Skrzydło 2m
Re: Skrzydło 2m
Odzywam się niestety bo widzę, że zupełnie nic nie trafia do Ciebie o czym już pisałem, a nie chciałbym byś sobie lub komuś jakąś krzywdę zrobił.
Prześlij to skrzydło któremuś z kolegów - nawet mnie - i w 5 minut będziesz cieszył się pięknym widokiem modelu w locie. Potem rób co zechcesz z nim.
Re: Skrzydło 2m
Keri pisze:Odzywam się niestety bo widzę, że zupełnie nic nie trafia do Ciebie o czym już pisałem, a nie chciałbym byś sobie lub komuś jakąś krzywdę zrobił.
Keri- Czytam co do mnie piszecie, jeśli chodzi o start w trybie Manual obawiam się że kompletnie mogę go nie opanować. Chętnie bym się z kimś spotkał kto ma doświadczenie i zrobił by pierwszy oblot.
Mój start z ręki wielu osobom się nie podoba, może rzuty się są idealne ale z samym startem nie mam problemów, problem to mocny skręt w lewo.
Jak pisałem w poście wyżej jutro zrobię test w manualu, albo będzie kret albo poleci.
Re: Skrzydło 2m
Właśnie, że ze startem masz problem. Nie robisz tego jak ci pokazaliśmy. Masz mocny silnik więc po starcie model pójdzie prawie pionowo do góry.
Ale nie przejmuj się tak do końca; gdy do oblatanego Stratosa włożyłem fpv to na dwie próby wystartowania nie udała się żadna mimo, że wcześniej świetnie latał.
Re: Skrzydło 2m
Guma to bardzo dobre rozwiązanie. Skrzydło 2m, 4,5kg wagi i silnik 500W można bez problemu wystartować.
Pozdrawiam Sławek
Re: Skrzydło 2m
Nie, byś nie zauważył. Wystarczy minimalne zwichrowanie i model będzie skręcał. Po to są trymy.Poli25 pisze:Hmm...krzywy model to bym raczej zauważył, na stole leży równo.
Nie to żebym chciał być złośliwy ale...range test zrobiłeś? Nie wchodzi ci przypadkiem w FailSafe? Sporo osób pomija ten krok bo przecież systemy RC to teraz takie zajedwabiste a potem zdziwko że model robi co chce bo się np. antena słabo dokręciła albo oplot się przetarł.Poli25 pisze:Problem polega na tym że skręca w lewo i nie reaguje na ruchy drążkami z radia ( sprawdzałem przed startem, reagowały prawidłowo).
Re: Skrzydło 2m
sprawdz w manualu ale jak dla mnie nadal obstawiam skłon silnika.
Mialem dokładnie takie same objawy, jak wyrzut poszedł to model nie odpowiadał na stery mimo wychyleń.
zmiana konta silnika i jak ręką odjął.
Re: Skrzydło 2m
Lotpaweł - to jakie miałeś wychylenia, że model nie reagował na stery ???? W moim tym o rozp. 178 cm cały czas jest pod dość dużym kątem w dół czyli stery w neutrum wychylone do góry, a model lata bez zarzutu.
Re: Skrzydło 2m
Verid- sprawdzałem logi w sumie robię to za każdym razem i ani razu nie miałem uruchomienia Fail Safe, które z resztą jest ustawione
Re: Skrzydło 2m
mówisz o skłonie czy wychyleniu klapo-lotek?Keri pisze:to jakie miałeś wychylenia, że model nie reagował na stery ????
klapolotki minimalnie podniesione, ale niezależnie od ich wychylenia skrzydło zawsze robiło co chciało. albo poszło i przepadło, albo leciało na tył.
po dodaniu 2-3 podkładek pod silnik, tak żeby zwiększyć kąt skłonu jak ręką odjął.
Re: Skrzydło 2m
Ale wychyliłeś oś silnika w górę czy w dół? Z każdym wychyleniem osi silnika skrzydło lata poprawnie tylko musimy albo w neutrum mieś uniesione sterolotki lub nie. I to cała filozofia.
Nie wiem skąd macie takie problemy, patrz na moje starty. Startował zawsze tak samo niezależnie od ustawienia silnika.
Re: Skrzydło 2m
Dla mnie wygląda to na przeciągnięty model. Słaby wyrzut, moment od smigła, dodatkowo może mi się wydaje ale masz bardzo małe winglety. Może brak zwichrzenia aerodynamicznego na końcówkach skrzydeł, może jest wręcz odwrotnie i skrzydło przeciąga się najpierw na końcówkach... zmiennych jest wiele, ale to takie gdybanie ;)
Re: Skrzydło 2m
Fakt, winglety dość małe ale i bez nich da się latać - bywało, że dopiero w locie zorientowałem się, że ich nie mam
Re: Skrzydło 2m
I jak, skrzydło oblatane czy nie ma już tematu po ostatnich próbach ?
Re: Skrzydło 2m
Klei się po ostatnim krecie, dzisiaj miałem oblatać ale pogoda u mnie nie dopisała. W tygodniu muszę się zmobilizować i zrobić oblot, ostatnio pogoda coraz gorsza się robi a fajnie by było w końcu polecieć.
Re: Skrzydło 2m
Przecież miał pomóc ci jakiś kolega, znaczy sam rozbiłeś? Co tym razem ?
