Dzisiaj jest wtorek 24 kwie 2018, 07:39
Post: niedziela 29 paź 2017, 13:09
Jako że pogoda już nie rozpieszcza i jest więcej czasu na skrobnięcie czego na forum to postanowiłem pochwalić się postępami z prac nad najnowszym projektem czyli dobrze wszystkim znanym Skywalkerem 1680.
Osprzęt wykorzystany do jego budowy:
1. silnik Turnigy Aerodrive SK3 3536-1200kv
2. śmigło APC 9x6
3. regulator Turnigy AE-45A
4. nadajnik Fox800
5. Lightweight Pan&Tilt v2 projektu marqv
6. trochę drukowanek od kolegi forumowego marbalona
7. folia na polskim niebie (wersja błysk)
8. kontroler KFC32F3
9. GPS Beitian BN-880
10. anteny kkacper
12. serwa Corona 939MG (lotki i stery)
13. serwa TowerPro MG92B pan&tilt
13. przetwornica DC-DC do zasilania toru wideo
Całość sklejona na Soudal 66A, rurka w ogonie zmatowiona wraz z jej gniazdem i wklejona na CA. Przewody w ogonie puszczone w środku rurki. Mocowanie silnika to przerobiona wersja forumowego kolegi (zrobione gniazda pod nakrętki M3, w zasadzie to zamodelowałem to mocowanie całkiem od nowa jeśli ktoś chce to śmiało pisać)
Poniżej galeria z postępami prac:
20171028_223823.jpg [ 134.41 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
2315064985317203354.jpg [ 111.69 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
20171029_115512.jpg [ 152.06 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
20171029_113530.jpg [ 108.44 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
20171029_113435.jpg [ 132.99 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
20171029_112209.jpg [ 162.95 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
20171021_204522.jpg [ 156.69 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
20171021_164312.jpg [ 143.13 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
20171008_121404.jpg [ 148.19 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
20171004_125126.jpg [ 118.87 KiB | Przeglądany 1172 razy ]
Hobbyking X650F Quadcopter - Easy Star II - Skywalker 1680 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Ostatnio zmieniony piątek 03 lis 2017, 10:16 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 5 razy
Post: niedziela 29 paź 2017, 13:13
Wygląda super, zapowiada się bardzo fajna platforma. Gratulacje :-)
Kadłub też będziesz oklejał?
Dłużej wyglądał by jak nowy.
Post: niedziela 29 paź 2017, 13:21
Adrián pisze:
Tak jest kadłub pójdzie w całości też z foli na polskim niebie. Mam tak oklejonego Mini Talona i sprawdza się znakomicie, po lądowaniu w błocie przecieram wilgotną ścierką i znów jak nowy :mrgreen:
Post: niedziela 29 paź 2017, 13:59
Świetny, talon też robi wrażenie, widać, że drukarka miała co robić :-)
Post: niedziela 29 paź 2017, 14:00
Adrián pisze:
Dzięki ;-)
Drukarka coś tam się nadrukowała ale żyje i ma się calkiem dobrze ;-)
Będę uzupełniał galerię na bieżąco
Post: niedziela 29 paź 2017, 14:27
lgojniczek pisze:
Jak Ci się udaje okleić obłości samolotu folią, nacinasz ją jakoś czy masz na tyle wprawy że ładnie oklejasz z obkurczaniem ?
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: niedziela 29 paź 2017, 14:35
PiotrSz pisze:
lgojniczek pisze:
Przy odrobinie wprawy da się to zrobić i z jednego kawałka folii poprzez obkurczanie jak mówisz ale wymaga to naprawdę doświadczenia. Ja teraz stosuję technikę że ile się da to kładę z obkurczaniem a jak widzę że zaczyna się zagniatać i widzę że nie wyjdę już na prosto to obcinam i startuję od nowa zostawiając odrobinę zakładki, łączenia praktycznie nie widać i efekt jest bardzo dobry.
Jak obklejałem Mini Talona to robiłem to po raz pierwszy i początki były trudne i jakość oklejenia mi się nie podobała (pomarszczone, pozagniatane) szczególnie jak zobaczyłem na zlocie jak to powinno być zrobione u kolegi arek2081. Wziąłem sobie to do serca i poprawiłem u siebie i teraz wygląda super. Folia po położeniu dodaje nieco sztywności materiałowi z którego są nasze modele zrobione ale nie jest to na pewno to samo co laminowanie. Ja obklejam głównie z powodu brudu no i estetyka też na tym w sumie zyskuje.
Post: niedziela 29 paź 2017, 15:23
Wygląda super!
z niecierpliwością czekam na dalszą część relacji, jestem na etapie planowania swojego Skywalkera 1680.
Będziesz demontował do transportu statecznik poziomy?
Serwo SW jest w stateczniku poziomym, trzeba będzie wypinać snap z dźwigni.
Zastanawiam się, czy nie lepiej zamontować to serwo w stateczniku poziomym? (Marbalon w swoim SW1680 tak zrobił)
Ostatnio zmieniony niedziela 29 paź 2017, 15:34 przez cwirek85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 29 paź 2017, 15:28
Myślałem nad tym bo demontowanie dźwigni będzie nastręczać nieco wysiłku. Ostatecznie wolałem zrobić jak fabryka przewidziała i nie rzeźbić statecznika.
Aktualizacja 01.11.2017, zamocowana antena eLeReS oraz wstawiony nowy GPS. Stary GPS wklejony pod miejscem oryginalnie przewidzianym na serwo kamery zostaje tam po wsie czasy ponieważ zmarł z nieznanych do końca powodów. Najważniejsze że nowy działa i ma się dobrze (strata to 65zł za Beitiana BN-880). Dodatkowo zaprojektowałem klatkę na Fox800 i wstępnie zrobiłem przymiarkę, klatka będzie przyklejona na CA do "wypłaszczenia" na belce ogonowej oraz zakotwiona dodatkowo wklejonymi trzpieniami w belkę (trzpienie około 4mm wysokości aby zbyt głęboko nie dziurawić ogona) myślę że to wystarczy aby tej klatki nie wyrwało.
Zdjęcia:
2591789279873859650.jpeg [ 159.97 KiB | Przeglądany 938 razy ]
20171101_111858.jpg [ 171.65 KiB | Przeglądany 938 razy ]
20171101_111842.jpg [ 146.63 KiB | Przeglądany 938 razy ]
20171101_111912.jpg [ 165.31 KiB | Przeglądany 938 razy ]
42659604834256741.jpg [ 164.64 KiB | Przeglądany 931 razy ]
244535024160343757.jpeg [ 160.48 KiB | Przeglądany 931 razy ]
Aktualiacja 06.11.2017 Mały teaser z obklejania kadłuba
20171105_145555.jpg [ 104.05 KiB | Przeglądany 868 razy ]
Aktualizacja 14.11.2017 Model skończony, skonfigurowany, obklejony folią oraz taśmą kolorową żeby tak smutno i ponuro nie było. Teraz polowanie na sprzyjające warunki pogodowe i pierwszy lot.
Message_1510601055307.jpg [ 125.37 KiB | Przeglądany 831 razy ]
Message_1510601029663.jpg [ 149.68 KiB | Przeglądany 831 razy ]
20171112_223502.jpg [ 188.19 KiB | Przeglądany 831 razy ]
Post: niedziela 19 lis 2017, 21:06
lgojniczek pisze:
Widziałem, macałem, na żywo robi jeszcze większe wrażenie :-)
Liczę na zaproszenie na pierwszy oblot ;-)
Gratulacje !
Post: niedziela 19 lis 2017, 21:37
Aktualizacja 19.11.2017
Model tak wygląda finalnie, oblotu jeszcze nie było ale będzie niebawem :mrgreen: waga do lotu z pakietem 10 000mah wyszła mi po dokładnym ważeniu 2050 gram, czy to dużo na ten model?
IMG_20171119_164021.jpg [ 322.88 KiB | Przeglądany 791 razy ]
IMG_20171119_164033.jpg [ 242.68 KiB | Przeglądany 791 razy ]
IMG_20171119_164026.jpg [ 320 KiB | Przeglądany 791 razy ]
IMG_20171119_163446.jpg [ 295.67 KiB | Przeglądany 790 razy ]
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 lis 2017, 05:11 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: niedziela 19 lis 2017, 22:54
Ładnie wykonany.
Czekamy na oblot.
Jak wygląda patent z odkręcaną anteną do KFC?
Zapewne przedłużka i jakieś małe wzmocnione podłoże czy tylko wklejone w piankę masz?
Też mi to chodziło po głowie, i teraz widząc to w twoim modelu też wprowadzę pomysł w życie.
Pozdrawiam.
Modele: Nieśmiertelny Easy Star II; MPX Heron; Skywalker X6; SW 1680
Post: niedziela 19 lis 2017, 23:14
Avatar pisze:
Ładnie wykonany.
Czekamy na oblot.
Pozdrawiam.
Przedłużka z rg316 i gniazdo wklejone w piankę, trzyma bardzo dobrze sprawdzone rozwiązanie.
