek 23 kwie 2019, 10:35
Udało się zalać rurki pieniącym się klejem Soudal 66A, usunąć nadmiar, wyszlifować całość, oraz przyciąć rurki na zero z żeberkami.
20190419_075241 (Kopiowanie).jpg [ 531.96 KiB | Przeglądany 568 razy ]
20190419_075212 (Kopiowanie).jpg [ 755.76 KiB | Przeglądany 568 razy ]
Jeszcze druga strona i można skleić środek w całość.
