Stworzyłem nową platformę FPV do lotów między drzewami Mini Skywalker. Model przepięknie lata, zarówno wolno jak i szybko a z pakietem 3s lion spokojnie latam ponad 30 minut (myślę że 40 minut jest bez problemu osiągalne). Poniżej specyfikacja techniczna:
1. Silnik Turnigy L2210A-1650 Tarot MT2205Ⅱ CCW 2300KV
2. Śmiglo APC 6x4EP
3. Kontroler Omnibus F4 Pro V2 (wersja poprawiona)
4. GPS Beitian BN-880
5. Odbiornik mini eLeRes
6. Antena RC dipol kkacper
7. Nadajnik Video Eachine TS5828L Micro Mini 200mW 1.2Ghz
8. Antena Video koniczynka kkacper dipol własnej roboty
9. Kamera Runcam Micro Sparrow
10. UBEC Hobbywing 5v
11. Serwa Turnigy™ TGY-1440A
12. Pakiet 3s1p z ogniw LG MJ1 18650
Aktualizacja 11.11.2018
Re: Mini Skywalker @lgojniczek
: piątek 13 lip 2018, 10:34
autor: sajgon
Super kompaktowy model, jaka rozpiętość, waga startowa, prędkość przepadania, prędkość max? Kibicuje i z niecierpliwością czekam na filmiki z lotu.
: piątek 13 lip 2018, 10:48
autor: lgojniczek
sajgon pisze:Super kompaktowy model, jaka rozpiętość, waga startowa, prędkość przepadania, prędkość max? Kibicuje i z niecierpliwością czekam na filmiki z lotu.
Rozpiętość 840mm, moja waga do lotu to 480g, prędkość przepadania a nie wiem jeszcze mi nie przepadł a latałem wolno naprawdę wolno, prędkość max jaką udało mi się uzyskać wczoraj to było niecałe 70km/h ale powinien iść więcej jeszcze bo miałem zapas jeszcze.
: piątek 13 lip 2018, 13:08
autor: wiesiek_kr
Leszek pewno nic nie będzie miał przeciwko, tym bardziej że mój Skywalker jest porównywalny z większym bratem Leszka :)
Model - przewariat:) udało mi się go bujnąć do 107km/h z wiatrem.
Fajny maluch, waga jeszcze lepsza, porównywalna do podobnych gabarytów skrzydeł. Mieści się w 600g więc nic nas specjalnie nie ogranicza.
Ogniwa zastosowane prze zemnie mają fabrycznie 3500mah i 10A prądu więc dosyć sporo i można naprawdę długo latać. Prąd przelotowy przy prędkości około ~40km/h to ~2,5A. Waga jaką uzyskałem nie jest mała na rcgroups ludzie robią je w granicach 350g pod fpv więc mój jest ciężki jak diabli można by powiedzieć. Nie jest to zbyt odczuwalne nawet start jest bezproblemowy pomimo tego że mój silnik ma zbyt małe KV (kolejny raz przytoczę tutaj rcgroups na którym króluje silniki 2205 2300kv znane z wyścigowych kopterów do tego modelu) i do tego jest za duży i za ciężki.
@wiesiek_kr swojego Mini SW ma trochę lżejszego i silnik ma 2205 2300kv i lata szybciej
Najfajniejsze jest to że można go wrzucić na fotel w samochodzie i pojechać po prostu polatać a czasem nawet pościgać bez wyciągania wszystkich klamotów.
Nie próbowałem jeszcze bić rekordów ale pewnie sprawdzę za jakiś czas ile maksymalnie jestem w stanie wylatać. Ostatnie latanie to bylo 36 minut i pakiet pod obciążeniem miał 9,6V po naładowaniu weszło w niego 1600mah
: wtorek 17 lip 2018, 13:01
autor: TorFPV
No to jeśli latałeś 35 minut i z pakietu 3,5Ah zużyłeś niecałą połowę to spokojnie powinieneś dać radę pobić te 66 minut gościa ;)
: wtorek 17 lip 2018, 13:19
autor: lgojniczek
toretto1995 pisze:No to jeśli latałeś 35 minut i z pakietu 3,5Ah zużyłeś niecałą połowę to spokojnie powinieneś dać radę pobić te 66 minut gościa ;)
Zobaczymy jak to będzie
: środa 18 lip 2018, 08:59
autor: wiesiek_kr
Nasze mini latają podobnie. Poniżej film z lotów jeszcze na video5.8 na zwykłym baciku. Na końcu filmu widać czemu nie cierpię tej częstotliwości:)
Dziś może odbędzie się oblot na iNAV 2.0RC4 i na video 1.2 :)
Ja chyba przetestuję też opcję 2s z 1806. Tylko chwilowo mam 18650 tylko z laptopów i są deko słabe...
Edit
Przetestowałem.
Platforma testowa to miniskywalker z FC omnibus F4 pro v2, 1806 dys 5x4.5x3, 10A, 2x emax 4.3g na lotki, emax 2.5g na wysokość i kierunek, qlrs + bat maxiii.
Czas lotu na 2s2p lgdas31865 ze słabej baterii laptopowej to 33min vs 47min turnigy niebieski 3s 2200 (ale tu pomogła już też termika).
Na wspomnianym wyżej lion w ostatniej minucie lotu motor nie miał siły utrzymać modelu w powietrzu bez utraty wysokości, przy stanie napięcia 3.7V na celę.
Nie zmierzyłem wtedy prądu pobieranego przez napęd, ale jeszcze mam to w planach.
Kiedyś testowałem innego miniskywalkera, bez FC, na takim samym silniku i pakietach rhino 2s 750 i uzyskałem czasy lotu od 10 do 15 minut na pojedynczym pakiecie albo do 25 minut na podwójnym.
Wnioski są na tą chwilę następujące :
1. Pakiet 2s2p zastosowany przeze mnie jest ciężki, pomogłoby zastosowanie pakietu 2s o większej wydajności prądowej (np 10A).
2. Zastosowane ogniwa mają za małą wydajność prądową (max 3A) napewno pogorszoną przez wiek i zużycie ogniwa.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 69f026.jpg[/img][img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 37c7f4.jpg[/img]
: poniedziałek 22 paź 2018, 08:32
autor: d2f
Edit kolejny
Przetestowałem na zasilaniu Turnigy 2200 3s i Lion LG 3s 10A 3500mAh (od kolegi z forum).
Ostatnie loty na 2200 to ok 35min-40min.
Wczoraj przeprowadziłem lot na LG - 52min. Ostatnie 2 minuty to tylko opadanie. Zabrakło 20m do lotniska, za późno się zorientowałem, bo model cały lot robił w poshold, a ja patrzyłem na model a nie w monitorek.
Jak tylko pogoda się poprawi to naładuję pakiet jeszcze raz i przeprowadzę kolejną próbę.
Może do tego czasu zmienię x8r na xsr i zrobię ładniejsze mocowanie kamerki.
Na tą chwilę, z plusów, ok 40g mniejsza waga - łatwiej wystartować i mniejsza penetracja gruntu w razie awarii
: sobota 27 paź 2018, 09:37
autor: qczek
Odkopie trochę temat :)
Gdzie teraz można dostać mini skywalkera oprócz w HK ?
I Podzieli się ktoś dumpem ustawień iNav.
dzięki
Krzysiek
: sobota 27 paź 2018, 14:17
autor: lgojniczek
qczek pisze:Odkopie trochę temat :)
dzięki
Krzysiek
