Dzisiaj jest piątek 19 sty 2018, 12:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: piątek 08 gru 2017, 00:05
Cześć!
Moje ostatnie skrzydełko częściowo się zdematerializowało (zapalił się regulator po "lądowaniu" na zalanej łące), więc postanowiłem zrobić jeszcze jedno, tym razem przystosowane do krótkich, zimowych dni. W tym celu zamontowałem oświetlenie - 4 paski po 14 diod ws2812b każdy. Skrzydełko generalnie trudno wyważyć bez sprzętu do FPV, ale do lotów testowych jakoś się udało.
Dane skrzydełka:
Rozpiętość: 600mm
Silnik: EMAX RS2205
Śmigło: Gemfan 5045
Lipo: 3s 1300mAh
LEDy: WS2812b
Plany: link
Parę fotek i krótki opis:
DSCF3478.JPG [ 329.91 KiB | Przeglądany 443 razy ]
Skrzydełko miało mieć czerwone paski na górze i niebieskie na dole, jednak w trakcie oklejania się zamyśliłem i wyszło jak wyszło :) Bezpośrednio nad diodami znajduje się przezroczysta taśma, a natarcie dodatkowo zostało wzmocnione taśmą szklaną.
DSCF3488.JPG [ 736.68 KiB | Przeglądany 443 razy ]
Winglety są montowane na magnesy, dzięki czemu skrzydełko bez problemu mieści się do plecaka.
Poniżej efekt końcowy. Szału nie ma, ale w nocy i tak nie widać co leci :)
DSCF3526.JPG [ 572.7 KiB | Przeglądany 443 razy ]
Na koniec krótka prezentacja diod oraz fragmenty lotu. Tryby świecenia można zmieniać przy użyciu potencjometru na aparaturze. Muszę jeszcze zamienić kolor czerwony z zielonym miejscami i będzie zgodnie z przepisami :)
Post: czwartek 14 gru 2017, 19:24
Jakiego sterownika diod używasz ?
Post: czwartek 14 gru 2017, 20:55
Obstawiam, że kontroler działa z iNAV, a tam jest możliwość sterowania tymi ledami. Mogę się tylko domyślać, gdyż autor nic nie wspomniał o kontrolerze, który widać na jednym z zdjęć.
Modele: Nieśmiertelny Easy Star II; MPX Heron; Skywalker X6; SW 1680
Post: czwartek 14 gru 2017, 23:31
Kontroler lotu to SP Racing F3 i jak Avatar słusznie wspomniał, działa z INAV. Co prawda umożliwia sterowanie diodami WS2812b, ale maksymalna ilość, którą obsługuje to 32. Potrafi sygnalizować diodami np. uzbrojenie silnika, uzyskanie fix'a przez GPS i chyba też wyświetlać jakieś proste animacje, ale osobiście nie używam go do tego celu.
Wykorzystałem natomiast Arduino Pro Mini. Program został napisany na kolanie, część animacji pochodzi z przykładowych sketch'y arduino, część dodałem sam. Do zasilenia diod oraz uC użyłem dodatkowej przetworniczki DC-DC dającej 5V na wyjściu - o takiej - pasuje idealnie, bo można ją przylutować bezpośrednio do płytki Arduino.
Co do samego kontrolera lotu, to w przypadku tego skrzydełka można by go pominąć, zwłaszcza jeśli ktoś lata tylko FPV. Można by wówczas regulator przesunąć do przodu i nie byłoby problemu z wyważeniem. W przypadku lotów po ciemku dobrze jest jednak mieć jakieś zabezpieczenie, a i sam start z FC jest łatwiejszy.
Znalazłem jeszcze zdjęcie w większym przybliżeniu:
DSCF3502.jpg [ 443.73 KiB | Przeglądany 280 razy ]
Post: czwartek 14 gru 2017, 23:43
Świetny ten patent z ledami i arduino.
Jest szansa podzielić się wsadem?
Dla mnie to czarna magia..A robi wrażenie.
Mój kanał na YT
Post: sobota 16 gru 2017, 16:18
Fajne skrzydło ;-)
Hobbyking X650F Quadcopter - Easy Star II - Skywalker 1680 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: sobota 16 gru 2017, 21:50
Adrián pisze:
Wsad mogę bez problemu udostępnić. Musiałbym tylko poprawić kod, tak aby każdy mógł łatwo zmienić liczbę użytych diod itd. Jeśli rzeczywiście ktoś będzie go potrzebować to niech da znać.
lgojniczek pisze:
Fajne skrzydło ;-)
Dzięki. Przede wszystkim jest tanie, proste w budowie i łatwe w transporcie :)
I całkiem fajnie lata FPV, nawet bez żadnego kontrolera lotu:
Filmik powyżej został nakręcony z użyciem poprzedniej wersji skrzydełka (zanim spaliło się ESC). Kamera płytkowa widoczna z przodu, Mobius montowany był od dołu, a nadajnik Video znajdował się na baterii.
DSCF3390.jpg [ 186.6 KiB | Przeglądany 184 razy ]
