Dzisiaj jest czwartek 04 cze 2020, 06:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 25 lut 2018, 22:04
Będę tu zamieszczał wszystkie informacje na temat budowy, regulacji i lotów skrzydełkiem s800.
Skrzydełeko już sklejone i oklejone nalepkami, oklejać folią nie będę bo jakoś lipnie to wygląda i nie ma zadowalającego efektu.
W skrzydełku wyląduje:
silnik
regulator
serwa
kamery
nadajnik 1,2 500mW
Te elementy już posiadam, do kupienia został gps, odbiornik eleres, jakieś ogniwa na pakiet 4S, i autopilot. Tu nie wiem co dokładnie na pewno coś na F4 ale co to nie wiem.
Serwa też może jakieś lepsze założę, aktualnie mam tylko takie jak na foto.
Post: niedziela 25 lut 2018, 22:47
Daj serwa metalowe są bezpieczniejsze a ważą tylko 13g
Post: niedziela 25 lut 2018, 23:49
Generalnie to przelatalem cały sezon takim modelem, jest świetny. Wytrzymał niesamowite lanie. Wyposażenie niemal identyczne z tym że ja latalem na 5.8 GHz i do tego na linku frsky. Troszkę brakowało mi opcji wlecenia dalej za krzaki ale dało się żyć. Jeśli chodzi o serwa to miałem takie same. Wysypaly dopiero po tym jak drzewo ściągnęło mnie na pełnej prędkości w betonowa drogę. Poza tym nie odnotowałem innych usterek. Fakt jest faktem że musiałem je wymieniać i jednego dnia nie polatalem. Jeśli byłbyś skłonny zrezygnować z kamery HD to model będzie naprawdę szybki
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Post: poniedziałek 26 lut 2018, 05:49
Ja w swoim serwa mam MG90S z metalowymi zębatkami jak kolega maxiiii radzi. Na początek nie zakładał bym kamer, najlepiej jest oblatać model, szkoda dodatkowego sprzętu który mógłby się szybko zniszczyć.
Jaką wagę przewidujesz do lotu?
vgruk pharmacy
Post: poniedziałek 26 lut 2018, 08:48
yoseph pisze:
No nie mam specjalnie parcia żeby był mus z tą gopro. Producent jednak przewiduje że jeśli nie instalujemy kamery to trzeba dołożyć 70g to prawie tyle co kamera, no chyba żeby w miejsce kamery dać 2 ogniwa pakietu a pozostałe 2 w miejscy przeznaczenia. Wtedy można by się pobawić środkiem ciężkości.
Poli25 pisze:
Zawsze tak robię, najpierw regulacja, trymowanie, sprawdzenie RTH, kilka lotów i jeśli jest ok to dopiero idzie gopro.
Poli25 pisze:
Nie mam pojęcia ile wyjdzie tyle będzie musiało być, wiadomo liczy się gramy ale jakoś specjalnie nie jestem nastawiony w tym kierunku.
Post: poniedziałek 26 lut 2018, 11:54
Masz rację, masa pozostanie ta sama bo środek ciężkości najlepiej jak zostanie taki jak wyznaczył producent. Próbowałem ale nic lepszego nie ustawiłem. Jednak po modelu bardzo czuć każdy element który stawia opór a takim elementem jest kamera. Zawsze można podciac od spodu wypełnienie miejsca na kamerę i tam wrzucić co nieco ołowiu a górę nadal mieć czysta i bez zakłóceń przepływu .
Filmy chociaż fajne to jednak widać po nich myszkowanie skrzydła na boki. Chociaż to można nieco zniwelowac przez zmianę wingletow na nieco większe wystające również w dół skrzydła.
Polecam też zmianę lotek na sztywne, balsowe. Dużo dają do precyzji sterowania
Post: sobota 03 mar 2018, 21:04
Prace pomału ruszają, silnik i regiel zainstalowane. Widzę że większość instaluje silnik na dystansach, po to żeby lepiej wyważyć model czy jest jakiś inny powód?
Gniazda do złączek SMA anten gotowe
Serwa i orczyki również znalazły swoje miejsce
Nadajnik Video polutowany, trzeba jeszcze przylutować gniazdo z przewodem zamiast obecnego
Korytka kablowe dostały ładne pokrywki
Pasują idealnie
W sumie to trzeba zakupić resztę klamotów bo zrobione jest chyba wszystko co aktualnie mogłem.
Co do kontrolera to my ślę nad https://avifly.pl/pl/kontrolery-rc/omnibus-f4-pro-v2, tu nie bardzo pasują że trzeba lutować przewody do wtyczek, wolał bym odrazu do PCB, lub ten https://avifly.pl/pl/kontrolery-rc/dys-f4-pro. Co o tym myślicie?
Post: sobota 03 mar 2018, 21:12
Ładne te plasticzki - twój projekt?
Post: sobota 03 mar 2018, 21:15
Verid pisze:
e nie, https://www.thingiverse.com/thing:2639075
Post: wtorek 06 mar 2018, 14:15
Małe zmiany,
yoseph pisze:
Z HD nie zrezygnowałem ale zainstalowałem jedną za miast dwóch, w komorę pod gopro postaram się wepchnąć pakiet tak żeby nie trzeba było tyle doważać.
Post: wtorek 06 mar 2018, 14:26
Proste i eleganckie rozwiązanie widziałem na grupie na fb poświęconej temu modelowi że ludzie wycinali tylna cześć kadłuba żeby silnik przesunąć do przodu, żeby nie trzeba było dowazac. Ale to chyba już przesada.
Post: sobota 10 mar 2018, 20:37
Szybkie pytanko, czy tutaj da się zastosować jakieś pręty żeby model był rozkładany tak jak to ma miejsce np w sonikach?
Post: sobota 10 mar 2018, 20:43
Da się, musisz wydrukować takie cosie: https://www.thingiverse.com/thing:2156459 i do tego odpowiednio wkleić prowadnice bagnetu. Kombinowałem z tym żeby zmieścić model do kufra motocyklowego, ale stwierdziłem że to nie warte zachodu :)
Post: sobota 10 mar 2018, 20:48
no własnie z posklejanym ciężko będzie podróżować bo nie mam samochodu i korzystam z komunikacji miejskiej, mam moto tez ale nawet nie pomyslalem zeby zabrac to ze soba :)
Ogólnie ze wszystkich dostepnych skrzydeł podoba mi się to najbardziej tylko to składanie, z gliderami mi sie dobrze podrozuje jak mam zlozone na 3 czesci. ALe moze w takim wypadku zastanowie sie nad jakims innym, choc cena 44$ na BG kusi :D
Post: niedziela 11 mar 2018, 00:40
Jesienią były nawet po 100 zł z BG ;-)
