Dzisiaj jest sobota 15 sie 2020, 03:57
Post: wtorek 18 wrz 2018, 01:10
Wreszcie...
Nie przyznam się po jakim czasie, bo byście mnie zabili śmiechem, ale udało się skończyć budowę skrzydła - mojego pierwszego piankowego (wcześniej miałem tylko małe FPV49 z kartonu).
Tak więc: najtańsza pianka z budowlanego, grubość 30mm. Plany to z grubsza FPV49, tylko zwężony do 115cm i bez KFm. Winglety też trochę zmienine. Całość oklejone polecaną taśmą Tesapack Strong.
Ciekawostką może być sterowanie lotkami - bez popychaczy. Oś, będąca również zawiasem lotki, jest wygięta pod kątem 90st i wklejona na stałe w lotkę. Od drugiej strony łączy się na sztywno z serwem. Czy to już RDS, czy Direct Drive, oceńcie sami. Użyty jako oś pręt stalowy 1.5mm daje dużą amortyzację, więc nie martwię się o przypadkowe uszkodzenie serwa. Natomiast spędza mi sen z powiek pytanie, czy w ogóle podczas lotu da radę wychylić lotkę.
Co do wodoodporności: większość elektroniki jest zatopiona w piankę. Kamery osłonięte są 1mm plexi przyklejonej do laminatowej płytki. Do komory z serwami jest dostęp z zewnątrz - węglowe rurki, w których chodzą osie lotek, ale te rurki częściowo wypełniłem smarem. Mam nadzieję, że wystarczy. Wolny dostęp jest tylko do komory z bateriami, eLeReSemi i GoPro. Ale po podłączeniu baterii i zamknięciu klapki, zaklejenie tego zwykłą taśmą załatwi sprawę. Na zewnątrz zostaje tylko silnik. Będę musiał przemyśleć czy i jak go zabezpieczać.
I jeszcze garść cyferek:
rozpiętość 113,5cm
masa startowa 1467g
silnik Turnigy Multistar elite 2810 750Kv
śmigło APC MR 1145
Edit: Zasilanie: 4S 4Ah (2 x 2S 4000mAh Zippy Compact 25C)
ESC Turnigy Multistar 30A
BEC 5V Turnigy 5A
BEC 12V (jakaś chińszczyzna noname)
kamera FPV stary runcam Sky+ 600TVL CCD
VTX stary Boscam 5,8GHZ 200mW
Micro MinimOSD by Miś
serwa Corona DS-939MG
FC/RX eLeReS AP z GPS od Marbalona,
anteny koniczynka i dipol od Kkacpra
Oblot wstępnie planowany na piątek, jeśli pogoda pozwoli i nic nie wyskoczy. Oczywiście od razu się pochwalę (pożalę?)...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
"Seagull" - skrzydło z RDS a'la FPV49
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Ostatnio zmieniony piątek 21 wrz 2018, 21:12 przez Arthor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 18 wrz 2018, 07:28
Świetna robota i ładny model, bardzo mi się podoba. Od jakiegoś czasu też mam ochotę coś podobnego zbudować.
Mini Skywalker - X-UAV Talon - Skywalker 1680/1900 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: czwartek 20 wrz 2018, 00:13
No więc dziś udało się zrobić pierwszy oblot.
Na razie wrzucam całe wideo z lotu, może z czasem je potnę i skrócę. Okazuje się, że w tej piance jest za gorąco dla kamery. Gopro wyłącza mi się po 10 minutach lotu. Muszę przemyśleć jak je chłodzić. Może jakiś mały radiator wtopiony w przednią płytkę? do przemyślenia.
No i oczywiście PIDy do ustawienia, bo przy prędkościach 40-60km/h strasznie mi potakuje. Co dziwne, przy większych prędkościach przestaje.
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: piątek 21 wrz 2018, 14:03
Arthor pisze:
Może być "gumowaty". Zazwyczaj do takiego napędu stosowałem sprzychy rowerowe. I do tego nie dłuższe niż długość samej szprychy. Inaczej skręcanie się drutu może skutecznie odebrać precyzję sterowania. Do spokojnego latania jest OK - ale spróbuj zaciągnąć mocniej drążek...
Model który mam w ręce na miniatuce - Hurricane w skali 1:12 do walk powietrznych - miał pierwotnie taki napęd. Zmieniłem to na 2 oddzielne serwa w skrzydłach i jakość lotu mocno się poprawiła.
Pozdrawiam,
Przemek
Post: środa 03 paź 2018, 20:36
Wreszcie udało się poskładać filmik z latania plażowego. Cięte i montowane na szybko, więc wybaczcie efekt końcowy ;-)
Japim pisze:
Może być "gumowaty". (...) skręcanie się drutu może skutecznie odebrać precyzję sterowania. Do spokojnego latania jest OK - ale spróbuj zaciągnąć mocniej drążek...
Coś w tym może być. Model przy bezwietrznej pogodzie i bez silnika chodzi jak masełko. Gdy zaczyna mocniej wiać, oglądanie nagrań z latania może przyprawić o ból głowy. Na dniach wrzucę filmik z lotów przy zgoła innej pogodzie, to sami zobaczycie. Być może to wina PIDów, a może rzeczywiście sterowania.
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
