MiniWing v3 - małe skrzydło FPV na częściach od racera
DzikuVx
Post autor: DzikuVx »
Kolejne półrocze, kolejne podejście do tematu małego skrzydła do zabawy przy nodze i nie tylko.
Wersja v1 okazała się totalną porażką i skończyła swój żywot podczas oblotu.
Wersja v2 latała nawet fajnie, fajnie, ale brak mocy i odrobinę za mała rozpiętość nie dawała tego co chciałem.
Nauczony tego i owego popełniłem coś takiego:
Rozpiętość: 700mm
Waga: nie mam pojęcia, nie mam wagi, ale pewnie coś koło 450g z baterią
Napęd: EMAX RS2205 2300KV, FVT Littlebee 20A i DAL T5045C
Nie jestem purystą, więc na pokładzie kontroler lotu, GPS, baro i INAV
Do tego FPV z odpadów jakie walały się w warsztacie. Jakaś kamera, micro minimOSD i jakiś nadajnik 25/200/800mW
Dla pytających się: planów jak zawsze nie mam, skrzydło ma taki profil: http://wingcgcalc.bruder.com.br/en_US/? ... &angle5=0&, jest zrobione z Depronu 6mm (3 warstwy) w profilu KFM-3 i prętów węglowych dla wzmocnienia
Oblot w najbliższy weekend. Ciekawe jak będzie sobie radziło :)
Adrián
Re: MiniWing v3 - małe skrzydło FPV na częściach od racera
Post autor: Adrián »
Fajny, podobają mi się projekty coś z niczego.
Nie lubię gratów na wierzchu, ale to szczegół.
Wygląda na spory pakiet, 4s?
Wrzuć filmik po oblocie, jak się uda.
Myślę, że będzie fajnie latało.
DzikuVx
Tak, 4S 1300mAh. Akurat wyważa skrzydło. No i według kalkulatorów ciąg do masy 2:1 lub coś koło tego
A graty na wierzchu... przynajmniej nic się nie pognie ;)
Adrián
Tak myślałem :-)
Będzie fajna mała rakieta he
Mój waży 555, ale przy 3s i to taki bardziej cruiser. Ale jak trzeba to też da się pocisnąć. Chociaż szybciej niż 100km/h nie leciałem jeszcze.
U Ciebie ten stosunek masy do mocy, jest dużo lepszy.
Co to za dziwna antena przy nadajniku?
Nie chciałeś rozrzucić na skrzydła? Zarówno nadajnika jak i odbiornika? Mniejsze zakłócenia, lepszy zasięg. Ale tego pewnie nie muszę pisać ;-)
DzikuVx
Ta dziwna antena to inverted Vee zrobione na szybko na testy i zamknięte w takim kapselku też wydrukowanym na szybko. Miało być do innej maszyny, ale nie wyszło, te na testy będzie tutaj. Czy zostanie to jeszcze nie wiadomo
DzikuVx
No to poleciał, trzeba trochę na CG popracować, ale nie jest źle
Prędkość pozioma (ground speed, ale wiatr był słaby) 122km/h. Ale to już strach był
Adrián
Gratulacje :-)
Ale strasznie Ci się rwie obraz. Chyba, że to tylko przy nodze?
DzikuVx
Adrián pisze: Ale strasznie Ci się rwie obraz. Chyba, że to tylko przy nodze?
Zapomniałem, że VTX był na 25mW
Adrián
Ładna prędkość.
Jak z mocą? Czuć, że ma odejście?
Korci mnie 4s..
DzikuVx
Adrián pisze::-)
Ładna prędkość.
Korci mnie 4s..
Czuć. Jest bardzo wyraźna różnica. Poprzedni model podobny rozmiarowo, ale lżejszy o jakieś 150g i na 3S by wyraźnie mułowaty w porównaniu z tym
Adrián
To wbiłeś mi gwóźdź..
Trzeba będzie pomyśleć nad 4s.
Ale to już w następnym skrzydle.
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Skoro już mowa i małych skrzydłach. Czego używasz jako zasilania serw? Bo esc bez Beca. Sam chce taki regiel wstawić do z84 żeby 4s pociągnął. Ale aktualny ma bec a po zmianie skończę bez zasilania
Adrián
Pytanie nie do mnie, ale też odpowiem.
U siebie mam dwa.
Jeden z plusha do silnika, a drugi do reszty. 5V 3A
Wziąłem z nadwyżką, z myślą o 4s, 30A wystarczy.
DzikuVx
u mnie BECe to w sumie aż 3 tam siedzą. W ESC nie ma, więc:
- LM7805 wbudowany w FC zasila tylko FC
- BEC na PDB zasila RX i GPS
- Serwa są zasilane z takiej małej przetwornicy co kiedyś na BG kupiłem https://goo.gl/RCjnbp
Prezes
Post autor: Prezes »
Ja latam na 3s z tym samym silnikiem i do poziomego lotu wystarczy mi spokojnie 1/3 gazu, a powyżej 1/2 to nawet nie próbuję, bo od razu skrzydełko ciągnie mi do góry. Jedyny problem jest taki, że strasznie nim trzęsie podczas lotu, zwłaszcza w osi yaw. Myślicie, że większe/dłuższe winglety by pomogły?
Poniżej wklejam zdjęcie i dane skrzydełka:
Rozpiętość: 600mm
Profil: Kfm 4
Waga: 390g AUW
Silnik: EMAX RS2205
Śmigło: Gemfan 5045
Pakiet: 3s 1300mAh
